[MK3] Wymiana płynu hamulcowego, odpowietrzanie układu
Rangers76
Wysłany: 26 Wrz 2006, 00:11   [MK3] Wymiana płynu hamulcowego, odpowietrzanie układu
Cześć
Jak wymienia się płyn hamulcowy i jak odpowietrza się układ w MK3?
Pozdro 4 All
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Lut 2010, 18:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 26 Wrz 2006, 07:11
wyciągasz strzykawka wszystko ze zbiorniczka do sucha zalewasz świeżym płynem . Wołasz kogoś do pomocy . ta osoba wciska 3 razy pedał i go trzyma . Ty w tym czasie odkręcasz odpowietrznik . Wylatuje plyn wpada pedał . Zakrecasz 2 osoba puszcza pedał . i tak 3-4 razy . Zaczynasz od prawego tyłu potem lewy tył potem prawy przód i lewy przód . I finisz .
KacpeRS
Wysłany: 26 Wrz 2006, 07:31
a jaki płyn chamulcowy wybrać? będe wsadzał chamulce od xr i zastanawiam się co wlać żeby nie było kichy
Lokmen
Zeus
Wysłany: 26 Wrz 2006, 07:55
minimum DOT4 lub wyzej
Rangers76
Wysłany: 26 Wrz 2006, 12:41
OK
Tylko gdzie znajdują się odpowietrzniki trzeba zdejmować koła i bębny z tyłu. A z przodu ?
Sorki ale nigdy jeszcze tego nie robiłem a auto sprowadzane i nie wiem ile lat ma płyn.
Wielkie Dzięki
Pozdro 4 All
Wysłany: 26 Wrz 2006, 20:38
z przodu jeśli masz orginalne felgi nie trzeba . jeśli jakieś szerokie to trzeba. Ale powiem jedno albo kanał albo wszystkie 4 koła won . Z tyłu masz odopwitrzniki które moga sie urwać . To mowie odrazu :) przód odkręca sie bez problemowo zazwyczaj . Z przodu odpowietrzniki sa na krawędzi zacisku. Z tylu znajdziesz je po przewodach hamulcowych bo beda obok . Odrazu mowie dobry klucz oczkowy najlepiej 6 kątny . Inacze to walka w której nie ty jesteś góra .
EKSTERMINATOR
Wysłany: 26 Wrz 2006, 22:43
dlatego odpwietrzniki tyl odkręcam raczej co 0,5 roku.. zalej jakimś odrdzewiaczem bo jak pisał dioda - nerwy zjesz na odpowietrznikach i bardzo dobry klucz.. oczkowy
1% dla mojego syna
Rangers76
Wysłany: 26 Wrz 2006, 23:45
Wielkie Dzięki
Będę walczył
Pozdro 4 All
