[MK3] Jak zimny nie pali, jak gorący jest OK |
Bart_Skrzyszow
Wiek: 41 Dołączył: 22 Kwi 2006 Posty: 300 Skąd: RRS / RZE / RDE
Wysłany: 10 Gru 2006, 18:51 [MK3] Jak zimny nie pali, jak gorący jest OK
Witam, mam do was pytanie.
Znów sie u mnie coś pieprzy.
Chodzi mi o coś takiego: Jak mam zimny silnik to kręce kręce i nic. Po kilku razach złapie tak jakby na 3 gary i zgaśnie, później znów kręcenie ze 5 razy po kilka sekund (oczywiscie z dodawaniem gazu) znów złapie tak jakby nie mógł ale muszę trzymać go na gazie po zgaśnie. Muszę mu tak trzymac obroty dość długo, później przejechać ze 3km oczywiście hamując ręcznym bo jak puszczę gaz to zaś zgaśnie.
Reset kompa był robiony kilka razy,
Akumulator jest dobry,
Alterneator też dobry,
Oleju nie bierze (albo o tym nie wiem) bierze natomiast płyn chłodniczy i nie wiem czy on przypadkiem nie spieprza do oleju - dlatego wydaje mi się że jest go ok. W golfie miałem coś takiego że oleju robiło się ponad stan (i to dużo ponad stan - tam była walnięta uszczelka pod głowicą).
Dlatego też skłaniam się ku uszczelce ale nie wiem na 100%. Jutro pojadę sprawdzić sprężanie - napiszcie mi ile to kosztuje (pi razy drzwi).
Jeździ w miarę normalnie - ostatnio dość dużo dostała w tyłek, jeździła czasem do odcięcia paliwa na 2,3 i 4 biegu (ach moja cieżka noga banghead )
Co jeszcze mogę sprawdzać i co może dlegać moejej fieście.
Jeżeli potwierdzacie uszczelkę to na jakie koszty się przygotować (sam tego nie zrobię) i co zrobić przy okazji.
Aha - wali mi sadzą z rury, cała rura czarna - to może być spierdzielający olej. No ale cholera sam nei wiem.
Dziękuję z góry za odpowiedzi |
CZĘŚCI KOMPUTEROWE TANIO!!!
RABAT dla FKP
Kontakt gg: 6012945 lub PW.
Tel. 692 063 773, lub 017 745 15 75
Gwarancja, faktury VAT. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Mar 2010, 23:29, w całości zmieniany 1 raz |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 10 Gru 2006, 19:54
A olej nie zmienił koloru? albo płyn? Nie dymi czasem na biało w czasie jazdy?
Jesli chodzi o koszt wymiany UPG to sama uszczelka oryginał ok. 80 zł, robocizna moze byc roznie jakies 100-150 zł, przy okazji uszczelka pod pokrywe zaworow i dwururke (lub kol. wydechowy). Nieraz trzeba tez ustawic zawory jak uszczelka sie ulozy.
No i jak to jest, jezdzisz duzo autem i nie wiesz czy ci bierze olej? Jak masz sadze w rurze to na pewno, pytanie jak duzo. |
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 10 Gru 2006, 20:06
No właśnie na bagnecie nie widac uytków. Co 10k zmieniam olej. Robie jakieś 5-7k miesięcznie. Zalany jest Lotosem mieneralnym - na taki mnie stać i za to nie jedźcie po mnie. Między wymianami nie dolewam ani kropli.
Płyn (Dynagel) nie zmienił koloru, olej jest czarny. Na 10k kilometrów wziął 2l płynu.
Sadzy mam od cholery w rurze, ale mówie, po bagnecie widać że oleju nie ubywa - chyba że się płynem chłodnuczym uzupełnia :/ |
RABAT dla FKP
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 10 Gru 2006, 20:51
Generalnie po samej sadzy w rurze nic nie stwierdzisz bo to raczej normalne w fiestach (i ogolnie starych silnikach). Co do płynu - sprawdzales czy nie ma zadnych wyciekow z chlodnicy albo przy wezach? Jak by ci spierdzielał do oleju to masz szanse na duze ilosci majonezu pod korkiem oleju, chociaz ten moze tam wystepowac takze i z innych powodow.
Sprawdz poki co ta kompresje.. |
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 10 Gru 2006, 20:54
Sprawdze tą kopmresje jutro.
majonezu jest trochę, na sałatke co 10k kilometrów wystarczy blleee
Ile mi orientacyjnie mogą zaśpiewać za sprawdzenie tej kompresji?? |
RABAT dla FKP
goku
Imię: Sylwester
Wiek: 45 Dołączył: 20 Lip 2006 Posty: 226 Skąd: Makowisko/J-aw
Wysłany: 10 Gru 2006, 21:36
Za sprawzenie kompresji nie więcej niż 40 PLN.
Bartek ja miałem podobny problem przy paleniu miałem wrażenie jakby na 3 baniaki palił u mni epomogła wymiana świec NGK za komplet dałem 40 PLN.
Jak bendziesz to pisz na GG pogadamy. |
_________________ http://img193.imageshack....36/ninjauhd.gif
[/quote] |
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 11 Gru 2006, 14:32
No to 1 przyczynę znaleźliśmy - dzięki Goku za świecę. Właśnie jade na sprawdzenie kompresji.
Cholera świece były pięknego czarnego koloru.
A wczoraj na dodatek fiesta zjadła mi olej :/
Coś niedobrego
[ Dodano: Pon Gru 11, 2006 16:55 ]
No to wróciłem,
sprawdzone sprężanie:
I gar - 13,0
II gar - 13,0
III gar - 13,5
IV gar 13,5
Byłem w 2 stacjach. Osłuchali czujnik, kazali jechać na podpięcie do kompa.
Pojechałem do FORDa i zaśpiewali sobie 100 zł za podpięcie do testera. Ładnie podziękowałem.
Teraz siedzę i buduję tester
[ Dodano: Wto Gru 12, 2006 11:51 ]
No to ciąg dalszy walki z autkiem.
Zrobiłem tester. Przeprowadziłem test.
Na zimnym zgaszonym silniku:
10 10 10 20 27 28 10
Z tego wynika: Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym i sonda lambda (to był pierwszy test i moga być błedy, ale wykosowało i później mam same 1, więc jak trochę przejade zrobie go jeszcze raz)
Na odpalonym silniku:
Najpierw błąd 57 wiec za wcześnie wcisnąłem gaz (bo czekałem bardzo długo a motor był zimny)
Poźniej:
50 11 11 60 - sprawdzić i wyregulować zapłon - to chyba dobrze zrobiłem bo 3 razy mi to samo wyszło.
Czyli teraz mnie czeka wizyta u mechanika, ale najpier Was zapytam czy to dobrze zrobiłem. Może coś podpowiecie w tym temacie. |
RABAT dla FKP
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 12 Gru 2006, 13:20
W takim razie kwestie sprezania mozna pominac, masz praktycznie idealna (dla przykladu u mnie jest po 9).
Co do testera to sie nie wypowiem, bo nie mialem z tym kontaktu ale skoro wskazuje na zapłon (ktorego z reszta sie nie reguluje) to podejrzenia mogly by pasc na map sensor. To chyba on glownie odpowiada za regulacje zapłonu. Mozesz sprobowac odpalic silnik z odlaczona wtyczka od map sensora i ew. wyjetym i zaslepionym wezykiem. Sprawdzales kable wn, czy nie ma nich zadnych przebic? |
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 12 Gru 2006, 15:55
Kabli WN nie sprawdzałem, wymienione niedawno na BOSHA.
A co z tymi dwoma pierwszymi błędami?
Odstawie auto do mechanika to mnie znów skasuje pięknie.
[ Dodano: Wto Gru 12, 2006 14:57 ]
A tak jeszcze żeby się nie czepiac pierdół to powymieniałem filtry i dalej nic
[ Dodano: Sro Gru 13, 2006 15:45 ]
Nowe wieści - 6 mechaników odwiedzonych i wg nich po kolei do wymiany:
Uszczelka pod głowicą - nie bo spręzanie dobre
pierścienie - j.w.
Kable WN - nowe
Świece - nowe
Wtryskiwacz - 500zł - narazie odpada
Kopułka - jutro się za nią biorę
Sonda lambda - od tego będzie duże spalanie, ale narazie chce zlikwidować problem z odpalaniem na zimnym silniku.
Co mechanik to inna teoria.
Żaden nie wspomniał i MAPsensorze |
RABAT dla FKP
goku
Imię: Sylwester
Wysłany: 13 Gru 2006, 23:28
Żaden nie wspomniał i MAPsensorze A ja to co ?????
A tak wracając do problemu naszego kolegi to mamy pytańko do czego jest ten "czujnik" o ile to jakiś czujnik
I jeszcze czy to jest "Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym"
Bo po tescie wykazało mu że ma walnienty ten czujnik cićnienia. Żeby chłopak wiedział co ma ewentualnie wymienić. |
[/quote] |
Wysłany: 13 Gru 2006, 23:43
| Pierwszy to jest czujnik temp. powietrza, a czujnik ciśnienia, to inaczej mapsensor i to nie jest ten czujnik ze zdjęcia. |
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 14 Gru 2006, 08:19
Goku - wspomnaiłeś ale nie wiedziałeś że MAP to jest "czujnik ciśnieniea bezwzględnego w kolektorze dolotowym" hehe
Już 2 zdjęcia wyżej kolega pokazał i zaraz sie zabieram za niego |
RABAT dla FKP
joasia [Usunięty]
Wysłany: 14 Gru 2006, 08:52 Re: Jak zimny nie pali, jak gorący jest OK
| Bart_Skrzyszow napisał/a: | Witam, mam do was pytanie.
Chodzi mi o coś takiego: Jak mam zimny silnik to kręce kręce i nic. Po kilku razach złapie tak jakby na 3 gary i zgaśnie, później znów kręcenie ze 5 razy po kilka sekund (oczywiscie z dodawaniem gazu) znów złapie tak jakby nie mógł ale muszę trzymać go na gazie po zgaśnie. Muszę mu tak trzymac obroty dość długo, później przejechać ze 3km oczywiście hamując ręcznym bo jak puszczę gaz to zaś zgaśnie.................... |
Ja mam to samo tylko że mój nie chce palić jak jest bardzo zimno i pada śnieg! Jak jest w miare ładna pogoda to mam tak jak piszesz że kręci, kręci i po dodaniu gazu zapala, jak sie już rozgrzeje to jezdzi elegancko. Ale od wtorku w ogóle nie chce zapalić
Byłam już u kilku mechaników.... jeden kazał wymienić jakąs cześć która odpowiada za dopływ ciśnienia która kosztuje ...800zł.... więc podziękowałam. Pojechałam do innego ten zaś powiedział że nie ma w fieście takiej cześci drogiej i że to w ogóle nie jest to... i bądz tu mądry człowieku
Wymienił za to przewody, świece i ustawił jakiś komputerek (nie znam się na tym, więc nie będe sypać fachowymi nazwami:) ) Ale po tej wizycie nadal w brzydką pogode nie palił.... wezwałam kolejnego ale jak przyjehcał mechanik to zapalił bo pogoda sie poprawiła (on tak często ma że rano martwy a w południe pokręci i zapali :-/ ) i się śmieje że jak ja mogłam go nie zapalić.... że teraz jak on już chodzi to żadnej usterki nie widzi... wszystko ok. Ale nie jest ok! Ja już nie wiem co robić! Do kolejnego mechanika nie uśmiecha mi się dzwonić, znowu zostawić kase i pojezdzic jeden dzień. Jedyne co mi pozostaje to modlić sie o ładną pogode chyba i sprzedać ten złom :-/ |
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 14 Gru 2006, 08:55
| Poczekaj - jak mojego rozpracujemy to i Twój będzie jeździł. Mi też właśnie chłopaki każą wymienić tą część za 800zł ale w życiu tyle nie dam, zaraz ide do autka - może tylko wężyk gdzieś przytkany, późneij do sklepu dowiedzieć się ile co kosztuje i jak nic nie zrobie to jade na szrot szukać dalej.. |
RABAT dla FKP
joasia [Usunięty]
Wysłany: 14 Gru 2006, 08:59
Ja zaraz pójde sprawdzić może dziś zapali ;-) On zawsze się buntuje jak go naprawde potrzebuje To działajcie i dajcie znać bo ja w tej dziedzinie to cienka jestem choć już po tych perypetiach się sporo dowiedziałam |
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 14 Gru 2006, 14:20
No i pojeździłem po szrotach - byłem na 4 i w żadnym nie mieli tego co szukałem :/
Piernicze, chyba wieczorem odstawiam auto do mechanika. Nie wiem już co mogę sam sprawdzić :( |
RABAT dla FKP
joasia [Usunięty]
Wysłany: 14 Gru 2006, 17:07
| Mój dziś z wielkim wysiłlkiem ale zaplił...... odstawiasz do mechanika i wymieniasz tą część za 800zł? Ja sie boje że nawet gdybym to wymieniła to dalej nie będzie w pełni sprawny... już tyle części wymieniałam które miały być przyczyną niesprawności że już nie ufam mechanikom...... |
Bart_Skrzyszow
Wysłany: 14 Gru 2006, 18:49
Właśnie wróciłem od mechanika.
dzięku pomocy Goku z forum moje auto tam się znalazło, dziś już fiestka nie zapaliła i trzeba ją było tam zaciagnąc.
Ale częsci za 800zł nie wiemieniam. Jutro ma do mnie zadzwonić i powiedzieć co się dzieje i co trezba wymienić.
Jakby trzeba było zmienić MAPa to kupuję używke jak znajde |
RABAT dla FKP
topo
Wysłany: 14 Gru 2006, 23:39
Ja mam też podobny problem latem odpalał za każdym razem a w brzydką pogodę czyli tak jak ostatnio to mam problem odpala mi za którymś razem jeden kumpel mi powiedział że to może być jakaś kopułka |
goku
Imię: Sylwester
Wysłany: 15 Gru 2006, 11:45
| topo napisał/a: | | jeden kumpel mi powiedział że to może być jakaś kopułka |
Kopułka to jest w Polonezie i Fiacie 126p 125p. Może się myle ale ostatniu szukałem czegoś takiego w Mojej Fiescie i nic podobnego tam nie znalazłem.
Jezeli mówisz, że kopółka to jest to co kable WN idą z niego to powinno sie to inaczej nazywać bo w żadnym miejscu nie przypomina kopułki. |
[/quote] |
