[MK3] Pompa paliwa z 1.6 XR2i do 1.8 16V 105KM |
Lookas0001
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wiek: 44 Dołączył: 26 Cze 2006 Posty: 33 Skąd: Warszawa
Wysłany: 4 Gru 2006, 15:46 [MK3] Pompa paliwa z 1.6 XR2i do 1.8 16V 105KM
Witam. Kolega Qzyn posiada standardowa pompe z fiesty XR2i rok 90. Czy ta pompa będzie pasować do mojego 1.8 16V 105Km? Jeżeli nie, to ,może ktoś z Was ma dobrą i nie drogo? |
_________________ Renault Laguna 1.8 16V 1999 rok
Ford Fiesta 1.8 16V 1992 rok
Ford Sierra 1.6i 1992 rok
Ford Sierra 2.3 V6 1983 rok |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Mar 2010, 00:34, w całości zmieniany 1 raz |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 4 Gru 2006, 17:56
bedzie pasować.
albo tniesz karoserie pod fotelami z tyłu, albo wyjmujesz bak, aby tą część zamienić.
pozdrawiam |
qrdesz87
Imię: Krzysiek
Wiek: 38 Dołączył: 02 Paź 2006 Posty: 71 Skąd: sanok
Wysłany: 4 Gru 2006, 20:19
Witam!
podepne sie pod temat,
jestem w trakcie wkladania silnika 1,3 do escorta, w którym siedział 1,6 efi. Robie tak, bo silnik 1,6 bede upychał do fiesty którą kupilem od kolegi Qby (i teraz daliscie mi do myslenia, czy mam w niej pompe, hehe bo wydawalo mi sie raczej ze mam, to skąd Qba ma w takim razie pompe od xrki 90r? chyba ze ta moja pompa jest jakas inna ), ale glownie chodzi mi o to, bo gdy popofdłączalem całą elektryke od fiesty 1,3 w escorcie to pompa nie hula, kostki są takie same, ale w wiązce escortowskiej do pompy idzie jeden kabelek wiecej? co to jest za kabelek? moze to masa? czy lepiej przelozyc pompy? do escorta wsadzic pompe z fiesty ktora byla przy silniku 1,3? wtedy juz powinno hulac
POMOCY!!! z góry dzięki |
Wojtass
Wysłany: 4 Gru 2006, 20:29
Przełóż pompy, raz z tego wzgledu że nie działa, dwa to to, że ta od 1.3 może mieć za małą wydajność przy większym silniku, więc jak juz amsz mozliwosc to zmienaij... albo sprzedaj mi tą od 1.6 |
Lookas0001
Wysłany: 11 Gru 2006, 07:11 hmm
No dobra, widze ze nikt tu nie ma pompy do sprzedania. Miałbym prosbe do was... Szynszyl pokazywał coś na allegro pasującego do mojego autka. Jakbyscie jeszcze raz znaleźli taką pompę na allegro i wstawili linki tutaj to byłbym wdzięczny. Chciałbym w ten weekand ją wymienić, wieć sprawa raczej pilna. |
EKSTERMINATOR
Lookas0001
Wysłany: 11 Gru 2006, 15:56 hmm
no dobra, wybór jakiś jest to którą wybrac? |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 12 Gru 2006, 21:25
tanią.. a starą mi wysyłasz na gwiazdke.. |
Lookas0001
Wysłany: 13 Gru 2006, 07:02 hm
Heh, w końcu kupiłem nową pompe. Jeszcze trochę chce pojeździć, więc postanowiłem nie przebierać w środkach. Słyszałem o jakimś patencie, żeby odłączać działanie pompy jak auto jest na gazie. Na pewno zwiększa to jej zywotność. Ponoć było o tym gdzieś na forum ale nie mogę znaleźć. Może ktoś ma linka...Szynszyl a Ty mi nowe amory z przodu i z tyłu Kayaba walnij pod gwiazdke |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 16 Gru 2006, 02:09
zrób ten wyłącznik i to raz dwa a ja chyba nawet wiem gdzie słyszałeś... ?! |
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 41 Dołączył: 24 Kwi 2006 Posty: 297 Skąd: Lublin
Wysłany: 16 Gru 2006, 15:42
ja nie radze wyłąńczać pompki gdy auto chodzi na gazie bo paliwo chłodzi wtryski tak to możesz sie z nimi pożegnać |
_________________ Kochaj i nie słuchaj innych..
THE END |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 17 Gru 2006, 00:48
jak paliwo może wtryski chłodzić... stojąc cały czas tam? bo płynąc nie płynie... a pompa tylko ciśnienie daje i siada raz dwa przy takiej eksplotacji. |
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 17 Gru 2006, 01:46
odyniec tak usłyszałem i to nie od jednej osoby. Paliwo przecież nie stoi we wtrysku tylko krąży. Elektryka steruje dawkowaniem a paliwo krązy. Jak sie myle to sorka... |
THE END |
