[MK3] Tylny amortyzator - osłona
doktorekx
Wysłany: 12 Sie 2006, 14:42   [MK3] Tylny amortyzator - osłona
witam
mam problem z prawym tylnym amortyzatorem, mianowicie od pewnego czasu zauwazylem ze jadac po nierownosciach z tego koła dochodzą takie stuki głuchei pokwikiwania, bujając samochodem na kazdym amorku wszystkie odbijają bez chustania, czyli wychodzi na to ze są oki, ale jednak cos jest nietak bo to słysze. Ostatnio gdy robiłem tłumik i fiesta była na podnosniku, koła opadały sobie swobodnie zawuazyłem ze własnie na tym amortyzatorze, w tym miejscu gdzie ejst sprezyna guma jest zwinieta do góry i nieopada tak że widać ten drut co jest w środku, czy to może byc przyczyna? czy można kupić taką gume ewentualnie jakos to naprawić czy trzeba kupic cały amortyzator nowy?
na zdjeciu zaznaczyłem jak to wygląda (zdjecie przykładowe, nie z mego auta).
plis help
Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Lut 2010, 15:31, w całości zmieniany 1 raz
PINISLAV
Wysłany: 12 Sie 2006, 15:37
Obawiam sie że masz amorek do wymainy bo to jest osłona przeciwpyłowa a mniemam ze jeździłeś jakiś czas z podwiniętą osłona .
Sprawdź czy na tej odkrytej stalowej części nia ma rys ,jeżeli zauważysz lub te rysy będą wyczówalne po przejechaniu opuszkiem palaca to niestety szykuje sie wymiana.
Wies moze być jeszcze cosik z łożyskami tego koła musisz sie dobrze przyjrzeć.
doktorekx
Wysłany: 12 Sie 2006, 19:27   ?
a jesli ten pret niejest porysowany, jest oki to mozna kupić tą gume i załozyc nową czy raczej to jest niewymienialne? i w gre wchodzi nowy amor?
PINISLAV
Wysłany: 13 Sie 2006, 15:33
Jak byś się uparł to kupisz nawet na szrocie,
Dobrze byloby sprawdzić czy sie nadaja jeszcze do eksploatacji,Zdemontuj zawieszenie i spradź czy amorek nieprzepuszcza i czy chodzi z oporem .
ale jak te amorki są niewymieniane od nowości to trzeba sie zastanowić nad nowymi.
doktorekx
Wysłany: 13 Sie 2006, 21:38
od nowoscie napewno niesą bo jak bujam samochodem na amorach to odbijaja do gory i niekołysze sie auto, a czy mozna jeden wymienic czy raczej parami trzeba obydwa?
ciaastus
Wysłany: 13 Sie 2006, 22:16
Co do osłony gumowej to ja se o cinquecento założyłem, bo 5 czy 7 złoty kosztowała, a w komplecie z amorem chyba 30 złoty drożej!
Co do wymiany jednego amortyzatora na osi....? Hmm, Można porównać jakbys sobie jednego buta kupił :D a w drugim starym chodził. Da sie, ale.... sam sobie odpowiedz.
[ Dodano: Nie Sie 13, 2006 21:17 ]
Będą miały inne charakterystyki i auto bezie pływać jak łódka na morzu.
