Gumowe osłony przegubów - wymiana |
losiekk
Wiek: 37 Dołączył: 28 Sty 2007 Posty: 62 Skąd: Starogard Gd.
Wysłany: 28 Sty 2007, 13:06 Gumowe osłony przegubów - wymiana
| Troche cieknie mi bo gumie i trzeba sie bedzie za to zabrac...jakie sa koszty i czy jest duzo pracy z tym?? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Maj 2010, 13:13, w całości zmieniany 1 raz |
Mirek28_77
Imię: Mirek
Wysłany: 28 Sty 2007, 13:29
| Ja wymieniałem całe przeguby. Wyciągnięcie ośki z przegubem zajęło mi ok 30 min., ale tak , żeby ściągnąć gumę, musisz wybić przegub, a do tego potrzebujesz odpowiednich narzędzi. No i nie wiadomo czy można kupić same gumy, bo ja kupiłem wraz z przegubami. Za przegub dawałem jak dobrze pamiętam ok 50-100 zł. |
tymin [Usunięty]
Wysłany: 28 Sty 2007, 13:40
| Ja kupiłem osłonę przegubu w komplecie z opaskami i smarem grafitowym - koszt ok.30 zł (tylko lepiej pomierzyć przed zakupem średnice ) . Z wymianą nie ma problemu jak się ma garaż . Przyrządy potrzbne do wymiany : imadło i młotek (większy). |
Mirek28_77
Imię: Mirek
Wysłany: 28 Sty 2007, 13:44
| Ale czy w ten sposób nie uszkodzi się przegubów? A co do tej średnicy, to prawda ja kupiłem opaski w komplecie i miałem problem z założeniem, bo były za małe! :-( |
tymin [Usunięty]
Wysłany: 28 Sty 2007, 15:04
| Jeżeli się ma czucie w rękach to się nie uszkodzi . Wymieniałem gumy w różnych przednionapędowcach i nic nie udało mi się zepsuć. Trochę cierpliwości i każdy przegub zejdzie z półośki. Poniewż w mojej fieście robiłem to jakiś rok temu to nie pamiętam gdzie jest pierścień zabezpieczający , trzeba zetrzeć smar i się przyjrzeć - sorki, skleroza. Tak czy inaczej uważam że do dłubania przy samochodzie oprócz dobrych chęci potrzebna jest ksiązka serwisowa. |
Wysłany: 28 Sty 2007, 23:08
| pierścień jest w środkowej koronce odnajdziesz go po wycięciu w jednym miejscu tylko jest . Trzeba mieć dość sprytne szczypce do pierścieni segera ważne żeby miały w miare wąskie szpice . |
zoharek
Imię: Rafał
Wiek: 43 Dołączył: 22 Sty 2007 Posty: 527 Skąd: Łódź
Wysłany: 28 Sty 2007, 23:17
dioda: coś mi się przypomina |
