Stożek (gdzie i jak) i muł przez ok 2 sec. od ruszenia
Nwd
Wysłany: 26 Sie 2006, 00:39   Stożek (gdzie i jak) i muł przez ok 2 sec. od ruszenia
Więc jak w temacie. Kupiłem stożek i tu problemy. Zamontowałem go kolankami przy lewym reflektorze (od przodu), ale jak jadę po deszczu to na niego chlapie i jest w pozycji ponad 90 stopni względem reflektora. Myślałem, żeby wstawić kopułkę na wtrysk od golfa 1,8 ale nie wiem jak doprowadzić ciepłe powietrze (po odpaleniu) do niego. Jeśli ktoś ma coś takiego zrobione to proszę o jakąkolwiek podpowiedź bo nie wiem co robić. 2 pytanie to: czego to przyczyna, że jak mu "wdepne" to się muli i po ok 2 sec. dopiero dobrze rusza (świece ok, przewody też) dużo o tym było, ale każdy pisze o czym innym. Proszę o pomoc i pozdrawiam.
_o0O"Fuck The System"O0o_
Była fiesta 1,1i jest Tempra 1,6
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 26 Sie 2006, 01:34   Re: Stożek (gdzie i jak) i muł przez ok 2 sec. od ruszenia
Nwd napisał/a:
ja myśle ze to turbo dziura :D
albo wiekszy stożek..trzeba.......
a poważnie ..oj kolego ,kolego ..poczytaj forum ..i sam usuniesz ten temat.
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 26 Sie 2006, 08:42
trzeba bylo kupic sobie sportowa wkladke mialbys mniej problemow.
zakup stozka nie rozwiazuje problemow i tylko ich ilosc powieksza.
proponuje Ci lekture do konca wakacji jeszcze na temat:
- ekran cieplny
- z czego, dlaczego i jak zrobic zamkniety uklad dolotowy
pozdrawiam
Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team....
djpleban
Wysłany: 26 Sie 2006, 10:37
a ile kosztował ten stożek :?: bo może to byc jeszcze od tkaniny
bo LOY poniekąd dobrze to ujął... że masz dziurę mocy
zmieniłeś ciśnienie w dolocie i tyle (tak jak zefir pisze- zastanów się nad wkładem sportowym)
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 26 Sie 2006, 11:03
djpleban napisał/a:
Takim? Nie znalazłem w Polsce.
--== fkp wawa team ==--
"Fords are magnificent in every word" J. Clarkson
Nwd
Wysłany: 26 Sie 2006, 13:01
Ogólnie to chcę zamiast puszki na orginalny filtr powietrza wstawić kopułkę od golfa II ale nie wiem jak do tego doprowadzić ciepłe powietrze z silnika, bo w zimie może być problem i spalanie dużo większe. Z doprowadzeniem zimnego nie będę miał problemów a co do "turbo dziury" :) to była jeszcze na orginalnym filtrze.
djpleban
Wysłany: 26 Sie 2006, 14:30
Nwd napisał/a:
olej to :lol:
Nwd napisał/a:
to już wynika z niskiej mocy silnika...
[ Dodano: Sob Sie 26, 2006 13:31 ]
hbr napisał/a:
a czy zakupy koniecznie trzeba robic w polsce
a ebay :?: :?:
KacpeRS
Wysłany: 28 Sie 2006, 11:12
jest dziura bo nie ma recylkulatora spalin tak jak w 1.3
Wysłany: 29 Sie 2006, 05:59
Kasperaz21 napisał/a:
1,3 po 94 roku nie miały recyrkulatora... i dziury nie ma
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
KacpeRS
Wysłany: 31 Sie 2006, 14:17
no to w takim razie jak odłącze podciśnienie od recylkulatora saplin to mi się dławi a jak jest podłączone to jest ok
Wysłany: 1 Wrz 2006, 22:14
Bo w nowszych są te rurki, ale tylko są i zawór w tej puszce do której wchodzą jest zamknięty - dokładnie tak jakby te rurki były zaślepione.
Piter
podziel się informacją
Wodnikczek
trzeci Tuning stylistyczny 8 4 Paź 2012, 15:26
rufffio
