Tuning Skrzyni Biegów
raven
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Michal
Wysłany: 30 Gru 2006, 15:29   Tuning Skrzyni Biegów
a mianowicie czy ktos spotkal sie z takim czyms aby np majac dwie skrzynie (cztero i biecio-biegowa) sprobowac z dwoch zrobic jedna ?? bo chodzi mi o to ze jedynka i dwojka odpowiada mi ze skrzyni 5 a troke i czworke wziolbym chetnie ze skrzyni 4... tylko czy zebatki na walki beda pasowac itp ewentualnie moze daloby sie przekladac poszczegolne biegi z innych skrzynek np z dizla
i druga sprawa czy ktos bawil sie w zaspawywanie mechanizmu roznicowego ?? i tu nastepny problem czy mechanizm ze skrzyni 4-biegowej bedzie pasowal do skrzyni 5_biegowej ??
doogi
Wysłany: 30 Gru 2006, 15:53   Re: Tuning Skrzyni Biegów
raven napisał/a:
czy tego sie nie robi w kantach zeby miec szpere 100% ??
raven
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Michal
Wysłany: 30 Gru 2006, 15:57
poniekad tak....
zeby 100% zrobic wystarczy zebatki zaspawac i po problemie ale jak czym itp o to sie rozchodzi a takze moze ktos wie jak zrobic np szpere 50%
ale mam wymagania :)
doogi
Wysłany: 30 Gru 2006, 16:20
uwierz mi ze szpera 50% w przednionapedowce to nie jest mądry pomysł :)
nie latwiej kuic skrzynie z erst ?? masz seryjna 15% i i tak jest wystarczająco "mocna" jak dla auta fwd.
ale chciałbym zobaczyć jak sie jezdzi ze szpera 50% :) czy da sie skrecac w ogole :)
Wojtass
Wysłany: 30 Gru 2006, 17:15
O ile szpera 100% w aucie RWD to już szaleństwo które robi z auta tylko funcar nadający sie tylko do driftu i startów na prostej, o codziennej jeździe zapomnij (spróbuj tym zaparkować pod supermarrketem: ) to w aucie fwd jest już pomysłem pomylonym, gdyż będzie mógł on praktycznie jeździć tylko w przód. Przy którejś z kolei próbie skrętu prawdopodobnie ukręcisz półosie a zakręty i tak będą udręką bo kola nie będą sie obracać bez poślizgu z jakąkolwiek prędkością byś nie jechał.
Co do pierwszego pomysłu to wpierw musisz sprawdzić na którym wałku skrzyni są koła które Ci pasują - jeśli na sprzęgłowym to raczej nic z tego bo jest on nierozbieralny, jeśli na zbiorczym to jeszcze masz szansę bo tam kola nie sa na stałe połączone z wałkiem, jednak i tak pomysł ten raczej nie wyjdzie bo wałki w obu skrzyniach mogą mieć inne wymiary (nie wiem, nie sprawdzalem).
Tak to widzę
Wysłany: 30 Gru 2006, 18:01
dokładnie tak wałek sprzęgłowy to jest jedyny temat zeby zrobić jakiegokolwiek zlepa musisz mieć inny wałek i inny blok kół zębatych (komplet) inaczej beda wyły . przy takim zabiegu powiem ci ile kosztuje sama uszczelka 1 sztuka do skrzyni (duża między dzwony) 60zł uszczelniacz zabieraka 21 zł i komplet łożysk to ok 200 zł do tego dochodzą uszczelniacze półosi i czas kogoś kto to bedzie robić a możesz mi wierzyć że nie jest to takie proste .
raven
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Michal
Wysłany: 30 Gru 2006, 18:59
czyli w takim wypadku wchodzi w rachube tylko zmiana calej skrzyni...
ale zapytac warto bylo :)
xr2fun
Wysłany: 2 Sty 2007, 19:53
Poszukaj skrzyni z Escorta turbo tam jest seryjna szpera, albo w GB taką specjalną na prostych zębach ( wyje pięknie! ) Straight Cut.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: FAQ - Tuning
Pierwsze informacje - zapraszam!!!!
PumaRST Tuning mechaniczny 0 20 Lis 2005, 12:40
lukaszceglarski
Brak nowych postów [MK3] Łącznik skrzyni biegów z drążkiem zmiany biegów
torment1 Silniki diesla 6 15 Lut 2012, 11:22
kamil wolski
Brak nowych postów Gałka zmiany biegów vs wiejski tuning
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 13 30 Gru 2009, 07:25
Brak nowych postów zmiana skrzyni biegów
lessie Tuning mechaniczny 2 11 Kwi 2011, 08:25
Pele
