1 Lis 2008, 20:17
Zapala sie prawy tylni kierunek przy nadepnięciu hamulca?
tygrysjch
Wysłany: 30 Gru 2005, 06:25   Zapala sie prawy tylni kierunek przy nadepnięciu hamulca?
Siemka.Pytanko-co sie może dziać z moją "emerytką-fiesta".Objawy są takie.Gdy nacisne pedał hamulca pojawiają sia światła stopu jak trzeba ale pojawia sie również prawy tylni kierunek(nie miga).
Wysłany: 30 Gru 2005, 06:41   Re: Zapala sie prawy tylni kierunek przy nadepnięciu hamulca
tygrysjch napisał/a:
Wysokie prawdopodobieństwo że uciekła Ci masa z lampy - sprawdż wszystkie styki w tej kostce i je oczyść. Może być jeszcze zwarcie w kablach, ale najpierw sprawdż czy dochodzi masa.
Rafal1504
Wysłany: 30 Gru 2005, 08:42
Dołączam się do kolegi na 99% nie masz masy w lampie dlatego robi się "choinka"
Radziu
Imię: Radek
Wysłany: 30 Gru 2005, 11:12
To ja sie dolacze do tematu bo mi sie robi tak ze jak na wcisnietym hamulcu wlacze prawy kierunek to niechce dzialac a jak troche popuszczam pedal to zaczyna powoli migac, jak calkiem puszcze jest oki! Co to moze byc, regulator napiecia?
Była Fiesta MK3 89r. czerwona 1.1 LPG full wypas;)
Jest Focus 00r. kombi 1.8 TDDI
I Kaczka 99' 1.3
Rafal1504
Wysłany: 30 Gru 2005, 12:34
Radziu napisał/a:
Dziwne nie wiem spróbuj sprawdzić czy wciskając pedał hamulca nie pociąga lub przyciska on jakiegoś przewodu
nocai
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 30 Gru 2005, 12:58
Radziu napisał/a:
Dopadła Cie przypadłość "maluszków". Jak jeździłem kaszlakiem, to najpierw włączałem migacz, a dopiero potem hamowałem :-) Sprawdź ładowanie akumulatora. Czy na wolnych obrotach po dodaniu gazu światła świecą jaśniej ??
tygrysjch
Wysłany: 4 Sty 2006, 06:24
Rozebrałem lampe,podmuchałem postukałem i działa,Dzięki
Kunaj
Wysłany: 5 Sty 2006, 17:00
Na 100% zwarcie na masie... mam tak samo tylko po nacisnieciu hamulca wylacza sie kierunek
Brak nowych postów Przyklejony: Gry i inne bajery dla nudzacych sie w pracy
Mafios Linkownia 138 3 Sie 2015, 00:14
driver90
Mizer 59
Brak nowych postów Gaśnie silnik gdy włączam prawy kierunek...
przemek_bundy Elektryka 3 29 Gru 2007, 16:02
Brak nowych postów lewy kierunek miga 3x szybciej niż prawy
cipojsza Elektryka 4 9 Sty 2008, 21:08
Brak nowych postów nie działa kierunek przy hamowaniu
Gość Elektryka 2 13 Kwi 2006, 08:22
michalford
