Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:16 |
Siłownik zdalnej regulacji ustawienia reflektorów w MK4 |
Ptaku13 [Usunięty]
Wysłany: 7 Sty 2006, 18:22 Siłownik zdalnej regulacji ustawienia reflektorów w MK4
Mam problem, z siłownikiem regulacji ustawienia reflektorów w lewej (ta od kierowcy) lampie Otóz działa jak oszalały... dosłownie. światło z mijania zrobiło się drogowe.....czy ktoś moze wie czy taki element można wymienić, czy może należy kupić całą nową lampe. Może ktoś ma do sprzedania taki element, lub lampę, oczywiście nie drogo
Za pomoc dzięki. |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 8 Sty 2006, 11:18
A nie jest wstawiona zarowka odwrotnie (stawian na to 90% przypadkow to zle zalozona zarowka)
Sprawdz, bo silownik jak dziala to nie jest uszkodzony, a uszkodzony moze buc potencjonetr nastawczy (tyle ze wowczas oba reflektory szaleja), lub silownik wyskoczyl z zatrzasku i cale lustro lata, lub gdzies masz zwarte przewody (po lewej stronie sie przeciera wiazka)
Sprawdz rozbierz reflektor, to nie jest trudne 8) oczywiscie trzeba zachowac rozwage, a i sprawdz czy to orginal Bosha czy podruba i daj znac |
Ptaku13 [Usunięty]
Wysłany: 8 Sty 2006, 22:01
| W środę jak znajdę chwilę, rozłożę lampke ponownie (to BOSH)......i przyjrzę się jej dłuższą siłę. I odezwę się. A tak wogóle czy ten element (siłownik) można gdzies kupić oddzielnie? |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 9 Sty 2006, 08:36
mozna, ale drogi i zamienniki sa lub uzywane |
Rafal1504 [Usunięty]
Wysłany: 9 Sty 2006, 09:35
| Witam miałem pobobny problem wówczas siłownik wypadł z zatrzasku wyjąłem lampę i wcisnąłem siłownik (ale ile sie z tym namęczyłem), dodatkowo lustro równiez wypadło z zatrzasków, po wielu eksperymentach doszedłem do prostego sposobu wciskania lustra w zatrzaski, otóż wkręcam jedną ze śrub regulacyjnych tak aby lustro napierało na zatrzask i po chwili lustro samo wskakuyje w zatrzask (należy robić to delikatnie aby nie uszkodzić elementu lampy), na końcu pozostaje wyregulować lustro. |
firefighter1 [Usunięty]
Wysłany: 20 Lut 2006, 09:13
| a silniczek kosztuje 70 zł. i faktycznie jak jest na skrajnym ustawieniu to wypada. Aby temu zaradzic należy wyregulować lampę na metalowych wieszakach (te mocowane do ramy) tak aby lustro pracowało w środkowych położeniach a nie w skrajnych. |
