Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:17 |
czy to dobry sposob na sprawdzenie kabli WN |
Wysłany: 22 Maj 2006, 06:53
pawloplus napisał/a: | jackrzec to soboe pojeździj na 3 kabelkach to zobaczysz czy Ci nie pójdzie modól albo cewka. Kolega miał walnięty jeden kabel raz dobrze raz źle mu auto chodziło. Doszło do tego że zamiast 60 zł wydał prawie 400 bo oprócz kabli musiał kupić nowy modół. Wystarczy że przez moment pójdzie większy prąd i już może być problem. Kabel sprawdza sie mając dodatkową świece. Odpinasz kabel wkładasz świce i do bloku. Easy jest błąd nie w odległości a w kolejności.. Pokiciane sa zawory wylotowe z wlotowymi czy jakoś tak... Tak mi powiedział mechanik.. Może to brednie niewiem | Tak sie stanie jeśli zrobisz zwarcie na przewodzie WN, a nie przy rozwarciu - co prawda Szynszyl niżej dobrze pisze, ale to teoria - w praktyce nie jest aż tak źle (takie cyrki dzieją się tylko w momencie ściągania kabla). Wg twojej teorii, jeśli komuś podczas jazdy padnie świeca lub kabel i nie ma iskry, to powinien w niedługim czsie paść modół lub cewka. Zapytaj się na forum ilu ludzi śprawdzało w ten sposóbktóry cylinder nie pali, i jakoś żadnemu do tej pory nic się nie spaliło. Praktycznie każdy mechanik tak robi i też się nic nie dzieje. Piszesz żebym pojeździł sobie na trzech świecach - chyba trzeba by było być kretynem, żeby świadomie jeździć na trzech garach! |
Jaro [Usunięty]
Wysłany: 22 Maj 2006, 07:57
Hej
Cewka zapłonowa to nic innego jak cewka Petersena. Przy ściągniu przewodów WN ze świecy przy pracującym silniku nie ma możliwości żeby uszkodzić cewkę bo układ i tak pracuje z "przerwą" na swiecy i jest dostosowany do takich narażeń. Niebezpieczne są uszkodzone przewody WN bo może dojść do przeskoku iskry do przewodu obok (zwarcie). W ekstremalnych przpadkach będzie to 2x prądu wyładowczego dla normalnej pracy układu. Przy dłużej utrzymującym się stanie rzeczy może dojść do uszkodzenia cewki lub najbliższego elementu niskiego napięcia.
Pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez Jaro 23 Maj 2006, 07:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 22 Maj 2006, 08:02
Jaro napisał/a: | Cewka zapłonowa to nic innego jak cewka Petersena. Przy ściągniu przewodów WN ze świecy przy pracującym silniku nie ma możliwości żeby uszkodzić cewkę bo układ i tak pracuje z "przerwą" na swiecy i jest dostosowany do takich narażeń. Niebezpieczne są uszkodzone przewody WN bo może dojść do przeskoku iskry do przewodu obok (zwarcie). W ekstremalnych przpadkach będzie to 2x prądu wyładowczego dla normalnej pracy układu. Przy dłużej utrzymującym się stanie rzeczy może dojść do uszkodzenia cewki lub najbliższego elementu niskiego napięcia. | Właśnie o to mi chodziło i zresztą to napisałem |
Jaro [Usunięty]
Wysłany: 22 Maj 2006, 09:11
jackrzec napisał/a: | Właśnie o to mi chodziło i zresztą to napisałem |
A ja sie z Tobą w 100 % zgadzam. greenpeace
Dorzuciłem swoje dwa grosze, takie zboczenie zawodowe.
Pozdrawiam |
Wysłany: 22 Maj 2006, 21:37
jeśli ktoś sciąga kable ze swiecy i dotyka bloku to cewka pada.. zatem wykręcamy swiece , zakłądamy na przwod WN i sztywno przykładamy ję do jakiejś masy. dopiero wtedy kręcimy rozrusznik.. amen |
