środki -oczyszczająco -poprawiające |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 17 Lis 2006, 18:36
| dday napisał/a: | może się czepiam ale - jak sobie zasyfiłeś olej/silnik w czasie wymiany miski
... napchałeś do niej piachu i jakiegos starego smaru i przykręciłeś do silnika
bo przy takiej rozbiurce i to u mnie jest wszytsko wyczyszczone i sterylnie umyte - obojętnie czy stare/używane czy nowe |
byly w niej na dnie resztki jakiegos starego oleju (niewiele w sumie). ze wszystko bylo robione w pospiechu to tego nie wyczyscilem i z czystego oleju w silniku zrobił mi sie czarny glut i tyle. coz czlowiek sie uczy na bledach 8| faktem jest ze plukanka sporo pomogla, niestety dlugo sie nienacieszylem czystym olejem.
btw. watek troche zbacza z glownego tematu, bo w sumie te moje przypuszczenia ciezko bedzie potwierdzic :-/ oczywiscie rownie dobrze mogla to byc po prostu schrzaniona robota, jak zle splanowana głowica itp i akurat teraz to wyszlo... no ale jednak cos mi tu smierdzi dlatego napisalem co napisalem |
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 17 Lis 2006, 19:29
cóz ...temat płukanki ..jak dla mnie wciąż pozostaje otwarty ..czekam na dalsze opinie uzywających.
Natomiast środek czyszczacy ukł.paliwowy i wtryskiwacze został przezemnie osobiscie przetestowany . wlałem do baku butelke czerwonego STP i .....subiektywnie auto od razu zaczełoł ładniej się wkrecac i zyskało na elestycznosci. I tutaj refleksja ..jak juz napisałem ..od razu!!! zaczęło ładniej przyśpieszac -więc nie było czasu na jakiekolwiek "udraznianie .czyszczenie czy rozpuszczanie osadów" ..środek pachnie "naftą" a jego błyskawiczne działanie nasuwa podejżenie ze jest po prostu dodatkiem uszlachetniającym paliwo..stad lepsze spalanie i lepsza (szybsza) reakcja na gaz.
Róznica jest zbyt mała bym zauwazył w przyszłosci pogorszenie wraz z zatankowanym "czystym" paliwem. W chwili obecnej polecam ścigaczom -Panowie moze dzięki tej buteleczce urwiecie kilka setnych sekundy do setki . mankament proprcje środka zmuszają do tankowania do pełna..w innym przypadku lepiej dobrze odmierzyć właściwą jego ilość . 14 pln nie jest wielkim wydatkiem sami spróbujcie i podzielcie sie tu waszymi doswiadczeniami . |
| Ostatnio zmieniony przez LOY 11 Gru 2006, 01:27, w całości zmieniany 1 raz |
zokko
Wiek: 41 Dołączył: 12 Cze 2006 Posty: 33 Skąd: WuWuA
Wysłany: 21 Lis 2006, 11:19
| ja płukanki STP nie polecam, robi niedobrze silnikom :( nie wiem czy to nie zbieg okoliczności, ale koledze po tym zaczęło w okrutnym tempie oleju ubywać :< |
_________________ gdzie noge postawie na wyprawie tam sie bawie (; |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 21 Lis 2006, 22:05
ja wlałem jakiś odtykacz do gaźników i wogóle ukł. paliwowego + uszlachetniacz benzynki z kleen flo (czy jak to sie pisze) pojeżdze to opisze efekty.
Pozdro |
zokko
Wysłany: 11 Gru 2006, 00:21
Wlałem ten ceramizer jakieś 250km temu, i powiem Wam, że z każdym 50km Fiestunia radzi sobie coraz lepiej )) Do 80km/h nie można uwierzyć, że to 1.1 Moge szczerze polecić ten produkt, mój furak po nim znacznie odżył :]
Pozdro (; |
BootError
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Imię: Tomek
Wiek: 51 Dołączył: 14 Sty 2013 Posty: 70 Skąd: Mazowsze
Wysłany: 20 Lis 2020, 22:34
| Odgrzeję stary temat - czy ktoś stosował płukankę do oleju Liqui Moly w ECOBOOST 1,0? Pytam nie ze względu, że mam obawy o jakieś rozszczelnienia bo stosuję te płukanki w innych autach i nic takiego się nie dzieje ale ze względu na mokry pasek rozrządu jaki jest w Fieście. Ktoś ma doświadczenie w tym temacie? |
_________________ Fiesta MK7 125KM <link>
Lancia Delta III bi-TURBO 223KM <link>
Seicento 2005
