Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:16 |
Prośba o pomoc z Alarmem Fordowskim 98 r Fiesta MK$ |
salpa [Usunięty]
Wysłany: 22 Sty 2006, 17:40 Prośba o pomoc z Alarmem Fordowskim 98 r Fiesta MK$
| Szanowni koledzy mam zamontowany alarm Fordowski żadnych znaków szczególnych poza pilotem do alarmu ze znakiem FORD na centralce żadnych oznakowań nie wiem jakiej to firmy , alarm działa ale chciałem znaleźć instrukcje ustawiania ponieważ kiedyś przy uzbrajaniu dawał sygnał dźwiekowy i świetlny teraz daje tylko świetlny a było fajnie gdy też dał " 1 BIP" nie wiem jak go zaprogramować lub ustawić może ktoś z Was ma info jak to zrobić pilot ma jeden przycisk |
Wysłany: 23 Sty 2006, 03:03
hm nie wiadomo co tam u ciebie za fabryczny alaram siedzi . Hm moze być Cobra a moze być alcatraz .
Tu masz opis cobry (do programowania funkcji potrzeny jest kod pin).
http://www.elektroda.pl/r...800_892_203.pdf
Ale teraz mi przychodzi do głowy taki myk . Włacz zapłon i nacisnij na 2-3 sek pilota . Cześć alarmów ma tak ze albo blokuje zamykanie drzwi albo włącza/wyłącza syrenke w zależności od alarmu . Hm mogł tam jeszcze wyladować jakiś prestige a na niego działa długie naciśniecie pilota . |
pawliku
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Imię: Tomasz
Wiek: 43 Dołączył: 03 Paź 2004 Posty: 48 Skąd: chotomów
Wysłany: 23 Sty 2006, 17:38
witam
ja mam orginalny alarm forda na jednym pilocie jest przycisk wl/wyl ten "bip" o ktorym piszesz a w drugim pilocie tego brakuje jest tylko otworz/zamknij wlaczyc syrene moge wykonujac taka operacje uzbrajam alarm otwieram drzwi syrena wyje potem wylaczam alarm i przy uzbrajaniu slychac "bip"
powodzenia
aha jak chce wylaczyc ten sygnal to drugim pilotem przyciskiem co wyl sygnal |
_________________ kiedyś:
mk3 '90 1.1/55KM+Lpg
mk4 '96 1.25/75KM |
Wysłany: 23 Sty 2006, 19:04
| sorry, ale link diody nie działa. alarmu na oczy nie widziałem dalej.. jaki typ,cokolwiek.. tylko BIP tu BIP tam... chyba do hyde wrzuce... |
Wysłany: 23 Sty 2006, 19:23
| czekaj czekaj . Wieczorkiem naprawie linka . Hm ford wkładał alarmy firmowe nie bawił sie w ich produkcje . Trzeba sie dowiedzieć co u ciebie siedzi . |
salpa [Usunięty]
Wysłany: 25 Sty 2006, 14:09
U mnie koledzy na każdym pilocie jest jeden przycisk nie ma innych na obydwu to samo
a BIP robił ale pewnego dnia przestał natomiast alarm się zachowuje poprawnie i reaguje też prawdopodobnie przyciskami włączyłem ustawienie aby działał bez sygnału potwierdzającego syreną uzbrajanie i rozbrajanie a nie wiem jak włączyć
alarm doszedłem do niego ale na pudełku alni na płytce z scalakami żadnych symboli poprostu nie wiadomo co to za elektronika napewno jaks fordowska lub podwykonawcy jakiejś firmy dla Forda może ktoś ma podobny i wie jak ustawić |
Wysłany: 26 Sty 2006, 03:16
| hm sprawdz czy wyje . Bo zdaje sie ze alarm używa klaksonu . często nie ma oddzielnej syrenki . |
salpa [Usunięty]
Wysłany: 26 Sty 2006, 10:23
| nie ma odzielną syrenę którą można wyłączyć /ale jest załączona alarm zachowuje sie poprawnie w chwili otwarcia po uzbrojeniu wyje na maxa natomiast chodz mi o to że kiedy załączam alarm kiedyś wydawał potwierdzenie syreną 1 Bip i 1 mrugnął migaczami teraz tylko daje efekt świetlny bez syreny kiedy dezaktywowało się alarm to 3 razy migał i dawał 3 X pojedyńczy sygnał syreną a tego nie ma tylko są same sygnały świetlne i poprosty nie wiem jak to aktywować ponownie wiem że to błachostka ale jak ta błachostkę przywrócić do działania |
Intruder [Usunięty]
Wysłany: 29 Sty 2006, 19:23
| a czy przy rozbrajaniu alarmu nadal mruga 3 razy swiatlami ?? |
salpa [Usunięty]
Wysłany: 29 Sty 2006, 21:20
| tak ale nie daje powiadomienia syreną a kiedyś to robił 3 razy mrógnął i 3 razy zrobił BIP |
p0nk1 [Usunięty]
Wysłany: 30 Sty 2006, 10:32
| hmmm .. nie wiem od czego to zalezy ... ale u mnie tez z alarmem jest tak ... ze jak go włączam to mi tika raz i raz mruga ... a czasami tylko mruga ... jak odblokowuje ... to dwa razy mruga i dwa razy pika ... ale czasem tylko mruga... mnie ogolnie alarm ten wkurzał w mojej red Bijacz dlatego go wylaczylem calkowicie... |
