Przesunięty przez: Lokmen 11 Sty 2007, 21:21 |
Ford fiesta swieci lampka ladowania |
ramzes583 [Usunięty]
Wysłany: 7 Gru 2006, 22:36 Ford fiesta swieci lampka ladowania
| Witam jak w temacie na poczatku swiecila i nie ladowalo akumulatora wymienilem szczotki z calym regulatorem napiecia i teraz laduje wszytsko ok ale dalej mi swieci lampka ladowania co moze byc a fiesta 94 poj 1.4 prosze o pomoc i z gory dzieki ps mzoe jakies kable sie odlaczyly lub cos podbnego np jest mozliwosc by kontrolka sie zawiesila lub cos podobnego |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5678 Skąd: Łódź
Wysłany: 8 Gru 2006, 00:56
| albo zła masa alternatora albo wywalona dioda w mostku prostowniczym . |
Wysłany: 8 Gru 2006, 11:45
| diodalodz napisał/a: | | albo zła masa alternatora albo wywalona dioda w mostku prostowniczym . |
raczej dioda bo masa jest ok a ja zapalam auto to lampka ciemnieje troche wiec mus byc ktoras dioda i pytanie cvzy te diody sa takie same wszystkie i jak je wymienic |
Wysłany: 9 Gru 2006, 00:36
| zależy jaki jest alternator . Jeśli magneti marelli to od biedy na upartego da sie zmienić uszkodzona diode . Jeśli boscha to trzeba wymienić cały mostek . Ale najpierw trzeba go pomierzyć żeby mieć 100 % pewność ze to jest to . Najpierw diagnoza potem wymiana , tylko to jest właściwa kolejność . |
slawomir-l
Imię: Sławek (Maniek) lub (Manfred) :]
Wiek: 43 Dołączył: 17 Cze 2005 Posty: 31 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 11 Sty 2007, 21:06 ładowanie
witam
daruj sobie wymiane wszystkiego do okoła mi9ałem to juz ze 2 razy sprawdz przewód wzbudzania miedzy alternatorem a rozrusznikiem pewnie koncówka konektóra zgniła i nie łaczy albo przewód sie zamoczył jest na wieszku popraw zaizoluj termokurczliwka i problem zniknie ;]
pozdrawiam |
