[MK3] Stuk w momencie puszczania sprzęgła |
ari [Usunięty]
Wysłany: 9 Lip 2006, 10:06 [MK3] Stuk w momencie puszczania sprzęgła
Mianowicie nie zawsze ale czasami i to coraz częściej jak puszczam sprzęgło to slysze taki metaliczny stuk to samo dzieje sie jak jade i puszczam gaz nie wsciskajac sprzegła. Prosze o jakies porady bo kompletnie niewiem co sie dzieje i boje sie ze wkoncu gdzies stanie w szczerym polu. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Lut 2010, 15:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 9 Lip 2006, 22:27
mechanizm różnicowy sprawdź . Oparty jest na dwóch łożyskach stożkowych które lubia sobie dostać luzu . na szczęście dopiero od ery mk3 . wrzuć bieg i przetaczaj auto przód tył po 10 cm w tył 10 w przód . Obserwuj w tym czasie przegub czy nie rusza sie na boki . Obracać sie może natomiast przesuwać nie . |
Wysłany: 11 Lip 2006, 00:23
Mechanizm jest w skrzyni . Do skrzyni wchodza półosie na końcach półosi jest przegub wewnętrzny i wbity jest w skrzynie . Jeśli sie rusza lewo prawo to poleciały łożyska . wrzucasz bieg albo i pierwszy łapiesz za przedni pas i bujasz przód tył . rusza sie szmelc . |
Wysłany: 11 Lip 2006, 10:58
Chyba i ja mam taki problem. Występował już jak kupiłem auto, raczej się nie nasila a zrobiłem już ponad 40tyś. Więc może jeszcze trochę wytrzyma ;-)
Podejrzewam, że może to być też problem sprzęgła ale mogę się mylić. |
Wysłany: 11 Lip 2006, 11:22
ja zrobiłem 20 tyś cieżkiego katowania z przyczepa i na często z kimś na holu i nadal daje rade ale wyje strasznie . |
ari [Usunięty]
Wysłany: 11 Lip 2006, 22:40
mi raczej sie wydaje ze to cos w skrzyni moze docisk albo samo sprzeglo ale te półosie tez sprawdze |
Wysłany: 12 Lip 2006, 02:45
stary mechanizm różnicowy jest w skrzyni tyle ci powiem . |
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wiek: 41 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 12 Lip 2006, 08:29
ari napisał/a: | mi raczej sie wydaje ze to cos w skrzyni moze docisk albo samo sprzeglo ale te półosie tez sprawdze |
mi w momencie obciazenia sprzegła tez stukalo - taki metaliczny dźwiek hmm moze troche śmiesznie to okresle ale tak jakby na cymbałkach ktos napie..lał hehe ale ja wiedzialem ze to docisk bo mi pedal nisko bral trzeba bylo do samej podlogi wciskac zeby plynnie ruszyc.tak wiec kupilem komplet sprzegla i wyciaglem skrzynke okazalo sie ze w docisku słoneczko bylo wyszczerbione moje przypuszczenia sie sprawdzily ,ale nie mozna nic powidziec w twoim przypadku na 100% bo tak przez internet ciezko stwierdzic co to moze byc ,a;e podpowiem Ci ze jak sprzeglo Ci przy samej podłodze bierze i taki odgłos masz to moze byc to ale nie musi Dioda tez dobrze pisze bo jego przypuszczenia tez moga byc
pozdro4all |
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
Wysłany: 12 Lip 2006, 11:59
tak sie zastanawiam to jeszcze moga być wyrobione przeguby . Najlepiej to sobie sprawdzić w taki sposób ze wrzucasz wsteczny . zatrzymujesz sie i wrzucasz luz puszczasz sprzegło . Jak bedzie puknięcie to gdzies w układzie przeniesienia napędu masz luz . Pozostaje tylko diagnozować i naprawić . |
ari [Usunięty]
Wysłany: 13 Lip 2006, 15:24
zrobiłem tak jak napisał diodalodz i nic nie bylo tak mi sie wydaje ze to raczej to sprzeglo a wiec znów wydatki |
