[MK3] Dokładka do zderzaka XR2i - od czego można dopasować? |
Piesek
Wiek: 39 Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 1226 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 27 Wrz 2006, 07:23 [MK3] Dokładka do zderzaka XR2i - od czego można dopasować?
Witam! Kolejny projekt rusza... w tym samym garażu ale inna fiesta narazie niebędę mógł pisać żadnych szczegółów puki właściciel się niezgodzi... a teraz konkretne pytanie zakupiłem zderzak do xr2i bez przedniej dokładki i pytanie od czego można jeszcze przypasować dokładkę, najlepiej gumową... a może ktoś z was ma do sprzedania samą dokładkę tą gumową? |
_________________ Bardzo dużo rarytasów na sprzedarz! KLIKNIJ TU!! |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Wrz 2010, 07:16, w całości zmieniany 2 razy |
Arkadius
Imię: Arek
Wiek: 35 Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
Wysłany: 27 Wrz 2006, 15:42
| ktoś tutaj robił niedawno dokładke? dokładka od UNO przerobiona? |
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
Jareczek [Usunięty]
Wysłany: 27 Wrz 2006, 17:59
| Puma kiedyś pisał o Renaulcie Laguna |
doogi [Usunięty]
Wysłany: 27 Wrz 2006, 18:26
po modyfikacjach wszystko sie da
podobno z golfa też ładnie sie wpasowywuje przy małych przeróbkach... |
djpleban [Usunięty]
Wysłany: 28 Wrz 2006, 11:57
| golf III |
marcel20
Wiek: 41 Dołączył: 29 Maj 2004 Posty: 215 Skąd: Koszalin
Wysłany: 3 Paź 2006, 05:20
Golf II Reiger wyższa
Golf III Reiger niższa
Jeśli wyda ci sie za wysoko polceam jeszcze do tego dokładke od laguny z wlotami lub bez
Golf III VR6 - Tworzywo ABS- docinana na środku
I ostatni wynalazek bodajże speedo Tylni zderzak fiat uno I. |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 3 Paź 2006, 06:44
| mam gume z laguny z wlotami, jak byś był zainteresowany to GG. |
doogi [Usunięty]
Wysłany: 22 Paź 2006, 20:08
takie coś z golfa vr6 chyba jest
a tak wygląda ładnie wpasowany w przedni zderzak xr2i :::
m/w 7-10 cm optycznego obniżenia.
a tak wyglada od laguny :::
a tak prezentuje sie na fieście :::
-------EDIT--------
mam pytanie, mam na kupnie podkladke pod zderzak od golfa ktorego widać nieco wyzej i jest on wykonany z abs-u.
czy ja jako totalny laik moge go przerobić do xr2i ?? i czego potrzebuje bo pociąć czy powyginać umiem ale niewiem czym potem skleić
prosze o pomoc |
firefighter1 [Usunięty]
Wysłany: 24 Paź 2006, 12:21
| mam przez przypadek dokładki do rs tył i boki jakby ktoś chcial |
marcus_87
Wersja: Calypso
marcel20
Wysłany: 3 Lis 2006, 18:17
| Cytat: | | ta od golfa brzydko wyglada, najladniejsza jaka widzialem jest ta zrobiona ze zderzaka uno |
Która??
VR6
Reiger Golf II
Reiger golf III
marcus_87
Wersja: Calypso
Piesek
Wysłany: 3 Lis 2006, 16:01
ogółem temat jest nieaktualny bo będzie jednak nieco inaczej to autko robione, po prostu projekt się zmienił Ale myślę że temat jest dość ciekawy więc nie warto go zamykać... co do dokładki to ta z laguny jest malina, ale zapewne trzeba ją skracać, a tu już jest problem bo ona niema tak jak w golfie że jest dzielona na dwie osobne części i będzie trzeba to kleić potem lakierować, a jednak jest ona narażona na dość częste spotkanie dokładka-ziemia |
doogi [Usunięty]
Wysłany: 3 Lis 2006, 16:12
| Piesek napisał/a: | a jednak jest ona narażona na dość częste spotkanie dokładka-ziemia |
no bardziej dokladka-kraweznik lub dokladka-dziura
ale wracajac do tematu to doikladke od golfa wystrczy dopasować ??
nie trzeba nic ucinac (oprucz skracania pośrodku) ?? |
Danio
Wiek: 40 Dołączył: 16 Gru 2004 Posty: 391 Skąd: Tychy
Wysłany: 6 Lis 2006, 10:17
| doogi napisał/a: | | Piesek napisał/a: | a jednak jest ona narażona na dość częste spotkanie dokładka-ziemia |
hehe nie u Pieska w fofi..u niego na spotkanie z krawężnikiem narażone będą halogeny |
Piesek
Wysłany: 6 Lis 2006, 11:24
doogi co do dokładki od golfa 3 gti/vr6 to trzeba przyciąć dokładkę po środku... ale żeby miało to ręce i nogi to trzeba równomiernie obciąć z obu stron... potem trzeba dopasować jeszcze na rogach tzn dociąć tą dokładkę tak aby weszła bo z tego co pamiętam zderzak xr2i ma takie plastiki po bokach na samym dole i tam było by trzeba wyciąć kawałek gumy i niewiem czy nietrzeba na samych rogach dokładki od golfa skrócić bo pewnie róg zderzaka od golfa jest dłuższy, ale raczej o żadnym klejeniu niema mowy, więc jest to wykonalne
Danio co spotkania moich halogenów z krawężnikiem już nie jest tak źle bo auto poszło ze 2cm wyżej... bo lżejszy silnik.. ale siądzie pewnie coś jeszcze bo maski i zderzaka niema |
QBOSS
Imię: Bożydar
Wiek: 43 Dołączył: 14 Kwi 2006 Posty: 510 Skąd: Rawa Mazowiecka
Wysłany: 6 Lis 2006, 12:24
| Hym ja swego czasu miałem chrapkę na dokładkę od Cossiego ,niestety u nas jest nieosiągalna ,dlatego moja futura zostanie bez dokładki bo zupełnie nie mm pomysła co na nia założyć :( |
FUTURA DIESEL RS PROJECT - in 60% complete - still under construction
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=19814 |
Piesek
Wysłany: 6 Lis 2006, 13:04
ja też myślę nad dokładką do swojego zderzaka futura rs zender... i jak narazie to właśnie ta od laguny mi się widzi...
Co do dokładki od coswortha to kiedyś miałem do kupienia za 200zł, jednakże przeróbek co niemiara i ogółem łatwa podatność na uszkodzenie by była... bo była by cała poklejona, ponitowana, kombinowana na wiesz polakierowana była by bamperem, aby zrobił się taki zarys dokłądki z absu.. ale przy pierwszym spotkaniu z glebą poszedła by się dokłądka walić... więc jak coś to tylko abs i żeby jego niekleić... ale z tym jest mega problem żeby coś znaleźć, dokładka która jest z 2 części idealnie się do tego nadaje... |
King of Bednary 2011
Wysłany: 6 Lis 2006, 15:16
Piesek a jak ja chcialem załozyc dokladke pod Zendera to mnie objechales:P a teraz sam chcesz zalozyc |
Piesek
Wysłany: 6 Lis 2006, 16:45
Darku z tego co pamiętam to chciałeś dokładke w stylu ala laminat albo coś doklejane tzn jakiś plastik czy cóś... a ja chce tylko kondoma jakiegoś pod zderzak |
