Zamknięty przez: Lokmen
25 Wrz 2006, 21:52
[MK3] Za duży poziom oleju po remoncie
Marcinus
Wysłany: 24 Wrz 2006, 14:14   [MK3] Za duży poziom oleju po remoncie
1.Zrobiłem remont wymieniłem pierscienie panewki itp i mechanik zalał mi oleju ponad maks i dużo ponad maks czy tak powino być czy mam spuścić olej ?
2.Acha powiedział że ma przyjechać po 2 tys na wymiane oleju i nie mam sprawdzac pozimiu ?
Wersja: Inna 3d
Silnik: 1.1i/50KM [centralny zamek elektryczne szyby Cb Radio]
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Lut 2010, 18:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 24 Wrz 2006, 15:02
jedyne co powinienes zrobic to jeździć delikatnie. zaś zalanie ponad max to przegięcie wg mnie. skoro silnik miał remont to tego oleju nie powienien przeżreć, a to oznacza że powinien szlag trafić uszczelniacze. no chyba ze ja czegoś nie wiem...
1% dla mojego syna
Marcinus
Wysłany: 24 Wrz 2006, 15:10
Nie przeżera nic nie ubyło a już przejechałem 1500
Delikatnie jezdzić heee nie wkrecam silnka powyżej 3000 tys to chyba dobrze ale czasami sie zdarzyło wyrwać szybciej
Wersja: Inna 3d
Wysłany: 24 Wrz 2006, 17:13
chyba ze jest duzo za duzo i ci rozwali uszczelniacze wału albo uszczelke pod miska . spuść troche oleju i nie rób problemów .
Marcinus
Wysłany: 24 Wrz 2006, 19:11
Jest dużo jeszcze raz tyle co maks tylko czy ma tak być jak zrobiłem remont i czy czegoś nie rozwale spuszczając może pierścienie potrzebują wiecej oleju ?
Wersja: Inna 3d
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 24 Wrz 2006, 19:17
jak masz nowe auto to masz wiecej oleju jak max? bo mi sie wydaje ze nie. wiec... odssysanie oleju powinienes zrobic jak na moj gust...
Wysłany: 24 Wrz 2006, 19:28
Normalnie aż się wierzyć niechce w to cotu nieraz czytam! Weźcie to skasujcie w diabły! Przecież po to jest miarka żeby pilnować poziomu pomiędzy min i max - jak jest za mało to dolewasz, jak za dużoto spuszczasz troche! O czym tu dyskutować?
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 24 Wrz 2006, 21:25
na zimnym silniku podstaw wiaderko i troszke spuść . Faktycznie pojawiaja sie tu dzine tematy . Trafił do mnie kiedyś polonez w którym ekspldowała usczelka pod miska i odma :) gość zalał silnik do pełna :)
Marcinus
Wysłany: 25 Wrz 2006, 20:12
Dziwny temat to prawda tylko jak mi pan mechanik wmawia że sie sprawdza poziom oleju na ciepłym silniku a ja zawsze sprawdzam poziom po nocy jak cały olej spłynie do miski zgłupiałem juz napiszcie mi co jest poprawne :
Sprawdzenie oleju po nocy ?
Sprawdzenie na ciepłym silniku ?
Wersja: Inna 3d
Wysłany: 25 Wrz 2006, 20:20
Lepiej zmień tego mechanika, bo ci samochód popsuje! Przecież oczywistym jest to że się sprawdza olej gdy całkowicie spłynie w dół, a to jest możliwe tylko po dłuższym postoju - czyli wniosek taki że po nocy jest najlepiej!
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 25 Wrz 2006, 21:50
Spuść albo wyssaj strzykawką!
Zeus
Wysłany: 25 Wrz 2006, 21:52
zamykam temat bo zaczyna sie bezsensowana papalnina w kółko...
