[MK3] Komputer silnika - umiejscowienie |
obal
Wiek: 39 Dołączył: 04 Kwi 2006 Posty: 60 Skąd: Katowice
Wysłany: 11 Paź 2006, 20:28 [MK3] Komputer silnika - umiejscowienie
| witam mam takie pytanie ile te ustrojstwo kosztuje bo chyba mi padło zadne działania mi nie pomnagaja a na tescie na ciepłym silniku wyskakuje jeden kod z cyfra 5 czyli wydaje mi sie że jest to urzadzenie sterujace |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Mar 2010, 12:29, w całości zmieniany 1 raz |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 11 Paź 2006, 22:40
| nad nogami pasazera, pod deska rozdzielcza |
cinot [Usunięty]
Wysłany: 12 Paź 2006, 13:18
| Tak trochę po prawej stronie |
abla [Usunięty]
Wysłany: 12 Paź 2006, 15:22 Re: gdzie znajduje sie komputer sterujący wtryskiem
| obal napisał/a: | | witam mam takie pytanie ile te ustrojstwo kosztuje bo chyba mi padło zadne działania mi nie pomnagaja a na tescie na ciepłym silniku wyskakuje jeden kod z cyfra 5 czyli wydaje mi sie że jest to urzadzenie sterujace |
To że w teście wyskakuje kod 50 to jest normalne - jest to kod identyfikujący ECCIV typu europejskiego, takie rozpoznanie, ale nie oznacza on, że moduł padł.
Po tym kodzie rozpoczyna się test i trwa on może z minutę (tak mniej więcej), trzeba poczekać, w tym czasie obroty wzrastają, potem spadają, a po nim pojawia się kod 10 (czyli jedno mrugnięcie diody) i wtedy trzeba ostro przygazować. |
