4 Sty 2007, 21:27
Jaką butlę LPG: Gaz w kole
RAJ
Wysłany: 29 Lip 2004, 07:31   Jaką butlę LPG: Gaz w kole
Witam.
Niedawno stalem sie posiadaczem Fiesty 1.3i z 95.
Postanowilem zalozyc jej gaz, chcialem zeby zbiornik byl w miejsce kola.
Tu sie pojawil problem bo facet stwierdzil ze w Fiescie nie da rady i ze mi to nie przejdzie przez badania techniczne.
Jak to z tym jest?
ROMEZ
Wysłany: 29 Lip 2004, 07:33
to jakis dziwny facet mi kolo zalozyl bez problemu a zreszta bylo o tym juz gdzies na forum
RAJ
Wysłany: 29 Lip 2004, 07:54
A kiedy zakladales?
I jak wlasciwie wyglada kwestia z tymi badaniami technicznymi dla gazu? Ile ich i kiedy?
A po przejrzeniu forum znalazlem 2 czy 3 wypowiedzi zblizone do tego tematu ale nic konkretnego.
ROMEZ
Wysłany: 29 Lip 2004, 10:56
wiesz ja mam niedawno zalozony (2 miechy) ale gosciu mowil ze nie ma problemu co do badan to z tego co slyszalem gosciu patrzy tylko na butle :) )a przeglady calej instalacji wykonujesz w ASO lub u goscia co zakladales:))
molu
Wysłany: 29 Lip 2004, 12:16   Re: Gaz w kole
RAJ napisał/a:
Jak to z tym jest?
Proponowałbym zmienić warsztat :)
Przeglad techniczny coroczny(stacji diagnostycznej)-placisz cos okolo 170 zeta-i w normalnych stacjach nic tam w lpg nie wnikaja :)
Kacper
Wysłany: 29 Lip 2004, 12:32
Można mieć w kole w Fiescie. Niektóre Fiesty (wiekszość chyba :D ) mają zapasówke pod autem, i tam też można mieć butle (tylko jakąś osłone trzeba mieć lub pomalować czymś, żeby nie zardzewiało za szybko :twisted: )
vis
Wysłany: 6 Sty 2007, 15:45
Kacper napisał/a:
Ja do tej pory spotykalem sie z opiniami ze w Fiescie nie można w miejsce kola zapasowego wstawic butli. Dlatego ze nie spełnia warunków co odległości butli od drogi. Jaka ta odleglosc- nie pamietam.
Montowalem LPG i swego czasu upieralem sie ze ma byc butla w kole. Obdzwonilem 9 zakladów i tylko jeden by sie zgodził zamontowac w kole, reszta sie nie podejmowala. Dodam ze ten jeden zaklad to mały "przydomowy zakład". Wiec postanowilem wlozyc do bagaznika.
Wysłany: 6 Sty 2007, 18:26
żadnej łaski nikt nie roi.. ja od ręki założyłem butle w renomowanej stacji montującej LPG w koło
1% dla mojego syna
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 6 Sty 2007, 18:28
pozostaje opcja ale to dla lubiących zabawe... Wywalasz to wszystko od koła wycinasz bagażnik i wspawujesz miejsce na zapas np. od Astry albo czegoś co ma koło w bagażniku i tam sobie ładujesz butelke od LPG... ale to juz troche zabawy
Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
Wysłany: 6 Sty 2007, 18:35
vis
AUTO MC PHERSON - JAN RATAJCZAK ul. Gen. T. Kutrzeby 14 61-719, Poznań
INSTAL AUTO-GAZ - A. RAJZNER ul. Czarnkowska 7 60-419, Poznań
RODAN P.H.U. ROMUALD STYCHAŃSKI ul. A. Hercena 1B/19 61-671, Poznań
CAR JAVI S.A. ul. Lutycka 95 60-478, Poznań
P.H.U. BIALIK AUTORYZOWANY ZAKŁAD MONTAŻU SYST. ALARMOWYCH I GAZOWYCH oś. Dębina 23a/7 61-450, Poznań
F.H.U. CZAKRAM OKOŃSKI JACEK ul. Obodrzycka 67 61-249, Poznań
IGLOAUTO-FOX P.P.H.U. PRZEMYSŁAW WALIŚ ul. Głogowska 218 60-104, Poznań
BARTGAZ, BARTOSZ NOWACKI ul. Włoszakowicka 17 60-103, Poznań
te firmy są koło Słupcy jak wynika z mapy Polski.. jestem pewnien że na 97% one montują gaz w koło i to we fieście
1% dla mojego syna
raferi
Wysłany: 6 Sty 2007, 19:05
szynszyl, Przepraszam, ale nie rozumiem? Jak mogą firmy określone "Poznań" być koło Słupcy?
[ Dodano: Sob Sty 06, 2007 19:29 ]
Arkadius, To, co piszesz, jest GENIALNE! Tyle, że i tak musisz - jeśli chcesz wozić - mieć zapas w bagażniku. Faktem jest, że na leżące koło można jeszcze coś położyć, a na butlę przy nadkolu nawet będzie trudniej.
raferi
Wysłany: 6 Sty 2007, 19:48
szynszyl, :) Skrucha przyjęta...
vis
Wysłany: 6 Sty 2007, 19:51
[quote="szynszyl"]jakże to z wielkiego miasta zażartować że leży koło słupcy... :-(
Dla mnie w tym przypadku nie liczy sie forma tylko treść :)
A wracajac do watku, Orientując sie na instalacje nie bralem Poznania pod uwage z kilku przyczyn:
1. nie mam zamiaru na regulacje w okresie gwarancji czy tez poprawki w monazu (a takie czasami sie zdarzają) jezdzic 70km do Poznania
2. Zakladalem gaz jak był "bum" na instalacje- ceny Poznania rozniły sie znaczaco od np.Konina.
Zakladalem gaz w "bylym" serwisie daewoo - dwa razy u nich zakladalem i jestem zadowolony. A obdzwanialem Konin i Wrzesnie.
Cala ta dyskusja przypomina historie z bieglymi sadowymi. Gdzie dwoje bieglych sadowych ustalajac przyczyne i okolicznosci wypadku wydali dwie wzajemnie zaprzeczajace sie tezy[..]
Widac co Powiat czy tez wojewodztwo to inny obyczaj. Jak w calym Kraju- smutne to ale prawdziwe.
vis napisał/a:
a widzisz.. ja założyłem, instalke 70 km od miejsca zamieszkania.. dlaczego ? bo wole raz a dobrze.. a do mojej xrki nie bardzo chcieli inni zakładać.. raz - a dobrze.. nie byłem od 33.000 na żadnej regulacji i nie pojade przez kolejne 33.000
podałem ci adresy firm z sieci czakram.. zawsze ich będe chwalił oraz kilkoro moich znajomych z mojej "wioski" :)
[ Dodano: Sob Sty 06, 2007 19:55 ]
raferi napisał/a:
1% dla mojego syna
ciaastus
Wysłany: 7 Sty 2007, 16:38
Arkadius napisał/a:
Są specjalne butle "podwieszane" do aut typu fiesta. Bez żadnego pi......nia. Kazdy "normalny" zakład takie zakłada. ;)
Aksag
Wysłany: 7 Sty 2007, 21:10
ja mam butle pod autem 42 l i jest spoko nikt mi nic niemóił że niemożna na przeglądzie też nie Pozdrawiam
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 7 Sty 2007, 23:25
Aksag napisał/a:
potwierdzam ja mam 40 l pod autem
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
Brak nowych postów Jaką dobrać antenę?
Gość Car Audio i CB 1 1 Sie 2007, 20:06
losiekk
Brak nowych postów [MK3] Jaką kupić sonde lambda - 1.1
opawelq Mechanika 11 23 Sie 2006, 14:40
opawelq
Brak nowych postów Jaką wybrać - osłona przegubu napędowego?
Który producent jest najlepszy?
murgrabia Mechanika 3 4 Maj 2008, 17:20
murgrabia
