[MK4] Termostat, czujnik temperatury, CPP - umiejscowienie
Slaweeek
Wysłany: 20 Gru 2006, 18:06   [MK4] Termostat, czujnik temperatury, CPP - umiejscowienie
Witam. W tygodniu po świętach chce troche doprowadzić do kultury moją fiestke. Jeżdżę mk4 1.3 endura E. I mam takie pytanie gdzie znajduje się termostat bo chyba mam walnięty- silnik nie dogrzany i chłodne powietrze z nawiewu, przy okazji zmienie czujnik temperatury bo on też może być walnięty a kosztuje niewiele to będzie jedna robota. Po drugie to gdzie jest silnik biegu jałowego i czujnik położenia przepustnicy bo albo to albo to mi padło i musze sprawdzić bo fiesta łapie dzikie obroty.
Głównie interesuje mnie gdzie są te podzespoły bo reszte znalazłem. Byłbym wdzięczny za zdjęcia. Jeszcze poszukam na forum ale naprawdę byłbym wdzięczny jak ktoś by fotki zapodał :-)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Kwi 2010, 18:01, w całości zmieniany 1 raz
Zhang
Wersja: Gold
Wysłany: 20 Gru 2006, 23:33
CPP masz zaznaczone w zoltym kolku
krokowiec jest na obudowie przepustnicy (czerwone kolko)
co do slabego ogrzewania, to sprawdz, czy do nagrzewnicy dochodza cieple weze - jezeli tak, to mozesz miec zatkana nagrzewnice, albo uszkodzony elektrozawor (kosztuje 212 zl w fordzie) (weze idace do nagrzewnicy sa mniej wiecej, tam, gdzie jest zielone kolko)
Ostatnio zmieniony przez Zhang 21 Gru 2006, 16:13, w całości zmieniany 1 raz
Slaweeek
Wysłany: 21 Gru 2006, 14:09
Dzięki Zhang za opis ale jest mały problemik: nie otwiera się zdjęcie... Sprawdź link jeśli możesz. Dzięki z góry
rafalqk
Wysłany: 24 Gru 2006, 14:17
Zawór masz tutaj http://www.fordczesci.pl/...n,268760,0.html
U mnie temperatura waha się między N a O w słowie NORMAL i jest OK.
Ja mam uszkodzony zawór, bo nie do końca się domyka i nie leci gorące powietrze. Po swietach muszę go kupić.
Jak najszybciej to sprawdzić?
Weź dwa 10-12 cm kawałki rury miedzianej o srednicy zewn. 16 mm (takiej jak do CO) i kombinerki. Otwórz maskę i pośrodku na podszybiu masz zawór. Odłączasz od niego przewód, a kombinerkami ściągasz zaciski. W przewody lączysz odpowiednio za pomocą przygotowanych rurek . Odpalasz samochód i po 3-5 min wiesz czy musisz wymienić termostat czy nie.
U mnie po 2,30 min, z zegarkiem w ręku, od włączenia silnika, zaczęło lecieć ciepłe powietrze takze wiem, że termostat mam OK.
Slaweeek
Wysłany: 24 Gru 2006, 14:35
dzięki rafalqk termostat mam sprawny- wczoraj sprawdzałem metodą podobną jak Twoja znajomy mi to powiedział a jeszcze mam takie pytanie gdzie jest czujnik temperatury silnika??
rafalqk
Wysłany: 27 Gru 2006, 13:26
Z tego co mi wiadomo to z tyłu silnika, od strony kabiny na środku wchodzi w głowicę. Chyba, że nie mam racji, to ktoś mnie poprawi.
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 27 Gru 2006, 13:40
rafalqk napisał/a:
zgadza sie, taka kostka z dwoma kabelkami pod kolektorem ssacym
była sobie RS`ka...
Brak nowych postów Czujnik temperatury/ termostat, czujnik temp wody
nevvhuman Mechanika 1 2 Cze 2010, 12:29
stafcio
Brak nowych postów [MK3] Termostat i czujnik temperatury
teodor Mechanika 24 20 Gru 2011, 21:18
