Końcówka drążka ociera o felge
chary
Wysłany: 23 Sty 2007, 17:17   Końcówka drążka ociera o felge
witam
Od dłuższego czasu końcówka drążka ociera mi o krawędź felgi . :-(
Felgi są 6J/13 .Wcześniej na nich jeździłem i wszystko było ok,a teraz strasznie trze podczas jazdy .
Może ktoś sie spotkał z podobnym przypadkiem i wie od czego tak się stało.
Wiadomości Olsztyn
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 23 Sty 2007, 19:21
Mi kiedyś obcierała ale tylko jak koła do konca skrecałem w lewo zaczeło sie to po wymianie końcówki na orginalnej było ok.
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
strach pomyśleć co będzie dalej ??? :)
chary
Wysłany: 23 Sty 2007, 19:56
v1 napisał/a:
po obu stronach ?
Tylko z lewej strony, końcówki niedawno wymieniałem, ale ze starymi też tarło.
Może by końcówke przeszlifowac nieco??
Wiadomości Olsztyn
Ostatnio zmieniony przez chary 23 Sty 2007, 20:00, w całości zmieniany 2 razy
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 23 Sty 2007, 19:57
mi kiedys tylko podtarlo odwazniki... zamiana i spokoj.
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 23 Sty 2007, 20:33
chary napisał/a:
hmm tego raczej nie polecam różnie to bywa... Obawiam sie ze jak nic z tym nie zrobisz jak na innej koncówce tez tak było chyba ze felgi zmienisz na inny rozmair.
v1
Wysłany: 23 Sty 2007, 21:26
coś musi być skrzywione albo sprawdz tuleje na wachaczu moze sie rozpadły i cały wchacz sie przesunoł nieco
a czy koło patrzy prosto czy nie jest ze skosa morze masz skrzywiona koncówke wachacza
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 23 Sty 2007, 23:52
szynszyl napisał/a:
na chłopski rozum.. wystaje coś z jednej strony, a z drugiej pewnie brakuje.. może by kiere na wieloklinie ustawił zanim montował te końcówki.. a może ja jakoś .. nie ten tego jestem..
W sumie racja bo jak by wydłużyc lewy drążek a skrucić prawy no i przestawic kierownice oczywiscie to by sie koła az tak daleko nie skrecały a to obciera właśnie przy maksymalnym skrecie. Miałem tak w poprzedniej fiescie ze ja na to nie wpadłem :)
Brak nowych postów [MK3] Końcówka drążka - 1.1 a 1.8
lukop2 Mechanika 7 4 Maj 2006, 16:46
odyniec
Brak nowych postów końcówka drążka kierowniczego/zbieżność
fieścina Mechanika ogólna 0 20 Lut 2018, 13:14
fieścina
Brak nowych postów Jaka końcówka drążka kierowniczego ?
adam199018 Mechanika ogólna 2 20 Paź 2015, 21:47
adam199018
Brak nowych postów Końcówka drążka, tylne przeciwmgielne, hamulce.
Kilka pytań
Gość Mechanika ogólna 7 13 Gru 2007, 04:48
Brak nowych postów Układ kierowniczy : końcówka drążka kierowniczego gałka
Rangers76 Mechanika 2 22 Lis 2005, 20:34
