Zamknięty przez: Żółwik Tuptuś
14 Sty 2007, 08:39
Wałek
Princessa of Ułęż
Wysłany: 28 Gru 2006, 20:12
wałek ma RKR a jak coś ja mam 2 głowice pod EFI
Kolin
Wysłany: 28 Gru 2006, 20:59
PUMA napisał/a:
a to sie bardzo ciesze pewnie targu dobijemy co do głowicy :D i z twoim kolega o wałek :D wiadomosc na PW poszla :D
King of Bednary 2011
Wysłany: 29 Gru 2006, 00:10
a ja mam popychacze poszlo na GG :)
AUTO LAWETA 24H
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 29 Gru 2006, 09:09
Kolin napisał/a:
A TAK NA POWAZNIE SE JAJ NIE ROBIE BO PO CO ? NO JAK SADZICIE ZE ZEMNIE JAKIS BLAZEN CZY COS TO OK UKONCZE PRZEROBKE TO WAZ POKAZE I WTEDY BEDZIECIE WIEDZIEC ZE TO NIE SA JAJA PROSTE JAK JE...:)
Dobra dobra - pamiętaj że to czyny przemawiaja za człowiekiem a nie słowa . Cieszę sie że ktoś sie rusza dalej niż stożki , ale Ty robisz to nieco tyłem doo przodu . W każdym razie powodzenia i załóż wreszcie tylko jeden wątek w którym będą opisywane przeróbki żeby można to wszystko jakoś ujac w całość .
Co do głowic to mogęci dziś podesłać fotki głowicy od mono i głowicy od EFI ( kanały dolotowe ) zobaczysz jaka jest różnica ( do ominięcia przy dobrym magiku , ale gra chyba nie warta świeczki )
Kolejny problem do rozważenia - czy w mono są płąskie tłoki czy takie jak w EFI ? jeżeli płaskie to jak przykryjecie to czapką od EFI to jak będzie ze stopniem sprężania ?
Co do instalacji elektrycznej to w książce ( chyba zresztą dostępnej w dziale download ) masz schematy instalacji od mono i o EFI - tam dostrzeżesz główne różnice .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Princessa of Ułęż
Wysłany: 29 Gru 2006, 10:28
Zówik masz racje co do tłoków.
Kolin jeśli sie okaze ze zdejmujesz głowice to zobacz jakie są tłoki bo jak bedą płaskie to bedzie trzeba głowize splanowac około 0,5-0,7mm żeby sei nie okazało że zrobiłeś silnik idealny pod Turbo z kompresia 8,5:1 zamiast 9,5/9,7:1 tak jak miały EFI
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 29 Gru 2006, 10:46
No to może fiesta 1.4 turbo?
deejay
Wysłany: 29 Gru 2006, 16:22
:D 1.4 Turboo oł yeahh :) Sory za ot ostatni raz mi sie to zdarzyło . Sory Żółwik nie denerwuj się :) bedzie dobrze :)
Ostatnio zmieniony przez deejay 29 Gru 2006, 17:36, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Turbo
Wysłany: 29 Gru 2006, 16:24
no i sprawa sie wyjaśniła . Co prawda mam zdjątka głowic z motorów od EFI i od gaźnika ale różnica jest i qpa :
głowica z mono ( a nawet jeżeli z gaźnika to tam jest taka sama , a ostatni który takie coś oglądał , Laskosz , mówi że założył kolektor od gaźnika na głowicę od mono bez pierdnięcia czyli będzie taka sama )
http://czarnymatowy.w.interia.pl/gefi.jpg
A tutaj głowica z EFI :
http://czarnymatowy.w.interia.pl/gm.jpg
tak więc musisz poszukać głowicy ( ale najpierw rozkmiń sprawętłoków i stopnia sprężania zeby nie wyszło że wszystko pójdzie psu w dupę )
[ Dodano: Pią Gru 29, 2006 16:25 ]
deejay napisał/a:
:D 1.4 Turboo oł yeahh :D wszystko przemawia za turbo :D
zaczynasz się robić denerwujący
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Kolin
Wysłany: 29 Gru 2006, 17:10
Dzis zakladam nowy watek w ktorym bede tylko ja wszystko opisywac po kolei a tutaj bedzie mozna zadawac pytania itp jesli mozna:)
Żółwik Tuptuś wlasnie czekam na odpowiedz od PUMY ile chce za głowice od EFI...
Daras84 ma popychacze nowe mowi ze mi sprzeda wiec pomalutku do przodu
Wczoraj zakupile krokowca obecnie w drodze do mnie sa juz:
Wiazka i komp,map sensor,silniczek krokowy
Wersja: Turbo
Wysłany: 29 Gru 2006, 17:20
Kolin napisał/a:
Pytania to nawet trzeba zadawać , musisz jedynie przejść przez nieco alternatywny sposób postrzegania problemów przeze mnie :)
Jeżeli chcesz to możemy połączyć twoje stare wątki o montowaniu stożka , dodać do nich ten ( po oczyszczeniu ) i nie trzeba będzie nic przepisywać ( najwyżej uzupenisz historię edytując posty )
Kolin napisał/a:
Obiecaj mi tylko że sie niepoddasz w połowie projektu .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Kolin
Wysłany: 29 Gru 2006, 17:39
Żółwik Tuptuś napisał/a:
Obiecuje ze sie nie poddam jestem zbyt bardzo zafascynowany tym po za tym juz troszke gotówki juz poszlo wiec glupota by bylo przerwac:)
Dostosowuje sie do twoich rad,ale bedziesz musial mi w tym pomoc :D jak to posklejac itp
Wersja: Turbo
Wysłany: 29 Gru 2006, 19:30
Do wątku któy stworzyłeś dodałem twojego poprzedniego moda czyli stożek , a ty po prostu kontynuuj opis modów jużw nowym wątku i tam z czasem przeniesiemy dyskusję , a ten wątek sięzamknie .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Kolin
Wysłany: 29 Gru 2006, 23:30
no to ogolnie jest potulnie...głowice i tłoki z korbowodami z EFI juz po nowym roku beda u mnie...:) tak samo jak i wałek i popychacze:) czyli praktycznie wszystkie czesci zostalo pomyslnie zakupione i koszty takiej przerobki podliczone...i moge smialo powiedziec ze jestem bardzo zadowolony i ze nie moge sie doczekac az wszystkie paczki dojda i prace rusza z kopyta :D no i rzecz jasna oczekiwac efektu koncowego :hihihi:
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 30 Gru 2006, 10:09
Żółwik, a może połączysz za zgodą Kolina jego wszystkie tematy bo czasem między wierszami można coś wartościowego wyciągnąć z tych rozmów.
Mówie tu o różnicach w głowicy oraz problem stopnia sprężania poruszony przez PUME.
Wersja: Turbo
Wysłany: 31 Gru 2006, 09:58
maerik napisał/a:
negocjacjie trwają :)
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Kolin
Wysłany: 31 Gru 2006, 10:56
No moim zdaniem to by była bardzo ciekawe...bo to jest wsomie wazna rzecz jaka mozna napotkac po drodze rozbierajac silnik :D
Wersja: Turbo
Wysłany: 31 Gru 2006, 17:44
Kolin jeżeli nie dołączymy tego wątku do Twojego to i tak znajdzie on swoje miejsce w archiwum jako czesc recepty na graty z XR w 1.4 .
Jak to mawia stare przysłowie - co ma wisieć nie utonie :)
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Kolin
Wysłany: 4 Sty 2007, 19:49
kupilem silniczek krokowy i kurde on nie pasuje do mojejgo kolektora tzw... sa dwa rodzaje kolektorow z xr2i a ja mam ten taki bardziej do baniii bo tam jest zawor bocznikowy ma ktos jakies pomysly jak to zrobic? albo cos bo myslalem zeby zakupic tylko inny kolektor...i to poprzekladac?
Princessa of Ułęż
Wysłany: 5 Sty 2007, 01:17
mam taki kolektor :D
Kolin
Wysłany: 5 Sty 2007, 08:14
A ile sobie zyczysz za kolektor :-P
Brak nowych postów [Inny] Wałek do wymiany?
stafcio Mechanika 5 10 Lut 2010, 01:54
Brak nowych postów Wałek rozrządu - wymiana
Piterek79 Mechanika silnika 0 1 Gru 2016, 15:55
Piterek79
Brak nowych postów [MK4] Wałek rozrządu
Gość Mechanika silnika 7 14 Lut 2013, 11:50
DewREW
Brak nowych postów [MK3] Pęknięty wałek rozrządu
Gość Silniki diesla 6 1 Kwi 2006, 22:16
ruskm
Brak nowych postów 1.8 diesel pęknięty wałek rozrządu
Gość Mechanika 4 1 Mar 2008, 21:51
pawloplus
