Przesunięty przez: molu
25 Sty 2009, 20:48
Głośnik gdzie plus gdzie minus
haber
Wysłany: 28 Lis 2006, 00:21   Głośnik gdzie plus gdzie minus
Kupiłem głośniki kenwooda i nie ma na nich zaznaczone gdzie jest plus i minus. Czy jest jakiś sposób żeby to sprawdzić? Jeszcze jedno. Które przewody z radia są plusowe te z paskiem czy jednokolorowe (chodzi mi o przewody do głośników) Dzięki z góry za podpowiedź.
mix
Imię: Rafał
Wysłany: 28 Lis 2006, 01:05
Najprawdopodobniej:
minus - jednokolorowy
plus - z paskiem
A jesli chodzi o to gdzie jest plus i minus to zerknij na opakowanie od glosnikow, powinna sie tam chyba znajdowac taka informacja.
WLKP TEAM - dołącz do nas!
jaco11
Wysłany: 28 Lis 2006, 07:13
Najlepszymi najprostszym sposobem jest podłączenie bateryjki 1,5V do przewodu glosnikowego . Jezeli po podłączeniu membrana wychyli Ci sie do gory to znaczy ze podłączyles "+" do "+" i "-" do "-", natomiast jesli sie schowa tzn. ze podlączyles "+" do "-" a "-" do "+".
Myśle ze jasno Ci wyjasnilem :)
Pzdrawiam jaco ...
Córcia JOA11
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 28 Lis 2006, 19:03
mix napisał/a:
plus - z paskiem
odwrotnie ;)
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
http://smg.photobucket.co...ent=Nowy-45.jpg -lehofiesta mk1
http://photobucket.com/albums/v418/lehu8/fiesta2/ -lehofiesta mk2
http://smg.photobucket.co.../lehu8/fiesta3/ -lehofiesta mk3
mix
Imię: Rafał
Wysłany: 28 Lis 2006, 19:06
lehu8 napisał/a:
odwrotnie
a wczoraj rozkrecilem glosniczek komputerowy w pracy i minusik byl jednokolorowy :D
haber
Wysłany: 29 Lis 2006, 09:33
Wiekie dzięki koledzy. Jaco ten sposób z bateryjką jest dobry :) Co do przewodów to dowiedziałem się że nie koniecznie musi być połączony plus z plusem głośnika i minus z minusem. Ważne żeby na wszystkich było jednakowo, ale swoją drogą chciałbym wiedzieć jak można sprawdzić który kabelek jest plusowy. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam!
molu
Wysłany: 29 Lis 2006, 10:30
haber napisał/a:
:he:
Co do sprawdzania kabelka to ja robie to tak: biore miernik cyfrowy ustawiam na volty prad bodajze zmienny (kabelki w mierniku tak jak mowi instrukcja ;) ) wlaczam radyjko i mierze jak jest ok (czyli + kabelka do + miernika) to wyswietlacz pokazuje jakies tam napiecie - jak bieguny są odwrotnie przed wynikiem na wyswietlaczu jest - . 8)
Troche chyba zamotalem 8) i nie wiem tak do konca czy ten sposob jest dobry :-D
mix
Imię: Rafał
Wysłany: 29 Lis 2006, 10:43
molu napisał/a:
nie przejmuj sie tym :D wazne ze masz swoj sposob ktory dziala :)
Wysłany: 30 Lis 2006, 00:38
molu napisał/a:
haber napisał/a:
:he:
Sposób dobry, z tym że miernik ustawiasz na prąd stały - przy zmiennym nie pokaże +/-
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
molu
Wysłany: 30 Lis 2006, 09:02
jackrzec napisał/a:
:he:
Pewnie masz racje :yes: - miernik w garazu i z pamieci pisalem 8)
scenic_17
Wysłany: 30 Lis 2006, 19:05
szersza wtyczka na glosniku "+" wezsza "-"
Samochód jest bogiem,Prędkość nałogiem,Nitro zabawą,A tuning podstawą!
Brak nowych postów Przyklejony: Widziałem, mijałem, wiem gdzie stoi mk1/mk2
podziel się informacją
van Mechanika ogólna 39 29 Lis 2014, 00:18
Wodnikczek
Brak nowych postów [MK6] Gdzie jest czujnik oiwartych drzwi i gdzie sa kable do
synsytium Elektryka 2 26 Lut 2009, 13:10
baki
Brak nowych postów Gdzie to jest??????
Fadroma Elektryka 4 17 Lut 2007, 20:06
Brak nowych postów gdzie są faki?
ravenpoz Hyde-Park 4 12 Lis 2015, 19:43
Brak nowych postów Gdzie to kupić?
Kraków
bidżej Frakcja małopolska 8 27 Lip 2009, 20:51
