[MK3] Nagrzewanie się silnika |
selos
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 25 Paź 2006, 16:11 [MK3] Nagrzewanie się silnika
witam
Mam pytanko do kolegów fieściaży: jak długo powinny utrzymywać się podwyższone obroty silnika (ssanie) po pierwszym uruchomieniu z rana (temp otoczenia jesienna ok 10 st.), bo ja mam silnik 1.1 na wtrysku i przy dzisiejszych temperaturach normalne wolne obroty są po przejechaniu ok 4 km w mieście, dodam że wskażnik temperatury na desce wskakuje na środek M po około 2-3 km a w ogóle dochodzi do górnego M, no i jeszcze spalanie na krótkich trasach w mieście (ok 5 km) wychodzi ponad 9l, mogło by być deczko mniej. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Mar 2010, 21:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 25 Paź 2006, 23:46
selos napisał/a: | jak długo powinny utrzymywać się podwyższone obroty silnika (ssanie) po pierwszym uruchomieniu z rana (temp otoczenia jesienna ok 10 st.), bo ja mam silnik 1.1 na wtrysku i przy dzisiejszych temperaturach normalne wolne obroty są po przejechaniu ok 4 km w mieście | Tego nie wiem, ale np dzisiaj chodził jakieś pół minuty na podwyższonych i spadły do normalnych. Latem po około 10 sek już miał normalne, a jak jest rozgrzany to też z jakieś 10 sek po uruchomieniu ma podwyższone. Wg mnie 4km to trochę dużo. |
Wysłany: 26 Paź 2006, 07:59
Latem jak jest bardzo ciepło to podwyższone obroty spadają u mnie po pierwszym naciśnięciu pedału gazu, przy obecnych temperaturach (ok 10 stopni) po około 10-15 sek.. po odpaleniu a jak były trzaskające mrozy to dopiero po paru minutach. |
selos
Wysłany: 26 Paź 2006, 08:31
u mnie też te obroty spadają prawie od razu ale minimalne ssanie jest odczuwalne przez parę km, co do lata to nie zaobserwowałem problemu, zastanawia mnie poprostu czy czujnik temperatury silnika nie jest uszkodzony??? |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 26 Paź 2006, 17:13
tego nikt ci na odleglosc nie powie. jak masz watpliwosci co do jego działania to wymien przed zima, koszt maly, roboty w sumie niewiele a bedziesz mial pewnosc.
od razu zorientuj sie czy termostat dziala poprawnie bo mozna go przy okazji wymienic.
a co do ssania - u mnie to wyglada mniej wiecej tak jak napisał jackrzec. |
Ostatnio zmieniony przez madek 26 Paź 2006, 17:22, w całości zmieniany 1 raz |
TicTac
Imię: Tomasz
Wiek: 39 Dołączył: 03 Wrz 2006 Posty: 71 Skąd: Łódź
Wysłany: 26 Paź 2006, 17:21
To u mnie tez dziala to zdecydowanie szybciej, tzn. Sssanie wylacza sie mniej wiecej po 1/2 minuty...przy powiedzmy 5 stopniach |
selos
Wysłany: 26 Paź 2006, 17:35
jaki to mniej więcej koszt taki czujniczek? |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 26 Paź 2006, 20:07
selos napisał/a: | jaki to mniej więcej koszt taki czujniczek? |
jakies 20 zł, opis wymiany jest nawet gdzies przyklejony na forum |
Wysłany: 26 Paź 2006, 23:28
madek napisał/a: | selos napisał/a: | jaki to mniej więcej koszt taki czujniczek? |
jakies 20 zł, opis wymiany jest nawet gdzies przyklejony na forum | 20 zł to kosztuje czujnik na wskaźnik, a ten do kompa to ok 80! Szynszyl zna cenę, więc jego zapytajcie. |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 39 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 27 Paź 2006, 09:55
stary...
tak wogole to masz fieste mk3 ('96 ostatnie modele),
silnik masz 1.1i (wtrysk) majacy 50KM.
a obroty w nim reguluje komputer. silnik ten ciezko jest zagrzac...
ja bez wzgledu czy z rana mam 4st czy 14st to i tak mi ladnie trzyma obroty... trza miec wszystko ladnie zrobione... (sonda, krokowiec, odp ilosc oleju... itp.) |
