[MK4] Demontaż boczków drzwiowych
hors_e
Wysłany: 6 Lip 2006, 20:11   [MK4] Demontaż boczków drzwiowych
Witam szanownych kolegów!
dziś otrzymałem pocztą centralny zameczek i chciałem go zamontować lecz moje próby zostały zakończone na odkręceniu trzech śrubek w drzwiach i na tym stanąłem.
czy ktoś może mi pomóc jak ściągnąć osłone z przednich drzwi tak aby dostać się do wewnątrz zamka?
dzięki za pomoc i pozdrawiam!!
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Lut 2010, 15:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 6 Lip 2006, 20:20
Trzeba ciągną, bo reszta jest na zatrzaskach i one trzymają. Napewno odkręciłeś wszystkie śruby? Przy klamce też? Jeśli kieszeń, uchwyt i klamkę masz zdjęte, to trzymają tylko zatrzaski po obrzeżach jak w mk3
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
hors_e
Wysłany: 6 Lip 2006, 20:39
na 100% - jedna przy klamce, druga przy rączce do zamykania drzwi i trzecia w schowku podręcznym.
mocno te zatrzaski trzymają?
Paweł F
Wysłany: 6 Lip 2006, 20:47
jeśli odkręciłeś wszystkie śruby zostają jeszcze zatrzaski w drzwiach oraz jak dla mnie za pierwszym razem = korbka od szyby jak zdjąć to ustrojstwo :? tam jest taka stalowa zawleczka przy pomocy śrubokręta ja podważ i zdejmij uważaj zawleczka ma to do siebie że lubi sie zgubić - jest ukryta za plastikową nakładką. Śrub od odkręcenia masz:
- 3 sztuki mocowanie korytka z głośnikiem
- 2 sztuki podłokietnik
- 1 sztuka klamka ją potem delikatnie wyciągaj.
hors_e
Wysłany: 6 Lip 2006, 21:01
tzn mam pierw odkęrcić tylko te trzy śruby które napisałem czy te co Ty?
jak się dostac do mocowania korytka z głośnikiem?
co do klamki to chodzi o tą część z głoścnikiem wysokotonowym?ma może któś zdjęcie drzwi od wewnątrz z mkIV tak żeby zaznaczyć gdzie co trzeba odkręcić?
ja bym zrobił ale nie mam cyfrówki a telefon zgubiłem miecha temu.
będę wdzięczny za pomoc!!
Korton
Wysłany: 7 Lip 2006, 09:09
Nie trzeba odkrecac zadnych srubek od korytka przy glosnikach.
Odkrecasz tak jak napisali:
1 srubka przy uchwycie od drzwi (taki male wglebienie na srodku drzwi)
1 srubka przy klamce
1 srubka powyzej kieszeni w drzwiach
1 srubka na trojkacie od lusterek (ten trojkat tez posrednio klinuje caly bok drzwi)
Jak juz wszystko odkrecisz trzeba dosc mocno i zdecydowanie odciagnac ten bok (trzyma sie wtedy tylko na zatrzaskach)
Najlepiej jak pociagniesz od doly na rogu drzwi :)
hors_e
Wysłany: 7 Lip 2006, 18:13
dzięki zaraz zabieramn się do pracy!
pozdro!
edit
osłona drzwi ściągnięta lecz dwa zatrzaski nie puściły i zostało mocowanie-kto przylepia tekioe mocowanie na gorący silikon?
a tak to reszta poszła bez [roblemu, DZIĘKUJĘ ZA POMOC
Rancikk1 Mechanika silnika 8 20 Lip 2015, 09:01
Brak nowych postów [MK6] Demontaż boczków drzwiowych
synsytium Mechanika 2 12 Wrz 2010, 14:48
pP
