Opornik od dmuchawy - gdzie go znaleźć ?
InneCzasy
Wysłany: 10 Sty 2007, 23:15   Opornik od dmuchawy - gdzie go znaleźć ?
Witam! Pytanko jak w temacie. Dmuchawa działa, ale tylko na maxa, nie da sie stopniować siły nawiewu. Gdzie wstawić opornik czy co to ma tam być, zeby było ok?
Z góry dzięki!
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 11 Sty 2007, 12:16
Niedawno ćwiczyłem ten temat. najpierw sprawdź miernikiem przełącznik czy jest jakieś nap[iecie vczy też wogóle go nie ma, a potem../.. komora silnika, wyciągasz silnik od nawiewu i opornik. Zobaczysz go przy silniku, to takie ładnie poskręcane druciki. Ten opornik składa się z trzech drubości i długości drutów. przełączając na 1, 2 lub 3 bieg prąd płynie przez 3,2 lub 1 opornik z drutu i stąd różnica prędkości (tyle teorii).
Problemem u ciebie może być podobnie jak u mnie połączenie pomiędzy poszczególnymi opornikami (drutami). Połączenie to jest mechaniczne poprzez ścisk taką jak gdyby plombą. U mnie to połączenie poluzowało się (patrz polskie drogi :) ). Wystarczyło ścisnąć kombinerkami i już jest ok.
Tomek
Rafal1504
Wysłany: 12 Sty 2007, 17:49
Oporniki są na dole tam gdzie nogi pasażera kostka z czterema przewodami wykręcasz i wychodzi, albo nie łączy albo sie stopiła, było na forum ze zdjeciami opcja szukaj.
Pozdr.
vis
Wysłany: 13 Sty 2007, 11:00
Tommur napisał/a:
Ja potraktowalem to lekko migomatem. "Wieczysta gwarancja". fajka
Brak nowych postów Przyklejony: Widziałem, mijałem, wiem gdzie stoi mk1/mk2
podziel się informacją
van Mechanika ogólna 39 29 Lis 2014, 00:18
Wodnikczek
Brak nowych postów [MK2] Wentylator dmuchawy- gdzie jest?
Gość Mechanika ogólna 5 23 Paź 2010, 18:02
Brak nowych postów Jak znaleźć części - nazwy
tegies Mechanika silnika 8 15 Wrz 2015, 19:03
tegies
Brak nowych postów porcelanowy opornik?
Gość Elektryka 3 19 Maj 2007, 20:55
Brak nowych postów opornik wentylatora chłodnicy
silspaw Elektryka ogólna 0 18 Kwi 2018, 17:46
silspaw
