Pasy bezp. się nie zwijają!!!!!! |
bobo [Usunięty]
Wysłany: 27 Mar 2006, 17:02 Pasy bezp. się nie zwijają!!!!!!
| Witam !!! Mam pytanie !! - jeżeli pasy bezpieczeństwa się słabo zwijają lub wcale to znak że już są do kitu czy jest sposób aby naprawić ten mechanizm zwijający?. Znalazłem jeden post o pasach tzn. że pasują od Poldka (jakby trzeba było wymienić ) . Czy ktoś wie ile kosztują pasy do Fiesty, a ile do Poldka? Pozdrawiam !!! |
jaco11
Wiek: 52 Dołączył: 07 Wrz 2005 Posty: 1256 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 27 Mar 2006, 17:20
tutaj masz pasy do poloneza http://www.allegro.pl/ite..._komplecik.html fiesty pasy bedą w podobnej cenie a zabawa z pasami juz raz to przerabiałem
pozdr... i nie krzycz ??? |
_________________ Córcia JOA11
bobo [Usunięty]
Wysłany: 27 Mar 2006, 17:41
dzieki !!!! jaco 11 - dość tanie te pasy od poldka na allegro. Pozdro
Ps. Czyżby tak dużo roboty było przy ich wymianie ???? |
Maciej MK4 [Usunięty]
Wysłany: 28 Mar 2006, 21:18
| Jeśli Ci się chce to możesz spróbować naciągnąć trochę sprężynę od zwijaka pasów, na pewno trochę pomoże, chyba, ze jest zerwana. Kiedyś to robiłem i pas lepiej się zwijal. |
xr2fun
Wysłany: 28 Mar 2006, 21:27
| Kup szelkowe tam nie ma zwijacza. Pasów się nie naprawia! |
doogi [Usunięty]
Wysłany: 28 Mar 2006, 21:42
ale szelek nie masz gdzie przyczepić.
a 3 ptk nie podpina sie do standardowych zaczepow bo jest to neibezpieczne.
tak wiec jak szelki to brak tylniej kanapy
a pozatym w szelkach są napinacze |
Albański Góral
Wiek: 48 Dołączył: 27 Lip 2004 Posty: 5 Skąd: zachodniopom
Wysłany: 2 Kwi 2006, 18:50
yo
ja kiedys miałem pomysł zeby przełozyć z tyłu
może kiedys sie za to wezmę. |
_________________ "NIE JEŹDZIJ ROWEREM PO BALKONIE"
nocai
Silnik: 1.1/55KM
Wiek: 52 Dołączył: 20 Gru 2005 Posty: 17 Skąd: Jelcz-Laskowice
Wysłany: 3 Kwi 2006, 10:43
| text o pasach od poldka był mój, ale te na podanej aukcji są inne niż posiada moja fiesta (może nosze roczniki tak mają). Ja posiadam zaczep w kształcie jakby "choinki" i praktycznie nic nie musiałem przerabiać. |
Marian010
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 4 Kwi 2006, 11:28
to jest normalne u mnie jest to samo podnies je na regulatoze i beda sie lepiej zwijac. |
_________________ Moja fiesta choć nie jest wspaniała ale ja i tak ją lubie )) |
bobo [Usunięty]
Wysłany: 4 Kwi 2006, 11:46
| Marian010 o jakim regulatoże mówisz???hej gdzie on jest i jak podciągnąć |
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 4 Kwi 2006, 23:56
| chyba chodzi o ten na slupku, nie wszystkie fiesty to mialy ale u ciebie pewnie juz jest |
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 45 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 5 Kwi 2006, 01:17
| Albański Góral napisał/a: | yo
zdaje mi się ze juz ktoś tego próbował i mu nie wyszło o ile dobrze pamiętam to za krótkie się okazały |
dhaaaro [Usunięty]
Wysłany: 6 Kwi 2009, 09:57
| a jak napiąć tą sprężyne? mam ten sam problem i juz mnie to wkurza bo wysiadam wybujany z mojej fury i zwijam ręcznie pasy:P dramat:'P |
