[MK3] Reset komputera |
loro19
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 10 Lis 2005 Posty: 10 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 22 Gru 2005, 12:13 [MK3] Reset komputera
| Jak przeprowadzic reset komputera?? Czy wystarczy tylko odpiecie kabli czy moze nalezy zrobic cos innego?? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Lut 2010, 15:37, w całości zmieniany 1 raz |
Kowal [Usunięty]
Wysłany: 22 Gru 2005, 13:12
Było milion razy ale juz
Prawidlowy reset (taki jak robia w ASO) wyglada nastepujaco:
1) najlepiej zdjac klemy i je dotknac do siebie
2) odczekac az silnik ostygnie
3) zalozyc klemy
4) POWYLANCZAC wszystkie odbiorniki pradu !!
5) zapalic i odczekac chwilke (2-3 min) az komputer ustawi obroty dla danego silnika - ale NIE DOTYKAJCIE GAZU on ma to zrobic sam !!
6) przejechac sie NORMALNIE nie obciazajac zbytnio jednostki - teoretycznie po 5-8 km komputer powienien byc w 100% gotowy do dalszej pracy
7) jesli po punkcie 5 silnik bedzie gasl lub nie rowno pracowal itd ... oznacza to ze jakis czujnik/odczyt nie prazcuje prawidlowo. |
Kowal [Usunięty]
Wysłany: 22 Gru 2005, 20:03
Sposób "resetu" ktory podałem jest rowniez w tym temacie ;-)
Ja zawsze postepowałem według niego i jest OK !
A zreszta było tyle o tym , wystarczy poszukac i poczytac !! A potem zrobic jak sie uwaza . Pozdrawiam |
xeper [Usunięty]
Wysłany: 22 Gru 2005, 21:25
a co jak nie bede jezdził normalnie? jaki moga byc tego efekty??
[ Dodano: Czw Gru 22, 2005 20:33 ]
nawiazujac do tego linka ktory został zamiesczony to jak zrobic ten reset na ciepłym i zylowac czy na zimnym i normalnie?? |
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 22 Gru 2005, 23:14
TEORETYCZNIE silnik przed odpaleniem po resecie powinien być zimny. Można nawet ściągnąć klemy na noc - teoretycznie. Ja reset robie jutro. Dam znać co z tego wyszło.
Już po resecie. Wymieniłem też świece - skończył się problem z szarpaniem. Na razie jest OK. |
| Ostatnio zmieniony przez Piter 23 Gru 2005, 20:48, w całości zmieniany 1 raz |
xeper [Usunięty]
Wysłany: 23 Gru 2005, 20:29
odłączyłem akuś, 3 minuty potem normalna jazda... zobaczymy
[ Dodano: Sob Gru 24, 2005 08:41 ]
hmm moze nie ma takiego zamuła w pewnej chwili (albo to sugestia) a ze spalaniem zobaczym czy cos pomogło |
loro19
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 25 Gru 2005, 14:00
| No juz po resecie zobaczymy jak bedzie teraz palil i chodzil. Jedno co da sie zauwazyc jak na razie to to ze juz go nei dlawi!! Ja zrobilem ta wersje oficjalna:) Zpbaczymy czy wzrosnie spalanie czy nie !! |
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 26 Gru 2005, 13:40
| loro19 napisał/a: | | Ja zrobilem ta wersje oficjalna:) Zpbaczymy czy wzrosnie spalanie czy nie !! |
Ja próbowałem bardziej agresywnej jazdy po resecie i faktycznie pali mniej. |
Leon_SSJ
Wiek: 40 Dołączył: 31 Maj 2005 Posty: 171 Skąd: Przasnysz
Wysłany: 26 Gru 2005, 14:03
wiec ja mam pewien problem z obrotami wszyscy mowia ze to krokowy ale problem pojawil sie gdy po ladowaniu przez noc akumulatora podlaczylem go na drugi dzien (wtedy jeszcze nei wiedziaelm ze komp sie resetuje) no i odpalilem go i pojechalem do szkoly i pomyslalem sobie ze to moze wina zle zaprogramowanego kompa. chce zreseetowac go i zaprogramowac wedlug waszych wskazowek a noz cos da... tylko jest taki nawal informacji ze juz sie gubie i nie wiem w koncu co i jak teraz jest zimno to czy powinno sie to robic? najpierw nagrzac silnik i odlaczyc czy na zimnym? na ile czasu odpiac klemy? |
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 26 Gru 2005, 19:28
To że jest zimno nie powinno być problemem. Nie ma co czekać na lepszą pogodę jak auto się męczy. Są dwa sposoby resetu które są opisywane przez uczestników na forum i oba są w tym temacie: Pierwszy opisuje Ci "Kowal" a do drugiego masz link od "counterpart" Jak zawsze do każdego sposobu są zwolennicy i przeciwnicy. Ja polecam sposób od "Kowal-a" ale podczas jazdy po resecie przyciśnjij troszkę fieste. Klemy ściągasz na nagrzanym silniku i zakładasz jak ostygnie.
Powodzenia! |
Leon_SSJ
Wysłany: 26 Gru 2005, 20:08
| aha spoko. mam gaz a z tego to czytalem jazde po resecie trzeba przeprowadzic na benzynie tak? jak dlugo trzeba na niej jechac? u mnie z tym problem bo mi chyba pierdzielnela sonda lambda i mi pali zonk 20 l wachy... powylaczac wszystkei odbiorniki pradu chodzi o radio itp tak? a jakies tam swiatla nawiewy moga chodzic czy lepiej zeby nie itp? |
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 26 Gru 2005, 20:18
Wszystkie znaczy wszystkie. Bez świateł nawiewu i radia. Światła włączysz jak ruszysz
A jak masz problem z gazem to jedz do gazowników. |
Leon_SSJ
Wysłany: 27 Gru 2005, 03:23
| nie, gazu pali wmiare normalnie tyle benzolu tyle ciagnie :vbad: to trzbea po resecie na benzynie czy mozna na gazie w koncu? |
tomcraft
Wysłany: 31 Gru 2005, 13:34
Witam! korzystając z okazji iż znalazł sie w tym dziale taki post chciałem napisać że jestem świeżo po resecie kompa i jak narazie jest ok! szarpanie ustało a silnik lepiej sie wkręca - zobaczymy jak będzie ze spalaniem:) i wogóle jak pojeżdże troche bo po resecie zrobiłem 17 km i autko stoi(wiadomo co dzisiaj jest:) )
ps. dodam tylko że robiłem sposobem opisanym przez Kowala. |
_________________ była fiesta,jest escort
był escort jest Honda Civic:) |
Leon_SSJ
Wysłany: 31 Gru 2005, 13:45
a ja mialem robic reset ale jakos nei mialem okazji i samochod poszedl do mechanika (wymiana sworzni, olej przy okazji, klocki) odebralem wczoraj odpalam patrze nie ma juz spadania obotow (spowodowanego rzekomo przez silnik krokowy) patrze nei dzialaja mi neony otwieram maske kabelki od neonow odpiete od aku czyli musial go odlaczac |
stacho35
Wysłany: 31 Gru 2005, 15:48
To jeszcze ja z pytankiem...
Czy ładowanie akumulatora,bez odpiętych klem ma jakiś wpływ na póżniejszy odczyt kompa?(wiem,wiem,że powinno się...itd) |
_________________ -------------------------
R 45 1,4 16V |
Leon_SSJ
Wysłany: 2 Sty 2006, 13:54
o nie ale sie wkurzylem :bad: :vbad: juz bylo wszystko spox to ojciec zostawil lapke wlaczna na noc i aku sie rozladowal trzbea bylo naladowal no i dzisiaj problem obrotow wrocil no w k%^&*( j$%^&* !!!wrr probowalem juz z 3 razy resetowac ale to samo :cry: nie iwem co robic nie wiem jakim cudem wtedy sie to naprawilo ja mam sonde lambda rozwalona to nei wiem czy jest w takiej sytuacji mozliwy prawidlowy reset 8| |
Kunaj [Usunięty]
Wysłany: 2 Sty 2006, 17:49
| Podczas zminy silniczka w mojej fiescince trzeba bylo niestety zresetowac kompa i mialem sporo problemow - silniczek byl zwawszy, ladnie wchodzil na obroty jednak palil po 8l na trasie... minelo okolo 2 tyg i dopiero komputerek dobrał optymalne ustawienia i teraz pali mi duuuuzo mniej.takze podsumowujac - po reseciku moze wam sie wydac ze "wow super moja fiesta chodzi jak sportowa" jednak spalanie rowniez wzrosnie ( cos za cos - niema tak lekko) a po pewnym czasie jesli wszystkie czujniki sa ok komputer dobierze odpowiednie ustawienia |
Leon_SSJ
Wysłany: 2 Sty 2006, 18:03
| kurde juz nei wiem co mam robic.. wiele znakow zapytania.. ile czasu trzeba odczekac zeby sie komp zresetowal po zdjeciu klem? jaki wplyw ma na reset instalacja gazowa tzn co sie dzieje jak po resecie na gazie od razu jezdze? co jak sonda rozwalona? czy naprawde trzbea odpinac klemy na cieplym silniku?? jaki to ma wplyw? zauwazylem ze jak mi spadaja te obroty po odpuszczeniu gazu to zegary przygasaja i wogole obroty sie zmieniaja jak zapalam swiatla np bo to moze nie na ustawieniach kompa polega ta usterka ale to naprawde by musial byc dziwny zbieg okolicznosci dwa razy sie zwalilo akurat po ladowaniu aku... :-( |
Wysłany: 2 Sty 2006, 19:28
| Leon_SSJ napisał/a: | | mam sonde lambda rozwalona to nei wiem czy jest w takiej sytuacji mozliwy prawidlowy reset 8| |
Reset kompa jest możliwy, ale błednie sie on zaprogramuje lub przejdzie w tryb awaryjny z pominięciem wskazań z sondy...
[ Dodano: Pon Sty 02, 2006 19:34 ]
| Leon_SSJ napisał/a: | | ile czasu trzeba odczekac zeby sie komp zresetowal po zdjeciu klem? |
Proponuje zostawić auto na noc z odpiętym amumulatorem... choć podobno wystarczą 3 minuty...
| Leon_SSJ napisał/a: | | jaki wplyw ma na reset instalacja gazowa tzn co sie dzieje jak po resecie na gazie od razu jezdze? |
Nieodpowiedni instalacja (czyli inastalacja gaxnikowa wsadzona na monowtrysk) powoduje uszkodzenie jednostki sterujęcej w około 2 lata... po resecie komputera proponował bym nieużywac instalacji gazowej do końca dnia... właczając LPG wyłaczamy połowe elektroniki w silniku,...
| Leon_SSJ napisał/a: | | czy naprawde trzbea odpinac klemy na cieplym silniku?? jaki to ma wplyw? |
Nie, z tego co wiem silnik ma być zimny i ma się nagrzać w trakcie programowania...
| Leon_SSJ napisał/a: | | zauwazylem ze jak mi spadaja te obroty po odpuszczeniu gazu to zegary przygasaja i wogole obroty sie zmieniaja jak zapalam swiatla |
To że na wolnych przygasają swiatła to jeszcze nic nie znaczy świadczy tylko o tym iż alternator nie pracuje na płęnych obrotach, natomiast właczeni swiatł czy innych odbiorników pradu, powinno skutkowac zmniejszenie biegu silnik (pracujący alternator stawia opór) ale elektronika w ukłądach wtryskowych po około 3-5 sekund powinn zwiększyć bieg silnika na zadaną wartośc... podobnie po wyłączeniu swiateł silnik powinien lekko wejśc na obroty by po chwili wrócić do stanu normalnego - w koncu po to jest np. ten cholerny silniczek krokowy sterujący przepustnica... by wolne zawsze miały tą samą wartość. |
