Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 19 Kwi 2009, 17:20 |
Karoseria : rączka od otwierania szyby |
loro19
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 39 Dołączył: 10 Lis 2005 Posty: 10 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 8 Sty 2006, 10:58 Karoseria : rączka od otwierania szyby
Mam problem moze mi ktos powiedziec jak sciagnac raczke do otwierania szyby przedniej?? Bo nie chce rej rozwalic lub przypadkiem porozrywac tapicerki a mam zamiar zalozyc centralny zamek!!Prosze o pomoc |
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 19 Kwi 2009, 17:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 8 Sty 2006, 11:03
Musisz ją lekko odciągnąć. Między rączką a tapicerka drzwi zobaczysz takie zabezpieczenie z drutu, ściągnij je jakimś cienkim śrubokrętem i rączka zejdzie bez problemów. Niejest to może wygodne, ale innego sposobu niema. Uda się napewno!
Ostatnio zmieniony przez jackrzec 8 Sty 2006, 11:34, w całości zmieniany 1 raz |
loro19
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 8 Sty 2006, 11:13
No wlasnie widzialem tam ten drucik ale nie moglem sie do niego dostac no ale sprobuje jeszcze raz. A wiesz moze czy sa pozniej jakies problemy z zalozeniem tego spowrotem?? |
Wysłany: 8 Sty 2006, 11:35
loro19 napisał/a: | No wlasnie widzialem tam ten drucik ale nie moglem sie do niego dostac no ale sprobuje jeszcze raz. A wiesz moze czy sa pozniej jakies problemy z zalozeniem tego spowrotem?? |
Później zakładasz ten drucik na klamkę tak jak ma być i po prostu ją wciskasz na ten bolec. Usłyszysz takie "klik" i juz jest OK |
Paweł F
Wiek: 49 Dołączył: 27 Paź 2005 Posty: 71 Skąd: Międzychód
Wysłany: 8 Sty 2006, 11:36
Nie ma żadnych problemów, nałoż zawleczkę na korbkę i wciśnij na bolec. Też miałem problem za pierwszym razem musiałem do Szwagra dzwonić. I uwaząj na zapinki plastikowe trzymające boczną tapicerkę nic na siłę rób delikatnie jak z kobietą bo inaczej trzask prask
i zapinka się złamie. |
Wysłany: 8 Sty 2006, 11:44
Paweł F napisał/a: | Nie ma żadnych problemów, nałoż zawleczkę na korbkę i wciśnij na bolec. Też miałem problem za pierwszym razem musiałem do Szwagra dzwonić. I uwaząj na zapinki plastikowe trzymające boczną tapicerkę nic na siłę rób delikatnie jak z kobietą bo inaczej trzask prask
To fakt! Żeby ściągnąć tapicerkę musisz odkręcić trzy śruby na bocznej kieszeni, dwie przy podłokietniku i jedną we wnęce klamki od otwierania drzwi. Podem delikatnie podważasz dół tapicerki, potem boki i wysuwasz ją do góry z metalowych zatrzasków które są przy szybie. Piszę się długo, ale robi łatwo i szybko. |
stacho35
Wysłany: 8 Sty 2006, 11:54 Re: Raczka od otwierania szyby
loro19 napisał/a: | Mam problem moze mi ktos powiedziec jak sciagnac raczke do otwierania szyby przedniej?? Bo nie chce rej rozwalic lub przypadkiem porozrywac tapicerki a mam zamiar zalozyc centralny zamek!!Prosze o pomoc |
Podjedż,jak chcesz, dziś do Osieka wieczorem,to Ci pokaże co i jak bo własnie założylem u siebie centralny na pilota.Możesz zadzwonić 8420 232 |
_________________ -------------------------
R 45 1,4 16V |
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 8 Sty 2006, 20:55
Tylko uważaj przy tej zawleczce bo jak pójdzie w powietrze to jej raczej nie znajdziesz hi hi |
loro19
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 10 Sty 2006, 20:50
stacho35 jak znajde czas to zadzwonie do ciebie jak bys dal rady to bysmi pomgl z ta centralka napewno sie jakos dogadamy ;-) |
