Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:15 |
Słaby zasięg PILOTA do centralnego |
PINISLAV
Wiek: 43 Dołączył: 31 Maj 2006 Posty: 93 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 14 Cze 2006, 16:35 Słaby zasięg PILOTA do centralnego
Moj problem polega na tym że pilot centralnego zamka działa tylko z odległosci 1,5 metra max.Centralny z alarmem kupiłem 3 tygodnie temu ,wiec bateria jest chyba dobra w środku nie manic do regulacji .Z postów innych uzytkownikow wyczytałem ze alarm łapie z odległości 80-50 metrow .Pytam sie w czym tkwi przyczyna tak słabego zasięgu?
Trapi mnie jeszcze jedna rzecz ,chodzi o moc samochodu na zimnym silniku fieścina chodzi co najmniej jak jak by miła z 15 koni więcej ,jak sie nagrzeje robi sie strasznie mułowata silnik wyje a fieścina rusza jalby holowała przyczepe 2 tonową.Wskazuwka od temp silnika nie dochodzi nawet do połowy przy upalnym dniu i długiej jeżdzie .PYTANIE co to może być,gdzie szukać usterki lub co trzeba wyregulować??? |
drdjmike [Usunięty]
Wysłany: 14 Cze 2006, 17:08
Najprawdopodobniej to wina termostatu,ewentualnie wskaźnik lub czujnik nie działa ale raczej termostat, a bateria mogła być stara więc wydaje mi się że po wymianie bedzie lepiej ale ja sie zbytnio nie znam |
PINISLAV
Wysłany: 14 Cze 2006, 19:02
Sprawdziłem baterie miernikiem i jest wporządku 12,6v.Może to wina anteny?? :( |
Wysłany: 15 Cze 2006, 00:51
PINISLAV napisał/a: | Może to wina anteny?? :( | Jeśli bateria jest ok, to na pewno wina anteny! Napisz gdzie ją poprowadziłeś. |
picio_18
Wiek: 41 Dołączył: 28 Sie 2004 Posty: 172 Skąd: Poznań
Wysłany: 15 Cze 2006, 09:43
wg mnie to źle ustawiłes antene, a pozatym sprawdz baterie w pilocie (wsumie sie powtarzam) ale tak jak wszyscy pisza to jest jedyna przyczyna kiepskiego zasięgu!! |
_________________ MONDEO 2.0 TDCI 115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY |
Wysłany: 15 Cze 2006, 09:53
picio_18 napisał/a: | wg mnie to źle ustawiłes antene, a pozatym sprawdz baterie w pilocie (wsumie sie powtarzam) ale tak jak wszyscy pisza to jest jedyna przyczyna kiepskiego zasięgu!! | Pisze że baterie sprawdzał! Ale to nie są jedyne możliwe przyczyny! Te centralki, to dziadowska chinska produkcja i czasem naprawdę źle działają. Na jakimś forum, chyba elektrodzie, czytałem że niekiedy wszystko jest ok, a zasięg do niczego - zależnie od jakości elementów użytych przy produkcji centralki/pilota.
p.s. Ja też obstawiam antenę |
picio_18
Wysłany: 15 Cze 2006, 09:58
a może coś jest nie tak i szybko baterie siadaja w pilocie też tak może być a co do chinszczyzny to się z toba zgadzam też to może być przyczyną!! Robią to na kiepskich podzespołach a potem widac efekty ... |
MOJE HOBBY |
PINISLAV
Wysłany: 15 Cze 2006, 10:13
Sprzedawca mnie utwierdził w przekonaniu ze Alarm jest Polskiej produkcji ,Antena ma jakieś 12cm i znajduje sie za obrotkiem na podszybiu ,jeżeli 12 to za mało to jaką ma mieć długość?
Proszę o pomoc w sprawie drugiej części pytania. |
Wysłany: 15 Cze 2006, 10:32
Ja miałem zasięg jakieś góra 10m jak miałem tak antenę. Nerwy mnie brały, to ją wpuściłem pod ten plastik na słupku przedniej szyby po stronie kierowcy i teraz mam jakieś 50m, a po wymianie baterii było z 80, ale w parę dni się zmniejszył do ok 50. U mnie antena oryginalnie miała dobre 30 cm i jej nie przedłużałem. Ale spróbuj przedłużyć - w sumie nic się nie stanie i pociągnij w słupku - pomoże napewno.
Co do polskiej produkcji, to jakoś wątpię. Może byc firma, która to wszystko przepakowuje, ale chińczycy pewnie dla niej robią te rzeczy. |
zulus85 [Usunięty]
Wysłany: 3 Sie 2006, 11:18
mam ten sam problem co pinislav tez powyzej 2 metrów autka nie otworze, czy ktos wie gdzie najczęściej sa montowane anteny od alarmu? nie wiem gdzie jej szukac! |
PINISLAV
Wysłany: 3 Sie 2006, 19:16
No na przykład u mnie wychodziła z obudowy alarmu,zwykły przewód w izolacji,przedłuzenie go o jakieś 20cm poskutkowało i teraz bez przeszkód moge właczać i wyłączać alarm z mieszkania ,a mieszkam na 8 piętrze. |
