[MK3] Sprzęgło - hałas, wycie |
kubalublin [Usunięty]
Wysłany: 15 Lis 2006, 18:52 [MK3] Sprzęgło - hałas, wycie
witam,
cos dziwnego dzieje sie ze sprzeglem, a w zasadzie to wszystko jest ok.... poza tym, ze jakos tak dziwnie wyje, jak szybciej chce ruszyc, a dokladniej to na 1 i 2. Jak ruszam spokojnie, oraz na innych biegach wszystko jest ok.
Nie wiem czy to lozysko, czy co :/ |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Mar 2010, 11:01, w całości zmieniany 1 raz |
Marcinus
Wiek: 43 Dołączył: 24 Wrz 2005 Posty: 176 Skąd: Rumia
Wysłany: 15 Lis 2006, 21:32
Mam to samo łożysko oporowe sprzegła wyje i siada kupa roboty żeby to wymienić a jak wymieniasz to razem ze sprzegłem |
_________________ Model: Ford Fiesta Mk3`92
Wersja: Inna 3d
Silnik: 1.1i/50KM [centralny zamek elektryczne szyby Cb Radio] |
Wysłany: 16 Lis 2006, 12:56
domyslam sie ze nie da sie z tym zbyt dlugo jezdzic :/
jaki jest koszt czegos takiego?
kurde no, mialbyc to tani samochod :( |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 16 Lis 2006, 13:05 sprzegło
pisałem ci - zgóś sie do sklepu klubowego |
Wysłany: 17 Lis 2006, 19:27
dodam jeszcze taka jedna rzecz ktora ostatnio zauwazylem... mianowicie, sprzeglo wyje, ale tylko wtedy gdy dodam wiecej gazu, jezeli ruszam spokojnie to nie ma zadnych problemow... cos to zmienia?? |
Marcinus
Wysłany: 17 Lis 2006, 20:11
A rano jak odpalisz autko to slyszysz wycie jakies |
Wersja: Inna 3d
Wysłany: 17 Lis 2006, 22:16
nie, to jest tylko w momencie gdy ruszam, albo jak wrzucam 2 i wlasnie dodam wiecej gazu. poza tym wszystko jest ok |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 18 Lis 2006, 17:24
kubalublin napisał/a: | to jest tylko w momencie gdy ruszam, albo jak wrzucam 2 i wlasnie dodam wiecej gazu. poza tym wszystko jest ok | no bo dogorywa.. |
Wysłany: 18 Lis 2006, 18:59
no to kiszka, napisz mi jeszcze czy da sie z czyms takim troszke pojezdzic, czy kazdy wyjazd to ryzyko |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 18 Lis 2006, 19:01
pojeździ pojeździ.. jeszcze kilka tysięcy.. najwyżej nie ujedziesz.. moje jak padło jakies 75.000 temu to pod górę nieźle kombinowałem.. tylko potem to juz szkoda auta.. |
Wysłany: 18 Lis 2006, 20:53
hmm, a mam jeszcze takie pytanie, bo z tego co zauwazylem to cos mi strzela jeszcze pod pedalem... to chyba sa te polksiezyce, jezeli dobrze wyczytalem.. tak sobie mysle ze to moze od tego?? |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 18 Lis 2006, 20:55
nazywają to grzebieniem.. problem by był z wysprzęglaniem.. ale.. spróbuj.. podwadź śrubokrętem i popchnij do końca... |
Wysłany: 19 Lis 2006, 18:24
no nie, z wysprzegleniem jest wszystko ok.
Tak sie jeszcze zastanawiam czy to wycie to nie jest cos ze skrzynia.. wyczytalem tu na forum, ze przy tym schorzeniu, tez wystepuja nieciekawe odglosy. A dziwna sprawa wlasnie jest (przynajmniej wg mnie - chociaz malo sie znam na mechanice ) bo wlasnie elegancko sie wszystko wysprzegla itd. A ten dziwny odglos zaczyna byc slyszalny dopiero w momencie gdy samchod zaczyna ruszac, na wycisnietym sprzegle tego nie ma...
chyba i tak musze pojechac do mechanika |
fermik [Usunięty]
Wysłany: 20 Lis 2006, 20:54 Re: sprzęgło-wycie
Mam identycznie i to od kupna jakies 20tys. km temu (a przebieg jest 90tys).
Z tym ze to sie u mnie pojawia i znika okresowo. Ostatnio dawno tego
nie slyszalem. Byc moze sie nauczylem tak puszczac sprzeglo i ruszac
zeby nie bylo wyjacych odglosow. Wszystkie objawy sa identyczne jak
piszesz. Wysprzegla dobrze.
Jak to naprawisz, to koniecznie daj tu znac co to.
Pewnie nasi eksperci sie tu nie myla... ale tym bardziej nie chce mi sie babrac
w rozkrecanie sprzegla.
Michal |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 20 Lis 2006, 21:02
robicie sceny jak kobiety..
podjechac do mechanika i nagadac że chcecie robic.. podjechac do drugiego i to samo nagadac.. niekoniecznie od razu naprawiać..
z autopsji..
wysprzęglałem idealnie.. auto nawet nie wyło.. jechac sie nie dało, bo slizgało.. po wyjęciu słoneczko było zjechane do bólu..
a wy chcecie żebym założył czapeczkę niewidkę i siedmiomilowe buty, żey wam auto oglądnąc.. .. wizyta u mechaniora nie kosztuje - celem "umówienia" wizyty... sami nie potraficie powiedziec co wam sie dzieje..
a co taka prawda.. |
Wysłany: 21 Lis 2006, 20:24
tak wlasnie zrobie.. mam takiego jednego dobrego, na szczescie mi sie przypomnialo |
basia [Usunięty]
Wysłany: 23 Lis 2006, 12:46
Przy ruszaniu mi też dziwnie płacze sprzęgło,jak zdejmuję nogę słychać strzelanie,w dodatku raz zbiera mi z dołu,a raz jest normalny głębszy pedał.Jeżdżę już tak rok i choć kilku "fachowców"już niemalże kazało mi zmienić sprzęgło,to czekam i jeżdżę,jak na razie nic poza tym się nie dzieje.Da się z tym użytkować auto długo.Ja czekam aż się zupełnie rozsypie.Kiedyś jeden coś tam podciągał i przez tydzień było idealnie,ale potem wszystko wróciło do normy.Pozdrawiam. |
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 23 Lis 2006, 12:54
basia napisał/a: | Przy ruszaniu mi też dziwnie płacze sprzęgło,jak zdejmuję nogę słychać strzelanie,w dodatku raz zbiera mi z dołu,a raz jest normalny głębszy pedał.Jeżdżę już tak rok i choć kilku "fachowców"już niemalże kazało mi zmienić sprzęgło,to czekam i jeżdżę,jak na razie nic poza tym się nie dzieje.Da się z tym użytkować auto długo.Ja czekam aż się zupełnie rozsypie.Kiedyś jeden coś tam podciągał i przez tydzień było idealnie,ale potem wszystko wróciło do normy.Pozdrawiam. |
to ze strzela itd to prawdopodbnie "grzebien" przeskakuje i stad moze tez raz zbieranie z dolu raz z gory,ostatnio mi tez przeskoczyl ale tylko raz hehe
pozdro |
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
bart77 [Usunięty]
Wysłany: 23 Lis 2006, 13:34
Wydaje mi się, że sprzęgło masz do wymiany. Miałem to ostatnio wycie i bardzo słaby. Z biegiem czasu to się nasilało. Wymieniłem sprzęgło i jest super.
Pozdro |
jaco11
Wiek: 51 Dołączył: 07 Wrz 2005 Posty: 1256 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 23 Lis 2006, 13:46
bart77 napisał/a: | Wydaje mi się, że sprzęgło masz do wymiany. | i nie kupuj g.... jak kupujesz to dołozyć troszeczke i bedzie ok ..... wiem sam taka głupotę popełniłem |
_________________ Córcia JOA11
