Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:17 |
zczytywanie kodow??? problem |
soltys
Wiek: 45 Dołączył: 22 Wrz 2004 Posty: 30 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 19 Mar 2005, 15:08 zczytywanie kodow??? problem
| witam mam pytanko zmontowalem sobie tester diagnostyczny taki jak byl opisywany na forum i pytanie podlaczam go do samochodu odpalam silnik i dioda migo raz 5 raz 7 razy i tak na przemian i niby ok ale w ksiazce dopiero bledy zaczynaja sie od 10 i mam problem jak zczytac te bledy moze ktos juz to robil i sie lepiej orientuje odemnie byl bym wdzieczny za odpowiedz. |
KacpeRS [Usunięty]
Wysłany: 19 Mar 2005, 16:49
| myśle że to jest poprostu kod 57 |
soltys
Wysłany: 20 Mar 2005, 14:13
| ok dzieki a mam pytanie czy sie domyslasz czy moze juz sprawdzales moze to takim testerem a i czy opisane w ksiazce od fiesty jest dobrze opisane sprawdzanie testerem i czy moge sie opierac na tym i postepowac tak jak tam jest?? |
Bcruse [Usunięty]
Wysłany: 27 Mar 2005, 19:14
| Po odpaleniu silnika dioda powinna mignąć 5 razy. To znaczy tylko tyle, że masz odpowiedni komputer w samochodzie. Nastepnie następuje samodiagnoza. Silnik zaczyna zmieniać obroty. Jak to skończy wysyła ci kod 10. Dioda tylko raz mignie. Musisz wtedy wcisnąć pedał przyspieszenia, tak aby osiągnąć co najmniej 2500 obrotów. Jak masz wszystko OK to bedziesz mieć kod 11 (dwa razy po błyśnięciu diody), a następnie 70 (siedem razy błyśnięcie diody) co mówi o zakończeniu testu. |
Koszmar [Usunięty]
Wysłany: 8 Maj 2005, 09:43
Gdzie szukać planów potrzebnych do sporządzenia testera diagnotycznego? próbowałem znaleść i bez powodzenia.
Pozdrawiam |
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 43 Dołączył: 14 Kwi 2005 Posty: 722 Skąd: Kraków
picio_18
Wiek: 42 Dołączył: 28 Sie 2004 Posty: 172 Skąd: Poznań
Wysłany: 23 Gru 2005, 23:21
| Szkoda że błąd 404 :( |
_________________ MONDEO 2.0 TDCI 115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY |
