Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:15 |
wolne kostki |
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 9 Wrz 2006, 21:21 wolne kostki
dzis przy montazu ramki radia znalazlem 2 wolne kostki odchodzace od wiazki glownej. jedna schowana byla za zapalniczka(2 kable czerwone, 2 niebieskie i zolto-bialy) , a druga mniej wiecej za regulacja swiatel (duuzo roznych kabli) . wiecie na co to sa wyprowadzenia?? i co mnie jeszcze zaciekawilo pod kolumna kierownicy wiszacy kabelek z bezpiecznikiem - czy tak jest w kazdej mk3 czy to jakas obca instalacja? |
_________________ Dołącz do Lublin Squad!
Fiesta calypso RS1300 sprzedana... |
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 9 Wrz 2006, 21:41
ta druga kostka służy m.in. do wpiecia instalacji od el. szyb i chyba centralnego zamka. Tego wiszącego bezpiecznika nie znalazłem u siebie ale za to mam luźno wiszacy czarny kabelek z konektorkiem w osłące który idzie do nikąd |
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
marcus_87
Wersja: Calypso
Marcinus
Wiek: 44 Dołączył: 24 Wrz 2005 Posty: 176 Skąd: Rumia
Wysłany: 9 Wrz 2006, 22:08
| 3 rysunek ten bezpiecznik to nie seryjne bo umnie też takie czegoś nie ma napewno ktos coś dokładał i chciał bezpiecznikem zabezpieczyc wyjmij bezpiecznik i zobacz co przestanie działać ? Można takie zabezpieczenie bezpiecznikami kupic w kazdym sklepie motoryzacyjnym |
pawel_kaz [Usunięty]
Wysłany: 10 Wrz 2006, 10:37
| marcus_87 napisał/a: | | elektryczne szyby i centralny mam seryjny |
witam
czy mozesz zrobic foto tej wtyczki gdzie po wyjsciu centralnego i elektr szyb z drzwi sie ja podlacza?
chcemy sprawdzic, czy w naszej Fiescie (Mk3 1.1i CLX 1990) jest poprowadzona instalacja w samochodzie w celu okreslenia zakresu prac przed "przeszczepem" w/w udogodnien... |
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 12 Wrz 2006, 23:49
| kable z drzwi ida do tej zlaczki kolo zawiasow a pozniej gdzies do wiazki glownej. jak masz wyprowadzone te kable to szukaj ich w drzwiach raczej. |
Wysłany: 13 Wrz 2006, 00:11
| marcus_87 napisał/a: | | kable z drzwi ida do tej zlaczki kolo zawiasow a pozniej gdzies do wiazki glownej. jak masz wyprowadzone te kable to szukaj ich w drzwiach raczej. | On ma fieste z 90 roku! Wtedy jeśli już zakładali szyby czy central, to główna kostka była tylko ta pod radiem przypięta do tego wzmocnienia i przyciski dawali na konsolce środkowej. W nowszych fiestach od roku 92 zaczeli montować przyciski w kieszeniach drzwi, instalacje w nowszej wersji ciągnęli prosto ze skrzynki bezp do drzwi, ale tą kostkę pod radiem zostawili. To tłumaczy że Ty masz seryjny central, a masz też wolną kostkę. |
squadak
Wiek: 45 Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 383 Skąd: Kraków
Wysłany: 13 Wrz 2006, 12:23
g... prawda ze tak powiem ja mam fieste z '91 i kupilem razem z silnikiem 1.8 zetec instalacje el. z fiesty '92 z przyciskami do el. szybek w drzwiach
w obu przypadkach sa obie te kostki
przez wtyczke za regulacja swiatel (blisko stacyjki) prowadza kable: + do silownikow centrala(idzie od bezpiecznika nr 3), + do el. szybek(od bezpiecznika nr 19), + do otwierania tylnej klapy z przycisku(osobny bezpiecznik poza skrzynka), wspolny - do silownikow centrala i el. szybek i 2 niezidentyfikowane przeze mnie kable, w kostce za zapalniczka napewno ida kable do halogenow w zderzaku w xr2i, co jeszcze nie wiem
wniosek jest jeden - moze i masz seryjnie centralny i szybki ale dokladane przez kogos niezgodnie z orginalnym przebiegiem kabli
te dane ktore podalem sa pewne - obie wiazki el. i schematy obadalem dokladnie ostatnio pod katem dolozenia orginalnego centala i szybek u siebie |
_________________ www.autoczesci.sklep.pl - czesci, serwis samochodów francuskich
była Fiesta XR2i Rally '91, Escort mk3 RS1800, a teraz jest 206 XS 1.6 16v |
Wysłany: 13 Wrz 2006, 21:02
Ja nie piszę o kostce za zapalniczką, tylko o tej wyżej,
| squadak napisał/a: | g... prawda ze tak powiem | a tak w ogole squadak to o co ci chodzi? Przecież napisałem to samo, że ta kostka była i jest w każdym modelu! A jak ktoś ciągnął inaczej to jego problem/1 |
squadak
Wysłany: 14 Wrz 2006, 09:31
| jackrzec napisał/a: | | squadak napisał/a: | g... prawda ze tak powiem | a tak w ogole squadak to o co ci chodzi? |
spoko, nie irytuj sie, moze brzydko sie wyrazilem, ale to co napisales mija sie calkowicie z prawda |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 14 Wrz 2006, 09:40
| skoro masz juz elektryczny szyby i centralny zamek to kostka nr jest do przedniej pogrzewanej szyby przygotowana bo jest na tej samej co elektryczne szyby |
_________________ RS TURBO |
