fiesta 1.1i GT
doktorekx
Wysłany: 23 Lip 2006, 10:51   fiesta 1.1i GT
witam
posiadam fieste z 91 roku 1.1i. Znalazłem ostatnio na internecie pewien artykuł na temat obróbki głowicy, gość przerobił głowice poloneza tak że piszczały opony na 3 biegu, podobno daje to troche przyrostu mocy. Mianowicie polerowanie kanałów dolotpwych i wylotowych, zebranie materiału z nich , planowanie głowicy i coś tam ejszcze nagrzebał. Myślałem czy by czegoś takiego niezrobić w mojej fiescie, zwlaszcza ze koszt takiego zabiegu niejest jakis kosmiczny jak sie to zrobi w garażowych warunkach. Jesli ktoś robił już GT głowicy w fiescie to prosilbym o jakies rady, spostrzezenia lub cokolwiek na co zwrucic uwage, czego nierobic i ogólnie co myslicie o takim czymś?
Jeszcze takie pytanko: co by można wywalić z fiesty zeby ja troche odelżyć? niechodzi mi o elementy typu fotele :) itp gdyz ma sluzyc do normalnej jazdy i eksploatacji.
I ejszcze pytanko czy jesli bym założył fele aluminiowe z tą sama szerokoscia opon co stalowe i rozmiarem czy jakoś wpłynie to na plus? sadze ze alufele są lżejsze od stalowych?
dzieki za wszelkie odpowiedzi.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 23 Lip 2006, 12:32
Kolego z 1.1 nie wykrecisz za duzo... to raz
nastepna rzecza jest to ze w garazowych wwarunkach nic nie zrobisz(no jedynie rozwalisz glowice) poprostu to nie silnik Suzuki gdzie GTi bylo fabrycznie zaklute i z silnika 1.3 w serii bylo przeszlo 100KM to jest stara konstrukcja a z racji pojemnosci nie uzyskasz nawet duzego przyrostu momentu nie mowiac juz nic o mocy... a glowna role w przyspieszaniu odgrywa moment obrotowy a nie moc... ;)
Wojtass
Wysłany: 23 Lip 2006, 14:16
Ja tam bym nie sluchał że się nei da i wziął się za silnik.
Był tu kiedyś człowiek o nicku .mat., on zrobił cos bardzo ładnego z silnikiem 1.1 (w sumie to 1.3 ale to był zlepek różnych), polecam poczytać bo efekt będzie napewno.
Ale lepiej zaprzyjaśnij się z jakimś ślusarzem lub zakręć na uczelni jeśli studiujesz na jakiejś technicznej, przyrządy bardzo się przydadzą.
Pozdro
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 23 Lip 2006, 14:17
Fordon ma racje - z gówna bata nie ukręcisz . 1.1 w wersji występującej w mk3 ledwo daje sobie radę z przebiegami które ma na karku ( 150 - 300 tyś ) a jak zaczniesz przy nim grzebać jego trwałość może jeszcze spaść . Jeżlei chcesz sam podłubać to sposobem na naprawdę zauważalny przyrost mocy za rozsądne pieniądze jest swap 1.1 -> 1.4 CVH .
Każde inne rozwiazanie w postaci dłubania 1.1 i tak doprowadzi Cie do tego wniosku tylko będzie musiało upłynąć neco czasu i kasy zanim sam na to wpadniesz .
[ Dodano: Nie Lip 23, 2006 14:26 ]
Wojtass napisał/a:
A kto mówi że sie nie da ? Fordon napisał że gra nie warta świeczki .
Wojtass napisał/a:
Miło że wspominasz Mat-a ale z tego co dobrze pamiętam to tak jak napisałem - na końcu swojej drogi stwierdził że gra była nie warta świeczki ( o ile mnie pamieć nie myli ) a ilośćwłożonej pracy i kasy nie adekwatny do uzyskanych wyników
Niestety od czytania efektów nie będzie .
Poza tym mody Mata wykraczały dalekoooooooooo poza warsztatowe dłubanko i umijętności początkującego dłubacza z istrukcją ściągnmiętą z netu w ręce .
Wojtass napisał/a:
Pozdro
Co do przyjaźni ze ślusarzem to popieram - ludzie powinni szukaćnowych znajomośći ( nei wiem tylko dlaczego uwypukliłęś akurat jedyne ta profesje . znam paru miłych piekarzy , murarzy a nawet miłego prestigiditatora )
Co do przyrządów z uczelni technicznej - to raczej nic nie wynoś bo to sie nazywa kradzież .
ps : Wojtass dłubiesz sam cośprzy głowicach ?
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Wojtass
Wysłany: 23 Lip 2006, 18:10
Żółwik Tuptuś napisał/a:
Pamięć jednak nawala, lecytynkę polecam.
Widze, że z Ciebie rawdziwy "Polak", tylko żeby wynieść i ukraść.
I nie bulwersuj się, jak ktoś napisze cos innego niż Ty, w radiu mówili, że w upały nie wolno się przemęczać, również prsychicznie.
Wersja: Turbo
Wysłany: 23 Lip 2006, 20:52
Wojtass , ponawiam pytanie , dłubiesz coś sam przy głowicach ??
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
xr2fun
Wysłany: 23 Lip 2006, 21:01
Samo przepolerowanie i powiększenie kanałów w głowicy niewiele zwiększy moc. A gdzie wałek, większe zawory, silniejsze sprężyny etc. itd. Szkoda pieniędzy. Włóż lepij 1,4 cvh na gaźniku i zrób to co chcesz zrobić w 1,1 z głowicą i masz prawie 30% mocy więcej bez zbędnych kosztów na części tuningowe.
doktorekx
Wysłany: 23 Lip 2006, 21:34   :)
wlozyc 1.4 na gazniku? a nielepiej na wtrysku? czy moze gaznikowy jest bardziej "podatny" na -rzerobki?
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 23 Lip 2006, 21:35
Ja powiem tak, bardzo polecam polerowanie kanałów i gardzieli w gaźniku a wprzypadku wtrysku jednopunktowego jego gardzieli. Nie chodzi tu o przyrost jakiejś mocy tylko poprawia to znacznie dynamikę auta 8)
Dobrze jest jeszcze zamontować w filtrze powietrza zawirowywacz ;)
Niedługo zabieram się za urzączenie wtryskowe w mojej fiestce, jak zrobię to pokażę efekty :)
Na początek polecam zdjąć tą rurę dolotu powietrza z termostatem, ogranicza ona mocno dolot, w lecie nie jest konieczna a na zimę się założy :-P trochę głośniej słychać silnik przy ostrym rozpędzaniu ale autko znacznie lepiej śmiga :fox:
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
http://smg.photobucket.co...ent=Nowy-45.jpg -lehofiesta mk1
http://photobucket.com/albums/v418/lehu8/fiesta2/ -lehofiesta mk2
http://smg.photobucket.co.../lehu8/fiesta3/ -lehofiesta mk3
Wersja: Turbo
Wysłany: 23 Lip 2006, 21:43   Re: :)
doktorekx napisał/a:
skoro masz 1.1 na wtrysku to 1.4 na mono będzie optymalnym rozwiązaniem skrzynia od 1.1 bezie jeszcze w miarę wyrabiała , tak samo heble , poza tym nie będziesz musiał kombinować nic z bakiem i pompą paliwa .
masz ( teoretycznie ) 75 KM zamiast ( teoretycznie ) 55 które chciałes rozdmuchiwać .
[ Dodano: Nie Lip 23, 2006 21:48 ]
lehu8 - ja cie znam i wiem że żartujesz ale niektórzy mogą nie łapać dowcipu ( tym bardziej że to nie HP ) więc dawaj znak jak robisz sobie jaja ;-)
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
adi08
Wysłany: 23 Lip 2006, 22:04   Re: :)
"bezie jeszcze w miarę wyrabiała"??? ta skrzynka wsadzona do 1.6 śmiga i nic jej nie jest (sprawdzona w rajdowych wraunkach) więc to "w miare" moim zdanie jest zbyteczne
xr2fun
Wysłany: 23 Lip 2006, 22:13   Re: :)
Oczywiście, że tak. Przy gaźniku, gaźnikach masz mniej problemów z uzyskaniem właściwych składów mieszanki. Jedyny minus - trujesz środowisko! Jak jesteś "zielony" rób na wtrysku kombinacje a nie jest to proste i tanie.
Wersja: Turbo
Wysłany: 23 Lip 2006, 22:15   Re: :)
adi08 napisał/a:
Adi ok w rajdowych warunkach wytrzyma ( Sam mam skrzynkęod 1.6 która wg " znafcuf " była do umycia a u mnie jeździ 60 kkm i nadal wyje ) ale jak ktoś miał 1.1 to nie wierzę że jak zapakuje 1.4 to ruszy ze skrzyżowania bez utratu przyczepności więc to " w miarę " jest rodzajem asekuracji wypowiedzi ;-)
ps : nie ma części idiotoodpornych
[ Dodano: Nie Lip 23, 2006 22:18 ]
xr2fun napisał/a:
zgadzam sie z Tobą ( respect ) ale jak ma 1.1 na wtrysku to mniej rzeźby będzie żeby wpasować 1.4 na wtrysku .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
King of Bednary 2011
Wysłany: 23 Lip 2006, 23:21   Re: :)
[quote="Żółwik Tuptuś"][quote="adi08"]
ja mialem skrzynke z 1.1 w swoim ziutku i przy odpowiednim ogumieniu da rade żwawo wyskoczyc na skrzyzowaniu co do wytrzymalosci to pochulała dokladny miesiac tj. ok 2500-3000tys km dosyc mocnej jazdy ;)
AUTO LAWETA 24H
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 24 Lip 2006, 14:20
To i ja podzielę sie miomi doswiadczeniami w "tjuningu" mk3 1,1.
Kupiłem kiedys 1,1 na dawcę karoserii-w momecie gdy wewnatrz został juz tylko fotel i deska z zewnątrz znikneły takie "niepotrzebności" jak zderzaki czy lapy :) a w miedzyczasie ostatni tłumik zdezerterował z własnej nieprzymuszonej woli :-) - postanowiłem sie tym czymś przejechac ..i wierzcie mi byłem pozytywnie rozczarowany ..oczywiście znam stara zasadę ze moc wzrasta wraz z głośnością(chałasem) :D ale mając świeże porównanie do stanu sprzed kilku godzin gwarantuję ze auto wyrażnie nabrało wigoru. Więc rada-jesli masz wyrozumiałą dziewczynę ..a i tobie nie potrzeba duzo -wywal ile zdołasz-cóż przy osiągach i tak nie moc silnika się liczy- ale stosunek mocy do masy właśnie .
jaczylibodzio
Wysłany: 24 Lip 2006, 14:44
Hehehe, radosc jak dziecka :-) Znam to z doswiadczenia jak sierre spawalem i tak samo moge to powtorzyc, wywalaj co sie da. Ja niestety mam wybredna panne to nie wyrzuce nic :P
RKRman
Wysłany: 24 Lip 2006, 15:06   przeróbki
CZE :P
..a ja powiem żeby kolega próbował wszystkiego co mu tylko glaca podpowie :ok: ..własna nauka choć za pewne nie będzie najtańsza - zostanie na dłuuugo .......my po prostu tak mamy że jak se samemu człowiek czegoś nie ukręci , niezje*^*&^, nie przepłaci ..to gotowiec w postaci dobrych i sprawdzonych rad kolegów nie podziała w 100%-ach :D ......pozytywny aspekt to taki że jak spiermandolisz swój 1,1 ...to za niewielkie pieniądze dokupisz "większy litrarz " :ok: dedykowany fabrycznie do fiesty...czyli postawiony pod ścianą pójdziesz skrótami w oparciu o doświadczenie klubowiczów ...czego oczywiście mocno nie życzę ..ale jak wiemy w życiu bywa różnie...dlatego zanim coś zrobisz 5 razy podumaj czy robiąc 2 kroki do przodu nie robisz 4-ech do tyłu ...
POZDRAWIAM i życzę miłej "osobistej lekcji tjuningu " ......każdy mądry jak już ją ma za sobą ....więc dajcie się pany koledze wykazać, niech robi doktorat, przecież w samej robocie też jest frajda ..nie :?:
PS ...ode mnie mała rada......zakup drugi silnik wg wskazówek kolegów , podłub przy nim troche , jesli sam nie wiesz jak to poproś kogoś kto ma doświadczenie- to nie wstyd powiedzieć : Nie wiem jak to zrobić bo jeszcze tego nie robiłem .." ...cały czas mając sprawny samochód któregoś dnia podmienisz serducha ........radocha będzie pewna :ok:
fajnie było ją mieć
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wysłany: 24 Lip 2006, 15:20   Re: przeróbki
RKRman napisał/a:
dokładnie słuchaj sie Potra bo dobrze prawi,najlepiej eksperymentowac na czymś zastępczym coby niepotegowac:P heh,nic więcej nie pisze bo Piotrek napisał juz wyczerpująco a zna sie górolicek na rzeczy :ok: ,i nie zebym sie tu podlizywał :P hehe
pozdro :-)
mk3 rs1.3&futro 1.6 16v>ess1.6 16v>r19>mk3 1.4klima>a6 1.8t & mietek207d cdn?
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
KacpeRS
Wysłany: 24 Lip 2006, 19:16
zgadzam się kup drugi silnik i kombinuj ten co jest w aucie zostaw w spokoju bo może się tak zdażyć że niebędziesz miał czym pojechać po części a to jest najgorsze jak robota stoi w miejscu z mało ważnych przyczyn... jest jadna żecz którą możesz zrobić na sam początek powiększyć okna w kolektrorze dolotowym jak sie go zdejmie to odrazu widać o ile okna są zamałe powiększyć je można frezem palcowym no ale jak nie ma do niego dostępu to porezać to można troche zwykła wiertarą i grubym wiertłem ja tak robiłem potem pilnik żeby wyrównać i polerka
doktorekx
Wysłany: 24 Lip 2006, 22:12
koledzy jeszcze takie pytanie, modyfikacja wydechu podobno daje efekty niezle, w zwiazku z tym ze muj wydech wisi ma dziure i wogule nadaje sie do wymiany postanowilem zapodać nową rure:). Ale czytalem ze niemozna też przesadzic ze średnicą rury wydechowej bo wtedy bedzie spadek mocy a nie przyrost.
Według mnie muj wydech ma taka sama srenice jak 1.3 bo to w sumie te same silniki (poza pojemnością) a czy wydech od 1.4 byłby okej? czy on ma wogule większą srednice? i czy da rade go wogule rpzyjkrecić do kolektora od 1.1i ?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: FOTA & Fiesta Klub Polska
sowa Firmy współpracujące z FKP 0 10 Lis 2009, 21:54
sowa
