Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:16 |
licznik z mk4 w mk3 i mały problem z obrotkiem |
Darekmk3
Imię: Darek
Wiek: 42 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 19 Paź 2006, 17:00 licznik z mk4 w mk3 i mały problem z obrotkiem
hej jw. zamontowalem taki licznik,wczesniej jezdzil w fiescie mk4 1.3 i dzialal bez problemu,mam problem ze wskauzje mi polowe obrotow po podpieciu pod edis-wiem ze bylo na forum bo szukalem i wiem ze trza rezystor przelutowac ale nie wiem jaki -poprostu czy sa te same wartosci rezystora w mk4 co w mk3? ,a dwa słyszalem ze mozna sie sprobowac podlączyc pod kompa z lpg-bo on zczytuje predkosc obrotowa silnika bo przy 2.5 tys obr/min przełacza na lpg -czy to jest prawda i jak tak to gdzie ?
z gory dzieki za pomoc
pozdro |
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
Przepol
Wiek: 42 Dołączył: 21 Wrz 2005 Posty: 170 Skąd: Anglia-Exeter
Wysłany: 20 Paź 2006, 05:31
Darek ale po co wartosci rezystora??
Odnajdujesz wlasciwy bierzesz miernik i i juz wiesz jaka ma opornosc,
potem dobierasz odpowiedni zamiennik dwa razy mniejszy lub wiekszy, nastepnie lutownica i gra.
Tak bylo umnie przy obrotku od mk3. |
http://pl.youtube.com/watch?v=MCGdXRCfP0s - FKP movie |
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 20 Paź 2006, 15:54
| Przepol napisał/a: | Darek ale po co wartosci rezystora??
no dobra ale ma byc mniejszy czy wiekszy -bo nie mam zamiaru metoda prob i bledow tego robic.. |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 40 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 20 Paź 2006, 16:08
Na moją logike:
jak ci wskazuje 1/2 to żeby wskazywał poprawnie powinien być mniejszy ten rezystor.
A jak nie to wiesz masz 50% szansy że trafisz |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
Przepol
Wysłany: 20 Paź 2006, 17:40
| Bit1 napisał/a: | Na moją logike:
jak ci wskazuje 1/2 to żeby wskazywał poprawnie powinien być mniejszy ten rezystor. |
Darek probuj ja dalem pierwsze mniejszy (na logige ) i okazalo sie ze obroto jeszcze podzielilem przez 2
Takze dalem wiekszy i jest ok |
Darekmk3
Imię: Darek
