Przesunięty przez: Mafios
18 Sty 2015, 21:23
[MK4] fiesta 1.7 project
baq
Wysłany: 15 Sie 2006, 20:22   [MK4] fiesta 1.7 project
jakos dluzo czasu zlecialo zanim sie wzialem za opisanie modyfikacji no ale najwazniejsze ze wreszcie sie wzialem :)
wiec tak .. pewnego pieknego popoludnia stwierdzilem ze silnik 1.25 w mojej fiescie mimo ze byl calkiem zwawy juz mi nie wystarcza .. poczytalem troche o mozliwosciach wymiany silnika i doszedlem do wniosku ze chyba najlatwiejszym przeszczepem serducha dla mojej fiesty bedzie silnik 1.7 od pumy..
niestety znalezienie egzemplarza nie zajechanego zajelo mi prawie 5 miesiecy
i owszem silnik sie znalazl ... zgodnie z tym co mowil handlarz z Gubina silnik w stanie igielka, maly przebieg przeglady itd ( no wiec udalem sie w daleka podroz do Gubina)
na miejscu okazalo sie ze silnik owszem jest ale ma troche wiekszy przebieg niz na poczatku mowil sprzedawca ale wszystko gra
Kupilem wraz z silnikiem wiazke, komputer, przepustnice, oba kolektory w zasadzie chyba caly osprzet .no moze poza tym ze zapomnialem o przeplywomierzu ( emocje ah te emocje ) skrzynie biegow zostawilem seryjna wiedzac z doswiadczenia kolegow z UK ze bedzie pasowac ... oraz seryjne zostalo kolo zamachowe ... zostawilem je specjalnie
lzejsze kolo zamachowe (samochod straci troche stabilnosci na jalowym biegu ale bedzie sie szybciej wkrecal na obroty )
swap mial byc dosyc prosty i owszem obylo sie bez wiekszych problemow .. pewnie za sprawa zakladu w ktorego to rece zostawilem moje cudenko :)
w zasadzie wszystko przewidzialem moze procz immobilajzera ktory trzeba bylo przeprogramowac :) hehe o tym jakos niepomyslalem :)
bylo z tym troche problemow bo kilka minut po odpaleniu ecu zgubilo kod kluczyka i trzeba bylo jeszcze raz przechodzic cala procedure :)
jedynie problemow narobil seryjny przeplywomierz :) oraz sonda lambda ktora nie wiedziec czemu sie chwilke pozniej zepsula :)
po kolejnym podlaczeniu do kompa i wymianie/zmianie wadliwych urzadzen wyjechalem z zakladu :)
oczywiscie mocno spracowane seryjne zawieszenie nie dawalo rady
wiec zostalo zmienione na sprezyny eibacha - 40 i amortyzatory gazowe
w fiescie zrobilo sie potwornie twardo
ale na pewno bylo wiecej funu :)
potem przyszla kolej na oponki
wymiana seryjnego ogumienia 165/70/13
na yokohamy 185/50/14 + alufelgi ( wczesniej jezdzilem na stalowkach)
dlugozreszta zastanawialem sie nad rozmiarem i stwierdzilem ze nie ma sensu zakladac 195/45/15 od pumy bo sa to wielkie jak na fieste walce ktore tylko pogorsza osiagi auta i zwieksza spalanie :)
ktore teraz notabene wynosi okolo 9.5 /100
hamulce z escorta 1.6 wentylowane ...... nie daja rade wiec pewnie jakos niebawem bedzie swap na cos wiekszego i wymiana na tarcze z tylu zamiast seryjnych bebnow :) narazie w planach :)
kolejna zmiana dotyczyla bardziej wizualnej strony samochodu i mimo tego ze absolutnie mnie nie interesuje wyglad samochodu to mimo wszystko taka mala popierulka sprawi mi przyjemnosc :)
wiec lotka wraz z tylnim swiatlem stopu zawedrowala pod klape fiesty
potem wymienilem seryjne fotele bo troche nie bardzo trzymaly i czlowiek latal jak glupi w zakretach
najprostrzym rozwiazaniem okazaly sie fotele od pumy 1.7
ktore teraz goszcza w samochodzie :)
i tak sobie jezdzilem przez jakis czas ..
wiele razy stawalem na swiatlach z puma 1.7 i w sumie dzieki mniejszej masie bez problemu dawalem rady :)
fiesta wazyla wtedy 914 kilo i nie miala grama elektroniki zadnych podnoszonych szyb lusterek czy nawet wspomagania :)
no ale oczywiscie przyszedl taki dzien ze stwierdzilem ze albo zmieniam samochod na cos szybszego albo zrobie cos by fiesta bardziej dawala rade :)
wiec ... WRESZCIE
- wymiana przeplywomierza na mondeo 2.0
- dolot -- zestaw 57i k&n
- wymiana wydechu na custom made 57 mm z nierdzewki
- kolektor wydechowy 4-2-1 pro-tech'a
- a nastepnie kilka dni temu usunalem ograniczenie mocy na 1 biegu do 100km ktory seryjnie posiada puma 1.7 i w zasadzie macie obraz co do tej pory zostalo zrobione w fiescie :) ahh zapomnialbym dodac totalnie wybebeszony tyl samochodu :) zreszta beda zdjecia
w zasadzie wiekszosc zmian tych co chcialem juz jest
w planach na niedaleka przyszlosc wymiana walkow na jakies takie 285 kenta badz pipera
i strojenie
to w zasadzie bylo by wszystko co chcialem zrobic z fiesta
nie zamierzam ingerowac w silnik, zadnych planowan glowicy albo cos takiego ... aczkolwiek nie zaprzeczam ze moze mi strzelic do glowy kolektor ssacy od pumy racing + throttle bodies(szczegolnie ze ostatnimi czasy sporo sie na ten temat naczytalem)
w zalozeniu byl to projekt samochodu drogowego ktorym bez problemu bede sie poruszal po bulki i spalanie nie bedzie mnie jakos szczegolnie meczyc finansowo >10l/100km
no i jak narazie tak jest :)
na deser polecam kilka zdjatek
wygladem nie poraza ale nie to bylo sensem przerobek :)
fiesta1
fiesta2
fiesta3
fiesta4
fiesta5
fiesta6
fiesta7
fiesta8
fiesta9
fiesta10
fiesta11
fiesta12
fiesta13
Ostatnio zmieniony przez LOY 22 Lip 2008, 23:40, w całości zmieniany 1 raz
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 15 Sie 2006, 20:33
ładnie ładnie :) ciekawe co Ci strzeli do głowy :D
Bad_Boy__Zabrze
Imię: Adrian
Wysłany: 15 Sie 2006, 20:44
swietnie :!: :ok: jak z osiagami ? ile do setki, v-max ? i jesli moge, to ile Cie to kosztowalo ? bo musze wiedziec ile zbierac :P
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=42523 Ford Fiesta mk4 1.4 Zetec-S (była)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=43628 VW Polo Classic 1.6 (jest)
Princessa of Ułęż
Wysłany: 15 Sie 2006, 21:22
Wreszcie :D
Brawo Baqu :brawo: :brawo:
a teraz kilka pytań:
1) Jakie hamulce masz??
2) z tego co sie zoriętowałem masz skrzynie od 1,25, cyz bedzie ta z 1,7?? i jak sie mają one wzgledem siebie przełożenia i przełożenie główne??
3) Co miał zmienić przpływomierz od Mondeo?? większa średnic??
Co do planów to bym polecął zrobienie głowicy:
spasoanie kolektorów i dolizanie kanałów oraz odrobine splanować tym bardziej jesli bedą wałki ostre i co za tym idzie koła również.
Pozdrawiam i gratuluje projektu: Według mnie zasługuje na Aleje zasłużonyc".
Życze Pumy Racying w nadwoźiu MK4 :D
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 15 Sie 2006, 21:28
Fajne :) Ja bym się jeszcze pokusił o wywalenie aka do bagażnika :)
Ile wyszło Ciebie zrobienie wydechu?
P.S. Delikatnie drażni mnie to totalnie skorodowane uszko od końcowego tłumika :D
Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 15 Sie 2006, 21:34
Baq - gratulacje ( lepiej późno niż wcale ) trafiasz do Aleii Zasłużonych ale warunkowo . Musisz zacząć uczestniczyć w życiu Klubu . Pojaw sie na paru spotach ( jak to w ZG 2006 powiedział Dioda " my nie gryziemy , conajwyżej nieco śmierdzimy ale nie gryziemy " ) więc zapraszamy :)
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
baq
Wysłany: 16 Sie 2006, 09:05
moze zaczne od pytan Pumy :0
1. hamulce sa od escorta no i pumy czyli zadna rewelacja wentylowane 240 mm srednicy 20mm grubosci
a tyl bebny od fiesty 1.25
wiec absolutnie zadna rewelacja i to jest pierwsza rzecz jaka chcialbym zmienic jak macie jakies pomysly to bardzo chetnie ich wyslucham :) tylko prosze pamietac ze to nie jest mk3 :)
2. jesli chodzi o skrzynie biegow to obie maja oznaczenie ib5 roznia sie tak jak napisalem przelozeniami ktorych rzecz jasna nie pamietam ae jak wroce do domu sprawdze w microcacie i napisze :)
3. jesli chodzi o przeplywomierz od fiesty mial stanowczo za mala srednice jesli to Cie interesuje moge walnac fotki jednego i drugiego :) roznica ktora bez hamowni jest absolutnie widoczna to duuza roznica przy pracy podczas duzego obciazenia .. to jest praca przy wiekszych predkosciach... samochod stanowczo latwiej przyspiesza :)
natomiast nie wiem czy sie wogle brac za modyfikacje silnika w sumie nie mam narazie nawet zakladu do ktorego mialbym na tyle zaufania zeby bez problemu i obawy oddal fiescinke w jego rece
no zreszta zobacze moze dam sie namowic :)
jesli chodzi o skorodowane uszko no coz pewnie jakbym to wlasnorecznie robil to bym chociaz przeczyscil :)
jeslli chodzi o wydech to komplet z kolektorem + montaz to koszt okolo 3000 - 3200 zl
natomiast jesli chodzi o spoty to juz wielokrotnie sie wybieralem heh :) moze w koncu sie zmobilizuje :) w kazdym razie obiecuje poprawe :) hehe a wogle to
tak sobie z kumplem jezdzilismy po miescie i on krecil to aparatem ... a potem zrobil mi mila niespodzianke i heh zaraz wystawie filmik :)
prosze bardzo o to filmik :) oczywiscie kumpel ma fantazje i heh oczywiscie na maxa pojechal :) filmik zajmuje 56 megasow wiec jest co sciagac :) hue hue
King of Bednary 2011
Wysłany: 16 Sie 2006, 14:20
<brawo> niezly wymiatacz ;) a najbardziej zazdroszcze ci tego wydechu ;)
AUTO LAWETA 24H
Princessa of Ułęż
Wysłany: 16 Sie 2006, 17:02
Dzieki za szczegółową odpowiedź :D
jesli chodzi o przepływke to tak sie domyślałem,
Hamulce to ci polecam RS2000 bez problemu sie spasuje ( mówie o przodzie) tył tym bardziej.
Natomisat na przeróbke i modyfikacje silnika zapraszam do OBR-u, taka mała reklama :jupi:
Teraz małe OT za co przepraszam.
Daras damy rade z wydechem u ciebie;)
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wysłany: 16 Sie 2006, 20:38
PUMA napisał/a:
żółw mnie chyba zabije:P heh Marcin ale z tego co wiem to Daras nie chciał miec głośno :P hahah
pozdro i sorki za OT ;)
mk3 rs1.3&futro 1.6 16v>ess1.6 16v>r19>mk3 1.4klima>a6 1.8t & mietek207d cdn?
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 16 Sie 2006, 21:30
swietnie ze juz baq Twoj temat zostal podwieszony.
nalezy Ci sie :) )
ja poki co walcze ze swoim 1,25 :) i nie bede go jak narazie zmienial
pozdrawiam
Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team....
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 16 Sie 2006, 21:59
Ehh jak by tu... moze od tego ze widac ogrom pracy i czasu, do tego dobieranie odpowiednich komponentow ktore daja efekty... co widac na filmiku... i jednym i drugim...
efekt bardzo ladny i zaslugujacy na uznanie za co wilekie :brawo: :brawo: :brawo:
Teraz to proponowal bym hamownie zeby obalic mity itd... :)
No i mam pytanko od jakiej predkosci do tych 170km/h "wierciles" bo szybko to to szlo... :devil:
djpleban
Wysłany: 16 Sie 2006, 22:07
:ok:
ej ziom :!: wpadaj na spota :ok:
zrobisz sobie ustawkę z seryjnym rs1800 :ok:
baq
Wysłany: 17 Sie 2006, 07:07
Hej dzieki wszystkim
i teraz powoli...
Zefir naskrobalem ci kilka dni temu na prv :) bo mam kilka patentow na 1.25
Fordon zaczalem o ile sie nie mylie cos od 45-50 i doszlo do rowniusio 170 ale licznikowego wiec kto tam wie :)
mam filmik bez kompresji gdzie dokladnie wszystki widac jak bedziesz chcial to ci moge na majla heh tyle tylko to 100 mb :)
natomiast jesli chodzi o hamownie to nastepny raz odwiedze dopiero po walkach i strojeniu :) heh i nie wtedy kiedy bedzie 35 stopni ciepla :) swoja droga nie ma zadnych mitow nie twierdze ze fiesta ma 170 km i 3.5 sec do setki nawet jak dla mnie nie jest wystarczajaco szybka wiec :P tych konikow stanowczo jest za malo :)
no i fakt na spota kurcze musze konecznie wpasc :) i dac sie zloic seryjnej rs1800 :)
Wersja: Turbo
Wysłany: 17 Sie 2006, 08:28
Chłopaki żaden OT - wszystko co traktuje o TM jest na wagę złota ( nawet jak jest okraszone pewna dawką ożywczego spamu ) :)
Baq przyznam że miło widzieć jak sie rozkrecasz , a po Twoich postach widzęże najprawdpopdobniej jak pojawisz sie na spocie znajdziemy tzw wspólny język .
Muszęsie publicznie przyznać iżod dawna sceptycznie podchodziłem do Twojej fiesty ( uważałem ja raczej za swego rodzaju miejską legendę ) ale ostatnie dni pokazały iż sie myliłem co z przyjemnością przynaję .
Trzymaj tak dalej :brawo:
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
baq
Wysłany: 17 Sie 2006, 09:10
hej
no wiec bez czczego gadania postaram sie opisac co i jak z tym limiterem mocy na jedynce
otoz tak jak pisalem juz wczesniej ma on sluzyc ochronie skrzyni biegow ktora ponoc jest dosyc wrazliwa
( moje subiektywne wrazenie jest nieco inne po tym jak przy 130 zamiast 4 wbilem 2 - owszem bylo to chyba najszybsze hamowanie w moim zyciu ale poza tym i przekreceniem sie obrotomierza nic sie nie stalo :P )
no dobra ale do rzeczy
wiec zacznijmy od tego ze trzeba znalezc wtyczke ktora jest schowana prosze spojrzec na zdjecia - UWAGA zdjecia nie sa mojego autorstwa zostaly sciagniete z forum /www.zsoc.com
najlepiej zdemontowac akumulator i obudowe - to kilka srobek a wtedy dostep do wtyczki bedzie bardzo wygodny :)
kablem ida 3 przewody zolty brazowy oraz czarno-brazowy :)
nas interesuje kabelek czarno brazowy :)
mozna go poprostu przeciac i zabezpieczyc ewentualnie tak jak naprzyklad w moim przypadku wlutowac w nie wlacznik :) i sobie zamontowac przy pulpicie :)
u mnie wyglada to tak jak na filmiku
w zasadzie to cala filozofia
ot i tyle .. wrazenia po zdjeciu ogranicznika sa mile .. :) samochod wyraznie jest zwawszy na jedynce ale ciezko znaezc trakcje w okolicach 4000obr poza tym zbyt szybko sie wkreca ( ehh ta krotka skrzynia i lekki zamach)i lapie odcinke :) a ja musze zmieniac w okolicach 6200 a 6500 odcinka wiec :P
oki to tyle jakby ktos chcial jeszcze jakies info to prosze prv :)
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 17 Sie 2006, 10:24
wlasnie wylazlem spod swojego auta chyba czeka mnie podobna robota ;)
ale znajac mnie moge sie mylic i cos zle wylukalem ;)
...drin team....
Wysłany: 17 Sie 2006, 13:55
filmik wypas idzie to pieknie ;) mam nadzieje ze pojawisz sie na przyslzorocznym ogolnopolskim zlocie Fiesty ;) chcialbym zobaczyc jak pojdzie z Si 16 V na kresce ;)
Puma mam nadzieje ze damy ;) bo moj czas sie powoli zbliza ;)
AUTO LAWETA 24H
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 17 Sie 2006, 21:51
Żółwik Tuptuś napisał/a:
znam baq'a osobiscie ;P z Toya users :P
drania spotkac mozna na jakis nocnych "legalnych" czwartkowych imprazach
RS TURBO
Papa
Wysłany: 17 Sie 2006, 22:27
Dobra robota.
Wiecie, ponieważ bardzo lubię moja fiestę MK4 to zawsze mnie korciło by do niej włożyć 2.0T z Eclipsea, tylko najlepiej z całym napędem 4x4, bo jak sobie wyobrażę 300 a nawe 400KM na ośce to chyba nie ma to sensu. Kliperek ma ten minus że waży ze 300Kg więcej, a taka fiesta to dobiero był by cichociemny.
Na razie pozostawię to w sferze fantazji a gratulacje należą się tylko tym co się zdecydowali i wytrfali przekładkę do końca :brawo:
Możesz odpowiadać w tematach
