Przesunięty przez: molu 27 Wrz 2008, 17:49 |
Jaki wzmacniacz? |
Radziu
Imię: Radek
Wiek: 38 Dołączył: 19 Wrz 2005 Posty: 105 Skąd: Nakło n/ Not.
Artone^ [Usunięty]
Wysłany: 21 Mar 2006, 00:14
moim zdaniem pociagnie
a co do wmontowywania w polke ... hmmm ... jezeli chcesz to zrobic na dole ( od strony bagaznika ) to spoko, ale jak na gorze tak ze bedzie widoczny to nie polecam, chyba ze chcesz kupowac nowa szybke
ja mam swojego wzmaka przykreconego do tylnej kanapy i jest SI
pzdr
// bleh edit
zle zrozumialem i myslalem ze chodzi o wzmaka :] a chodzi o glosnik odrazu ci mowie ze efekt bedzie mizerny ... juz lepiej zrobic sobie z desek skrzynke i wsadzic ten glosnik niz dac go na polke bas bedzie taki jak bys wsadzil sobie w polke zwykly glosnik 3 drozny :] |
abla [Usunięty]
Wysłany: 21 Mar 2006, 16:44
Zgadzam się z Artone, jeśli chcesz mieć dobry bas musisz wsadzić ten głośnik w skrzynię - zaprojektowaną pod parametry tego głośnika. Tylną półkę sobie daruj, zniszczysz półkę a basu nie będzie. Najłatwiej oczywiście zbudować skrzynię zamkniętą, obudowa typu bass-reflex daje głośniejszy bas ale w zamkniętej za to schodzi niżej (a i tak jest wystarczająco głośny). Przy projektowaniu pomoże Ci prosty programik WinISD. Musisz się liczyć ze znacznym zmniejszeniem pojemności bagażnika - ale coś za coś
Pozdrawiam |
Radziu
Imię: Radek
Wysłany: 21 Mar 2006, 21:39
Juz sie jednak zdecydowalem na skrzynke taka 50 litrow!
Tylko czy na tym wzmacniaczu da rade wykozystac maksymalnie ten glosnik? czy potrzeba mocniejszy? |
_________________ Była Fiesta MK3 89r. czerwona 1.1 LPG full wypas;)
Jest Focus 00r. kombi 1.8 TDDI
I Kaczka 99' 1.3 |
andrew [Usunięty]
Wysłany: 22 Mar 2006, 15:55
radziu a nie chcesz oryginalnej tuby lub skrzynki od woofera |
Radziu
Imię: Radek
Wysłany: 22 Mar 2006, 16:54
Dzieki Andrew za propozycje ale ja juz wlasnie zaczalem robic skrzynke i juz wszystko do niej mam, jeszcze tylko zmachor musze kupic. |
I Kaczka 99' 1.3 |
andrew [Usunięty]
Wysłany: 22 Mar 2006, 22:18
to kup z wyjsciem na subwoofer |
nicos [Usunięty]
Wysłany: 29 Mar 2006, 20:18
ten wzmak napewno nie ma takiej mocy co podaje producent - niekupuj tego bo bedziesz zalowal, czterekanalowka nowa za 60zl - dziwne. lepiej dozbieraj pare zloty i kupisz sobie cs konkretniejszego. z takiego wzmaka nieosiagniesz dobrego basu. glosnik oczywiscie do skrzyni a wzmaka przykrec w bagzniku do kanapy. |
andrew [Usunięty]
Wysłany: 29 Mar 2006, 21:00
a moze chcesz A6 firmy helix tylko sprzedaj fieste aby go kupic ale powera ma superanckiego |
nicos [Usunięty]
Wysłany: 29 Mar 2006, 22:28
jesli ma byc dobry sprzet to napewno nie wzmak za 60zl:):) |
