Zamknięty przez: Lokmen
29 Wrz 2006, 09:18
[MK3] Temperatura - wskazówka poza skalą
zokko
Wysłany: 26 Wrz 2006, 13:35   [MK3] Temperatura - wskazówka poza skalą
Mam problem, mianowicie - wskazówka temperatury tuż po zapłonie wyskakuje poza skalę i cały czas się tam utrzymuje. Mam Fiestę 1.1 Melody, i mam pytanie:
- Wymienić czujnik temperatury?
- Czy może lepiej termostat?
- A może i to i to?
Proszę o jakieś odpowiedzi/podpowiedzi/hinty, chce wiedzieć na co sie przygotować i czego zacząć szukać ;-)
Pozdrawiam Fiestowiczów :]
gdzie noge postawie na wyprawie tam sie bawie (;
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Lut 2010, 18:40, w całości zmieniany 1 raz
Lukas
Wysłany: 26 Wrz 2006, 13:45
Może masz gdzieś na przewodzie zwarcie, mormalnie jak sie weźmie kabel od czujnika dotknie do masy to tak jest.
<a href="http://img151.imageshack.us/my.php?image=zdjcie047af7.jpg" target="_blank"><img src="http://img151.imageshack.us/img151/4868/zdjcie047af7.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
Ostatnio zmieniony przez Lukas 26 Wrz 2006, 13:51, w całości zmieniany 1 raz
zokko
Wysłany: 26 Wrz 2006, 13:48
Hmmmm, a tak po ludzku? :) Nie znam się na elektryce ;) Dopiszę może, że wentylator chłodnicy 'jakimś cudem' włącza sie w miare odpowiednich momentach, tak samo jak wsadze przewodzić w te dwie dziurki od czujnika niedaleko zbiorniczka wyrównawczego i filtra powietrza to wentylator zaskakuje... :)
Czy to jest właśnie ten czujnik temperatury?
Lukas
Wysłany: 26 Wrz 2006, 13:57
Ten od góry jest dobry bo on jest od wentylatora, ale ten co sie wkręca od przodu może być walnięty ale przede wszystkim sprawdź przewód dochodzący do niego.
Jak jeszcze coś to pytaj.
zokko
Wysłany: 26 Wrz 2006, 14:03
Jak to 'się wkręca od przodu' ?? Nie widziałem tam żadnego innego, wiem tylko o tym jednym czujniku który jak sie zetknie to uruchamia wentylator chłodnicy... Wiem, newbie jestem :) Daleko on jest od tego od wentylatora? :)
[ Dodano: Wto Wrz 26, 2006 14:07 ]
Oooo! Jest właśnie tak jak na tym zdjęciu - tyle, że u mnie jeszcze bardziej wychodzi poza skale :) Czyli co, zwarcie gdzieś? Jak to można najprościej sprawdzić?
Lukas
Wysłany: 26 Wrz 2006, 14:27
sprawdź ten przewód on musi być walnięty lub czujnik który do niego prowadzi. całośc jest od przodu głowicy po lewej stronie.
zokko
Wysłany: 26 Wrz 2006, 15:02
Dzięki, zaraz wyjde na peta to zobacze jak sie czuje ten mały przewodzik :) Gdzie on ma być wetknięty? :)
Lukas
Wysłany: 26 Wrz 2006, 15:54
Do czujnika który jest w głowicy ;)
zokko
Wysłany: 26 Wrz 2006, 16:03
Hehe, jak wyciągne ten przewodzik to wskazówka opada, natomiast jak go włoże z powrotem to momentalnie idzie do góry.. Sprawdziłem izolację kabelka, nigdzie nie jest przerwane.. Wnioskując po objawach - mam trafione przewody, czy jest opcja, że to tylko czujnik? :)
Z góry dzięki za sugestie :)
Lukas
Wysłany: 26 Wrz 2006, 16:22
Wiesz, może to być przewód w miejscu niedostępnym, lub czujnik. 2 rzeczy do wyboru.
Taki czujnik to koszt ok 20-25zł. najlepiej jak pokarzesz jaki masz w swojej fieście, bo są podobno 4 rodzaje.
Pozdro
zokko
Wysłany: 26 Wrz 2006, 16:33
ale o co pytać? to jest czujnik temperatury ? czy termostat? :)
sawcio1234
Wysłany: 26 Wrz 2006, 16:54
Moim zdaniem jest zwarty czujnik do 1.1 jest zielony Trzeba go wymienić Ja dałem 16 zetów i chodzi Zdejmij przewód i zewrzyj do masy jak skoczy do oporu i jak odejmiesz od masy opadnie to czujnik na 100%
zokko
Wysłany: 26 Wrz 2006, 17:50
Do masy? W sensie, do jakiegokolwiek metalowego elementu? :)
sawcio1234
Wysłany: 26 Wrz 2006, 19:32
Tak dokładnie tak :brawo:
Wysłany: 28 Wrz 2006, 12:51
Czujnik padł, i nie ma co tu dużo dyskutować! Zrób tak jak pisali powyżej i po problemie! Czujnik kosztuje od 12 d0 18 zł zależnie od sklepu - pięć minut roboty i po problemie.
Do Łokmena: weź to zamknij bo to chyba tysięczny raz!
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
zokko
Wysłany: 28 Wrz 2006, 13:39
aleś ty wyszczekany :) jeśli masz problemy z czytaniem ze zrozumieniem, to dam Ci hinta :) założyłem ten topik bo NIE ZNALAZŁEM JEDNOZNACZNEJ ODPOWIEDZI.
lepiej? czy może wyboldować? :)
</ironia>
[ Dodano: Czw Wrz 28, 2006 13:40 ]
A co do zamknięcia - jestem za, dowiedziałem się wszystkiego co chciałem, dziękuję pomocnym :)
Pozdro :)
Wysłany: 29 Wrz 2006, 07:16
zokko napisał/a:
Tak jak mi każesz, to sam zrób - czytaj ze zrozumieniem, bo było nie raz! A tak po za tym to uważaj na słowa, bo jesteś tu nowy, a robisz zamieszanie takimi tekstami.
