MK 4 - 1.3 - Endura - E ... Podnosimy moc ...
Artur200
Wysłany: 19 Mar 2006, 10:31
cześć wszystkim.Czy macie coś na mk3 1.1
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 19 Mar 2006, 23:28
Artur200 napisał/a:
tak mamy swap na 1.8 16V 8) ;-) ,a tak na poważnie to przeczytaj od poczatku ten temat to bedziesz iwedzial o co chodzi ;)
pozdro :-)
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 20 Mar 2006, 00:04
Papa napisał/a:
To po co nazywają je Duratec - nadal są żeliwne czy może jednak aluminiowe ?
z tego co sie orientuje to "duratec" to nazwa dohac-ów yamahy.
Obecnie po zakonczenuiu produkcji zeteck-ów wszystkie 16 V to rodzina duratec
jednowałkowce to endura
Papa
Wysłany: 21 Maj 2006, 00:51
Ostatnio wpadłem na pomysł aby zwiększyć przepływ powietrza przez przepływomierz - czyli aby usunąć z niego elementy zasłaniające prześwit. W moim modelu jest poprzeczny tunelik powietrzny przez który przepływa powietrze omiatające czujnik przepływu. Otóż odkręciłem blaszkę zakrywającą ten tunel i cały tunel po prosu wyciąłem piłką. Pozostał tylko metalowy tunelik biegnący wzdłuż przepływomierza, w którym jest czujnik. Myślę że uzyskałem w ten sposób dodatkowe 2cm kwadratowe prześwitu. Auto zbiera się lepiej, więc nie zaburzyłem tym dokładności przepływomierza.
Iwo
Wysłany: 11 Lis 2006, 21:04
Żeby nie zakładać nowego tematu odświeżę ten :) Chodzi mi o jakieś zmiany w tym nieszczęsnym 1,3 60 KM z tym, że w Ka (wiem - ten sam silnik). Przeczytałem całość - szukałem po forum, ale nie znalazłem nic na temat zabawy głowicą w tym silniku. Z tego co wiem to to badziewie jest żeliwne. Dzwoniłem do firmy zajmującej się obróbką głowic żeby zapytać o możliwość powiększenia gniazd zaworowych i lekkiego jej zeszlifowania. W odpowiedzi usłyszałem "nie zrobimy tego w żeliwnej głowicy". I tym sposobem marzenia o ok 10KM niezbyt wysokim kosztem poszły w niepamięć :( Może komuś z Was jednak udał się taki zabieg ? Bo nie chce mi się wierzyć, że ten silnik jest aż tak nietuningowalny ;)
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 11 Lis 2006, 21:21
Pogadaj z Pumą . CHłopaki z OBR-u bawili się w obróbki głowic - może tą także by sięzajęli ( bo chyba zdajesz sobie sprawę że to robota dla specjalistycznego warsztatu a nie temat na długie zimowe wieczory do własnoręcznego dłubania )
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 12 Lis 2006, 00:38
Iwo dokładnie jak Żółw mowi pogadaj z Pumą ;) ,ale ja Ci odrazu mowie zeby modzic silnik musisz miec go w stanie bdb - ja juz nie mam wiec odpuszczam... to co mam uzyskane w 1.3 i tak narazie moim zdaniem wystarcza jak na dupiate 1.3...
pozdro i zycze powodzenia zwiekszeniu mocy :)
mk3 rs1.3&futro 1.6 16v>ess1.6 16v>r19>mk3 1.4klima>a6 1.8t & mietek207d cdn?
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
xr2fun
Wysłany: 12 Lis 2006, 07:02
Iwo napisał/a:
Wypolerować kanały w głowicy możesz sam bo zakłady obróbki się w to nie bawią. Powiekszenie gniazd zaworowych da się zrobić ale niewielkie, jeżeli potrzeba przesunąć prowadnice zaworów to już jest problem ( może ktoś to robi w Polsce ). Ja sprowadziłem nową głowicę ( do 1,3 innej marki z GB ) i podejrzewam, że w Polsce drożej by taka zabawa kosztowała.
Jak już chcesz się bawić z głowicą to pomyśl też o wałku i paru innych rzeczach - ale to już osobny temat.
Iwo
Wysłany: 13 Lis 2006, 19:51
Generalnie wychodzi na to, że gra nie warta świeczki... No nic - na razie będę kończył wnętrze a może później wrócę do tematu silnika :)
oriczek
Wysłany: 26 Sty 2007, 20:39
hej! mam MK IV , `97r. 1.3 silnik. jak mam sprawdzić ile ma koników mój gonzales? :)
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 26 Sty 2007, 20:42
hamownia
Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team....
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 26 Sty 2007, 20:44
oriczek napisał/a:
Jak to ile ma koni....
MALO :D
oriczek
Wysłany: 26 Sty 2007, 20:52
mało to każdy wie i na pewno nie wiecej niż Twój :P sa dwie wersje silnika 1.3. jedna ma 50km i druga 60km. nie wiem jak sprawdzić , a co to hamownia to tez nie wiem :)
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 26 Sty 2007, 20:59
jesli to tak naprawde mazda 121 to na 99% masz 60 kucy, od i co
oriczek
Wysłany: 26 Sty 2007, 21:09
mam 4 furtki wiec mogło by się tak wydawać ,ale mam mieszane uczucia... i dlatego chce sie upewnic dla własnej ciekawości... :)
Wysłany: 27 Sty 2007, 02:03
oriczek napisał/a:
w prosty sposób ...na poczatek proponuje przeczytac od poczatku temat w którym postanowiłes zabrac głos ....a co do "hamownia" wpisz w google zobaczysz co wyskoczy
Przem1987
Wersja: Basic
Wysłany: 1 Maj 2008, 22:06
musze przyznac ze sposob kolegi WESTA daje efekty, Dzis usunalem ten plastik ktory ograniczal pelne otwarcie przepustnicy. Samo go usuniecie dalo widoczne efekty, Mam jeszcze pytanko do Kolegi! Czy naciagal on jeszcze linke, bo ja nie rozbieralem nic, tylko usunalem ten plastik. Widze wyraznie jak wcisnie ktos pedal do spodu ze linka jest bardziej zaciagniecia, niz przed usunieciem ogranicznika. Ale nadal nie jestem pewny czy przepustnica teraz jest wpelni otwarta bo nieczego nie demontowalem. czy warto zdemontowac rure zeby upewnic sie ze przepustnica wpelni sie otwiera? jak bylo w przypadku kolegi? naciagal kolega jeszcze linke?
fiesta 1.3 mkIV 1997
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 1 Maj 2008, 22:35
Kurde ale żeś suchara odkopał .
Z drugiej strony po to trzymamy stare watki więc :brawo: dla Ciebie za to że chciało Ci się poszukać i odkopaćstary a nie zakładałeś .
Co do sprawdzenai czy przepustnica się max otwiera - prosta sprawa - wsadźkogośza kierownicę i niech na zgaszonym silniku wciśnie max pedał gazu - a ty w tym czasie zobacz ręcznie czy kołyska na której jest linka gazu da się dalej przesunąć ( czyli przepustnica otworzyć ) jeżeli nie - problem z głowy .
Z mojej strony dodam tylko żebyś zrobił reset komputera po takich zabiegach tak aby mógł on sie ustawić do nowego parametru :)
Pozdrawiam ( przywracasz wiarę w sens moderowania tego bajzlu )
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
MARCINEK__0
Wysłany: 1 Maj 2008, 22:45
A czy w mk3 1.1 jest cos takiego tez???:) Pytam z czystej ciekawosci
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 1 Maj 2008, 22:50
nie ma
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi WIEKSZA MOC?
Gość Tuning mechaniczny 19 4 Mar 2010, 18:57
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Zwiększyć moc w 1,4
Gość Tuning mechaniczny 2 5 Lis 2008, 22:08
Brak nowych postów [MK3] traci moc
Gość Mechanika 19 26 Mar 2009, 08:24
Brak nowych postów Zamała moc radia ? ;>
ZonExE Car Audio i CB 21 28 Kwi 2009, 01:01
Brak nowych postów [MK3] Słaba moc - 1.1
Nie można rozwinąć 100 km/h
Kusiu Mechanika ogólna 8 1 Kwi 2010, 09:17
Miner
