Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:17 |
Kierunki zwalniają...aż do zawieszenia :( |
krasnal [Usunięty]
Wysłany: 18 Maj 2006, 11:01 Kierunki zwalniają...aż do zawieszenia :(
Mam problem jak wyżej....dzisiaj rano jadąc do pracy zauważyłem, że mi kierunek nie stuka/miga - okazało się, że 2 lub 3 razy mignie coraz wolniej i się zatrzymuje (pali się cały czas kierunek).
Z której strony zacząć rozbierać
1. rozebrać kierownicę i dobrać się do przekaźnika (samochód mam 2 miesiące, więc najpierw będę musiał się dowiedzieć jak dokładnie)
2. sprawdzić najpierw lampki
3. oddać do elektryka |
Rafal1504 [Usunięty]
Wysłany: 18 Maj 2006, 12:02
| Przerywacz kierunków jest podobno przy przełączniku zespolonym, odkręć plastyki przy kierownicy od dołu po lewej stronie jest czarna kostka włącz kierunek i zobacz czy stuka. Może wystarczy wyjąć i przeczyścić styki. |
silvercar
Wiek: 46 Dołączył: 12 Mar 2006 Posty: 85 Skąd: Rybnik
Wysłany: 18 Maj 2006, 15:56
| sprawdź jeszcze styki na żarówkach. |
_________________ ~~~~~~~~~~~~~~~~ |
krasnal [Usunięty]
Wysłany: 19 Maj 2006, 08:47
Dzięki za rady....zanim zdążyłem cokolwiek zrobić, w drodze powrotnej do domu wszystko znowu zaczęło nagle działać.
Nie znaczy to oczywiście, że uznaję problem za rozwiązany
Czeka mnie kontrola tych kierunkowskazów (żarówki, przekaźnik, styki itp.)
Krasnal, DD#1103 |
stacho35
Wysłany: 19 Maj 2006, 09:15
| krasnal napisał/a: | | samochód mam 2 miesiące, więc najpierw będę musiał się dowiedzieć jak dokładnie) |
Dokładniejszy opis kiedyś był....Znalazłem to:
http://www.fiestaklubpols...cznik+zespolony |
_________________ -------------------------
R 45 1,4 16V |
krasnal [Usunięty]
Wysłany: 21 Maj 2006, 18:15 Przerywacz i tajemnicze kabelki
Odważyłem się rozkręcić i wyjąć ten przerywacz (mam wersję na klik). pooglądałęm, poruszałem i założyłem - niby działa.
Ale przy okazji zauważyłem coś takiego przy kierownicy
Są tam dwa kabelki, które wyglądają na urwane/ucięte - CO To JEST ??
Pozdrawiam |
Wysłany: 21 Maj 2006, 20:29
| podjąłes inny wątek, ten zamykam w takim razie |
