[MK4] Demontaż bębnów hamulcowych |
przemekGT
Wiek: 43 Dołączył: 26 Paź 2006 Posty: 20
Wysłany: 27 Gru 2006, 21:10 [MK4] Demontaż bębnów hamulcowych
odnośnie hamulców jak bezstresowo zrzucić bębny w MKIV 1.3 endura??....ostanio robiłem bebny w maluchu a było to jakieś 100 lat temu...czy ma ktoś sprawdzony sposób.?..warsztatowy a takie są najlepsze..pozdrawiam |
_________________ .................życie to nie czas by umrzeć............. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Kwi 2010, 18:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 40 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3108 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 27 Gru 2006, 21:16
...poluzuj ręczny, odkręć nakrętke(i) mocująca i bęben powinien jakoś zejść... |
picio_18
Wiek: 41 Dołączył: 28 Sie 2004 Posty: 172 Skąd: Poznań
Wysłany: 27 Gru 2006, 21:38
tylko nie wiem czy tam nie jest naketka zabita żeby się nie odkręcała? |
_________________ MONDEO 2.0 TDCI 115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY |
Wysłany: 27 Gru 2006, 21:41
...właśnie...jak od nowości nie było dokręcane albo jak jakiś serwis robił to są 4 cienkie nakretki w takim jakby wianuszku zabezpieczającym - to cholerstwo trzeba wyłamać bo inaczej sie tego nie odkręci... i lepiej kupic jakąś drugą grubą, porządna nakrętkę. |
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wiek: 44 Dołączył: 25 Lis 2006 Posty: 421 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 27 Gru 2006, 22:49
Odkreca sie to normalnie tylko nie radze wkrecac z powrotem bo moze sie zdazyc ze sie gwint porypie najlepiej odrazu zaopatrzyc sie w nowe.
Mozna zaryzykowac i odkrecić cztery śróby od drugiej strony i wyjąc beben razem z łożyskiem i ośką tylko czasami okazuje sie ze to owiele wiecej roboty i nerwów bo nie chce zejsc beben i tródno pozniej trafic tymi srobami.
A jak beben nie chce zejsc to mozna wbic szpilke koła do środka oczywiscie tak zeby jej nie uszkodzic przez jakies aluminium uderzać i wredy śróbokretem przez otwór popuścić samoregulator szczek i powinno być ok |
strach pomyśleć co będzie dalej ??? |
Slaweeek
Wiek: 37 Dołączył: 10 Gru 2006 Posty: 48 Skąd: Puszcza Mar.
Wysłany: 27 Gru 2006, 23:04
no z tymi blaszkami to przerypane jest. Zdejmowałem oba bębny dwa miesiące temu. Rozebrać nie jest problem bo zdejmujesz ten pukielek co jest na bębnie, znaczy pośrodku żeby dostać się do śrub. Potem bierzesz śrubokręt tylko mocny i wyłamujesz blaszki potem klucz chyba 24?? ale nie jestem pewien tylko najlepiej nasadowy ja odkręcałem kluczem od zestawu pneumatycznego do kół i zdejmujesz bęben- u mnie zszedł bardzo lekko. Robisz co masz zrobić w środku i bierzesz się za składanie ja nawierciłem sobie końcówkę ośki kupiłem nakrętki samozaciskowe bo z koronkowych nie mieli i zrobiłem w tej nakrętce nacięcie od góry. Jak przykręciłem bęben to wbiłem jeszcze na koniec zawleczke żeby to mi sie czasem nie odkręciło gdzieś w polu jedyny minus to jak będę kiedyś się znów do tego dobierał to będę musiał poprzecinać te zawleczki bo inaczej nie wyjdą :-( ale wole mieć pewność że kół nie zgubie 8) Jak bardzo chcesz to mogę zrobić zdjęcie tego zabezpieczenia z zawleczką i podać rozmiar śruby żebyś sobie odrazu kupił odpowiednie. |
Wysłany: 28 Gru 2006, 11:51
Oryginały (te 4 cienkie) to chyba rozmiar 27, moje bębny zeszły bez problemu. |
