Przesunięty przez: molu 25 Sty 2009, 20:49 |
Przygasajace oswietlenie |
semek711
Wysłany: 3 Lis 2006, 22:37 Przygasajace oswietlenie
| Podaczas rozkrecenia radia na pelen gwizdek przygasa mi oswietlenie licznikow w rytm muzyki. Niezaleznie od tego czy jest to na zapalonym silniku czy na zgaszonym. To samo dzieje sie ze swiatlami dlugimi czy tez krotkimi lecz to ma miejsce tylko przy zgaszonym silnkiku. |
Wysłany: 3 Lis 2006, 23:08
| Cienkie kable na zasilaniu. Jakbyś podłączył sprzęt bezpośrednio do aku odpowiednio grubym przewodem, to by tego nie było (chyba ze masz potężny wzmak i głośniki). |
marcus_87
Wersja: Calypso
semek711
Wysłany: 4 Lis 2006, 09:35
| Kable do wzmaka mam po 12mm2 co wydaje mi sie absolutnie odpowiednie. Radio mam podlonczone pod instalcje ta ktora byla. Nic nie zmienialem. Za to wzmak ma '+' z aku a '-' z karoserii. Sprzetu nie mam poteznego. Wzmak to Magnat Classic 100, chodzi caly czas na mostku i sie grzeje, ale dorobilem mu wiatraczek wiec go chlodzi. Ten Magnat napedza Magnata 300/600W 30cm |
djpleban [Usunięty]
Wysłany: 4 Lis 2006, 15:48
| semek711 napisał/a: | | Kable do wzmaka mam po 12mm2 |
to mocno standardowe
pociągnij przewód ok 20mm2
poza tym zastanowiłbym się nad kondensatorem... |
semek711
Wysłany: 4 Lis 2006, 17:21
| czytalem gdziesz ze 12mm2 do mojego wzmaka w zupelnosci wystracz. ile on moze pobierac z 30A pewnie na maksa |
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wiek: 39 Dołączył: 18 Maj 2005 Posty: 467 Skąd: Lubin
Wysłany: 7 Lis 2006, 20:33
| ja mam 10 mm2 i tez przygasa a wzmak blaupunkt gta 270 praca w mostku i skrzynia blaupunkt gtb 300 (250 / 750 ) jedynie kondensator by pomogl mi sie zdaje bo te przygasanie to od duzych spadków napięcia |
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI + |
kratek
Wiek: 43 Dołączył: 14 Sie 2005 Posty: 146 Skąd: wielkopolska
Wysłany: 7 Lis 2006, 22:03
moim zdaniem trzeba wyposazyc sie w dobry aku....przewody przewodami a moze aku jest do D...i stad przyczyna
mam suba pioneera o mocy 1000/400 i nic nie przygasa w ogole na pokladnie auta sa 2 mocne wzmaki napedzają wszystkie glosniki - pobór mocy jest solidny i nic nie przygasa, tyle ze mam diesla i aku 76Ah 680A :mad:
pozdro |
_________________ ..:::Projekt Futura:::.
..:::Diesel TEAM:::...
..:::Fabka TDI:::.....
..::WIELKOPOLSKI SQUAD FKP::.. |
Wysłany: 7 Lis 2006, 23:11
| zamontujcie kondensator, to przestanie przygasać. |
Kamil
Imię: Kami
Wiek: 41 Dołączył: 02 Cze 2006 Posty: 182 Skąd: Grójec
Wysłany: 8 Lis 2006, 09:17
| kratek napisał/a: | | moim zdaniem trzeba wyposazyc sie w dobry aku....przewody przewodami a moze aku jest do D...i stad przyczyna |
mylisz sie...
ja już dwa aku zajeździłem ma sprzęcie i właśnie kończy sie trzeci i musze zbierać na następny...
jeżeli masz odpowiednio grube przewody będzie dopiero wtedy przygasało gdy aku bedzie juz na skraju wyczerpania az w końcu przestanie grać...
już sporo razy to przerobiłem i coś wiem na ten temat....
moja rada-jezeli chcesz zeby było dobrze zainwestuj w kondensator..... |
_________________ ..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
WAWA Team |
semek711
Wysłany: 8 Lis 2006, 09:22
| kratek napisał/a: | | a moze aku jest do D...i stad przyczyna | dobra to przy zgaszonym silniku, ale przy zapalonym? alternator spokojnie dalby rade uciagnac ten pobor mocy.
wedlug mnie, tak jak powiedzialjackrzec, trza zainwestowac kondensator i prawdopodobnie bedzie po bolu. |
molu
Wysłany: 8 Lis 2006, 10:42
Kondensator ? chyba zart - do 100 wat (przy dobrym wietrze ;-) )
pozdro |
semek711
Wysłany: 8 Lis 2006, 13:02
| molu napisał/a: | | Kondensator ? chyba zart - do 100 wat | w takim raziemolu, co proponujesz? |
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 8 Lis 2006, 21:06
ja mam aku 45 Ah...wiadome ze przy Dieslu nie przygasa duze aku i wiekszy alternator cos mi sie zdaje...a ja jak poslucham ze srednia moca z 2 godziny to pcham auto...poprostu kondensator gromadzi energie i podczas naglego duzego poboru pradu oddaje ja...a jak jest maly pobor to znow sie laduje |
FULL CZESCI MK3
cinot [Usunięty]
Wysłany: 8 Lis 2006, 21:53
Ja proponujęporządne kable 25 mm nie jakieś12 mm druty, w swej fiescie mialem 2 wzmacniacze o łączej mocy 640 watt, sumaryczna moc głośników wynosiła 720 watt ( 2 wzmaki infinity+magnat, subwoofer helix deep blue, glosniki przednie infinity 165 mm odseparowany zestaw 165 ze zwrotnicami, w tylnej półce 2,25 cm JBl czyli zestaw prądożerny jak cholera) i NIc mi nigdy nie przygasało, pare osób ze śląska mogła osłuchaci odczućten zestaw |
AeRJot [Usunięty]
Wysłany: 8 Lis 2006, 22:55
| i tu sie zgdzie z przedmówca ...kable 25mm, 2 x GTA2 o łacznej max 640 165mm odseparowany przód, 6x9 tył (wszystko JBL) sub to magnat 2 cewkowy i ... zero przygaszania .... w starej fiescie na standardowych kalbach 10% co teraz i ... radio disco .... |
| Ostatnio zmieniony przez AeRJot 8 Lis 2006, 23:00, w całości zmieniany 1 raz |
semek711
Wysłany: 8 Lis 2006, 22:57
| w takim razie najpierw inwestycja pojdzie w grubsze kable. Podejrzewam ze to jest glowna przyczyna |
Wysłany: 9 Lis 2006, 07:42
| semek711 napisał/a: | | w takim razie najpierw inwestycja pojdzie w grubsze kable. Podejrzewam ze to jest glowna przyczyna | Pisałem o tym na samym początku... |
semek711
Wysłany: 9 Lis 2006, 07:43
| jackrzec napisał/a: | | Pisałem o tym na samym początku... | ale temat sie rozwina wiec postanowilem posluchac instrukcji takze od innych uzytkownikow |
