Przesunięty przez: Freeman 25 Wrz 2013, 15:53 |
[MK3] Fiesta RS Zetec Turbo by Speedo |
speedo87
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 17 Wrz 2006, 21:20
Drodzy koledzy i koleżanki to jest "TA" fiesta, dziś w bochni miałem okazje ją pooglądać i pogadać z właścicielem.
Pozdro |
King of Bednary 2011
Wysłany: 17 Wrz 2006, 21:31
| a jak si etym jezdzi?? jak spalanie oleju :> |
speedo87
Wysłany: 17 Wrz 2006, 21:43
| Daras84 napisał/a: | | a jak si etym jezdzi?? jak spalanie oleju :> |
Na 1 tysiąc kilometrów trzeba dolać około 300 ml oleju, uszczelka misy olejowej jest do wymiany i tamtędy też trochę ucieka (trzeba wziąść pod uwagę też, że odma jest wywalona na zewnątrz i opary oleju ulatują w atmosferę).
Turbina została zregenerowana i przestała brać olej.
Jeździ się spoko.
Doładowanie zostało ustawione na 0,6 bara, ale zawór upustowy dolotu coś szwankuje i czasem upuszcza przy dodawaniu gazu (wtedy ciśnienie jest w granicy 0,4 bara)
Chyba będzie trzeba go wymienic.
Postaram się jutro wrzucić jakieś lepsze fotki i jakiś filmik. |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 42 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 17 Wrz 2006, 21:48
Zamiast filmiku to ja bym poprosil o wykresik z hamowni... z reszta nie tylko ja bede o to wolac... Puma tak samo... zapodaj ewentualnie jakies foty silniczka... jaki tam jest BOV(BlowOffVavle) i czy masz MBC(ManualBoostControler)??
Pozdrawiam |
doogi [Usunięty]
Wysłany: 18 Wrz 2006, 07:09
to ta krakowska ??
ktora ponoc 200 koni ma miec |
Rudi
Wiek: 49 Dołączył: 17 Gru 2005 Posty: 59 Skąd: B-rd
Wysłany: 18 Wrz 2006, 08:06
| http://tommi84.fotosik.pl/ tu jest troche więcej zdjęć. |
_________________ FurkaFuturka... była ale się upłynniła :-/ |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 18 Wrz 2006, 08:26
witam,
po pierwsze, czy ty sie stałeś nowym właścicielem tego pojazdu??
po drugie zaworu nie musisz wymieniać tylko go trzeba wyrególować lub trosze przerobić.
co do wykresu z hamowni to ja bardziej czekam na konfrontacje a nie na wykres. już od jakiegoś czasu ale nie maięłm okazji. Bo jesli to jest mondrze poskładane to powinienem stracić tytuł najszybszej fiesty w Polsce. |
speedo87
Wysłany: 18 Wrz 2006, 15:29
Jestem posiadaczem samochodu od pół roku.
Od tamtego czasu zrobiłem całą blachę i konserwację.
Zdjęcia z remontu wrzucę później.
Auto po zakupie było w tragicznym stanie :-(
Turbina była zajechana, auto się przegrzewało z powodu małej i zasyfionej chłodnicy.
Chłodnicę wymieniłem na tą z 1800 xr2i w bardzo dobrym stanie.
Teraz rzadko się zdarza żeby temperatura przekroczyła 100 stopni.
W turbosprężarce został wymieniony cały środek na nowy.
Cisnienie jest regulowane przez zawór upustowy na wydechu, na gruszkę.
Po regeneracji auto nie było zestrojone z powodu braku funduszy.
W przyszłości mam zamiar wymienić inst elektr. ponieważ jest w nienajlepszym stanie i zaglądnąć do silnika(jak będzie kasa to dobrze by było zrobić jakiś remont).
Do wymiany jest mały intercooler(seria od 1600) i węże.
Z tego co sie dowiedzialem w wyższych partiach obrotów mieszanka jest zbyt uboga.
Dostaje za mało paliwa.
Został mi jeszcze rok w techn. mechanicznym dlatego kasę zdobywałem tylko sezonowo.
Po maturze mam zamiar doprowadzić samochód do stanu swietności (odrodzi się jak feniks z popiołu )
Na dzień dzisiejszy moja wiedza na temat uturbiania i zestrajania auta jest zbyt uboga, a na wizyte w profi firmie narazie mnie nie stać.
Co do hamowni to nie ma sensu jechać nie zestrojonym autem.
Na razie nie myśle o żadnych startach na 1/4 mili.
Fiesta stoi na 175/70/r13 co uniemożliwia wykorzystanie jej mocy.
Na 1 biegu są potworne problemy z trakcją-od razu wykręca się do odcięcia, co będzie widać na filmie przy ruszaniu z 5 tys. obr. Podczas jazdy pedał nie był w podłodze.
Na 2 biegu jest już lepiej, myślę też w przyszłości o wymianie sprzęgła i wymianie kół.
Podczas przejazdu doładowanie ok 0,4 bara (Ustawione na 0,6 zalecenie przez mechaników regenerujących turbo. Zamierzone miało być 0,8 bara, ale ze wzgleu na zły stan węży i ic odradzili na razie takie doładowanie. Turbina podobno może ładować do 1bara)
Poniżej link do filmiku na videogoogle.
http://video.google.pl/vi...fiesta+rs+turbo
Pozdrawiam. |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 18 Wrz 2006, 17:40
po pierwsze ciesze sie ze pierwszy w Polsce ZetecTurbo trafił w dobre ręce sądząc po wypowiedziach.
co do Turbosprężarki to z tego co pamietam tam jest T3 które swobodnie moze pracowac w na poziomie 1,5 bara i nic mu nie zaszkodzi. czy wystarczy paliwa czy zapłonu to już inna sprawa.
co do IC to masz racje że jest za małe na 1,8 turbo. polecałbym wydech 2,5" jeśli go jeszcze tam nie ma.
jesli chodzi o doładowanie to nie jest problemem układ dolotowy lecz paliwo, skoro mówisz że ci brakuje na górze paliwa juz przy 0,4 to nie kreć wyżej bo szybko pozbedziesz sie tłoków. Wartało by sprawdzić AFR i EGT. żeby mieć pewność co sie dzieje w silniku.
widze po filmie że auto sobie radzi
Widze z profilu ze jesteś z małopolski to polecam wizyte w GT servisie żeby sprawdzili co sie dziej w silniku. Nie bedzie to droga zabawa ale bedziesz miał pewność czy możesz jeździć na 0,4 bara czy moze zdjąć troszke. |
| Ostatnio zmieniony przez PumaRST 18 Wrz 2006, 17:49, w całości zmieniany 1 raz |
speedo87
Wysłany: 18 Wrz 2006, 17:48
Co do wydechu to zewnętrzna średnica rury wynosi 54mm.
Wydech jest wolny bez tłumików.
Przed końcowym tłumikiem ultera jest obejście (trójnik z przepustnicą sterowany linką ze środka kabiny)
Nie wiem jaki sens miało założenie strumienicy??, ale poprzedni właściciel ją wspawał. Nie miałem jeszcze okazji jej wyciąć.
Na razie oszczędzam auto, tylko kilka testów po regeneracji było. |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 18 Wrz 2006, 17:52
| speedo87 napisał/a: | Co do wydechu to zewnętrzna średnica rury wynosi 54mm.
to pomyśl powanie nad wydechem 2,5" wolnym jedynie z puszką przelotową na końcu ale też powinna być średnica wewnętrzna 2,5".
teraz zrobie reklame jeśli byś chciał to zapraszam a w rozsądnych pieniadzach zrobimy Ci wydech i założymy IC oraz orurowanie |
speedo87
Wysłany: 18 Wrz 2006, 17:57
Bardzo chętnie, ale dopiero w przyszłe wakacje.
Teraz klasa maturalna, a poza tym mam kasy tyle co na paliwo.
Tak z ciekawości ile by to kosztowało.
A czy nie bawicie sie w strojenie, bo w okolicach Krakowa wszyscy znajomi odradzają tutejsze firmy tuningowe. |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 18 Wrz 2006, 18:03
co do strojenia bym musiał zobaczyć jak poskładali tego ZetecaTurbo i może znajde rozwiązanei żeby było OK z Paliwem
a jesli chodzi o wydech i IC to porozmawiamy jak już bedziesz chciał i na PW
PS: jeli bedziesz rozwijał swój temat i wzbogacał o fotki filmy itp to poproś moderatora o przniesienie do działu Tuningu |
speedo87
Wysłany: 18 Wrz 2006, 18:08
Temat założyłem za namową Laskosza, który zauważył moją fiestę w Bochni na zlocie.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy bez odłączania akumulatora można wyciągnąć chip "Superchips' z komputera???
Prośba do moderatora.
Jeśli jest taka możliwość to proszę o przeniesienie tematu. |
| Ostatnio zmieniony przez speedo87 18 Wrz 2006, 18:54, w całości zmieniany 1 raz |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 18 Wrz 2006, 18:19
nie ruszaj chipa z akumulatorem
wzasadzie powinieneś wyjać ECU na stół i wtedy go wyjmować |
speedo87
Wysłany: 18 Wrz 2006, 18:31
A jak jest już za późno to co się mogło zepsuć ?
Bo w jeździe nie ma różnicy (może odkąd go mam po prostu nie działał)
W tematach elektroniki mało się znam ,a wyciągnąłem go przypadkiem
jakieś 2 tygodnie temu,
Wymacałem coś pod schowkiem, wyciągnąłem - a tu CHIP :yyy: !!!!! |
Wysłany: 18 Wrz 2006, 18:56
temacik przeniesiony nowy właściciel to sympatyczny człowiek 8) mam nadzieje że doprowadzi fieste do takiego stanu o jakim mi mówił na zlocie, no i oczywiście polecam zakład Pumy 8) |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 18 Wrz 2006, 20:33
| speedo87 napisał/a: | A jak jest już za późno to co się mogło zepsuć ?
teoretycznie to mógł zgłópieć komputer. ale moze nic mu nie jest ja dokońca nie jestem mocny w elektronice ale wiem 1. nigdy nic nie rób przy ECU na zapietym akumulatorze zawsze bezpieczniej.
a jesli chodzi o działanie to żeby sprawdzić czy działąl to by trzeba dmuchnąć z 1 bara i w tedy zobaczyć bo przy 0,4 to nie bedzie różnicy bo seryjne ECU tyle wydoli.
Jeśli mówisz że wszystko jest bez zmian to myśle ze jest OK. Wartało by zaślepić dziure w ecu po chipie co by tam nic nie wpadło, albo wsadzić go spowrotem. |
speedo87
Wysłany: 18 Wrz 2006, 20:44
Zaraz po wyjęciu wsadziłem go na swoje miejsce
Dzieki za odpowiedzi. |
