1 Lis 2008, 20:16
Problem z pilotem od centralnego zamka
domcio
Wysłany: 20 Lis 2005, 14:51   Problem z pilotem od centralnego zamka
Witam, ludzie pomóżcie!
Wczoraj nagle wysiadł mi oryginalny pilot od centralnego zamka. Od razu dodam, że nie jest to problem baterii. Tak naprawdę nie wiem, czy wysiadł pilot czy odbiornik. Czy ktoś wie jak to można sprawdzić, gdzie szukać odbiornika i ile ewentualnie mógłby kosztować nowy pilot?
Z góry dzięki za pomoc.
Paweł F
Wysłany: 20 Lis 2005, 16:20
tak czy aby nie trzymałeś go blisko komórki. Bo mi się w Focusie bestia w taki sposób rozkodowała i niestety musiałem ja ponownie zakodować zgodnie z instrukcja w książce obsługi ( sam nie nie wiem jak mi to sie udało). Teraz staram się trzymać kluczyk z daleka od telefonu.
Wysłany: 20 Lis 2005, 17:06   Re: Problem z pilotem od centralnego zamka
domcio napisał/a:
Weź drugi i sprawdx czy działa - jeśli działa, tzn ze centralka jest ok a padł pilot, a jeśli nie, to wyrzuc to na złom i kup na allegro sterownik CZ bo raczej tego nienaprawisz
111lisu
Wysłany: 20 Lis 2005, 21:07
jackrzec napisał/a:
Gdyby kolega Domcio miał drugi to raczej nie pisałby do forum!!!.
Skąd to stwierdzenie, że nie naprawisz CZ?
Paweł F
Wysłany: 20 Lis 2005, 21:25
111lisu napisał/a:
jackrzec napisał/a:
zgadzam się jesli ma orginalny kluczyk jak ja w Focusie to nic nie da podmiana próbowałem z kluczykiem od ojca każdy jest zaprogramowany na pojedyńczy samochód.
111lisu
Wysłany: 20 Lis 2005, 21:43
Z tego co wiem to ma oryginalny.
Pytanie jak zaprogramować ponownie kluczyk z pilotem za pomocą
czerwonego kluczyka
Wysłany: 21 Lis 2005, 07:52
No to jeśli ma tzw klucz-matkę, to nie wiem w czym problem?! Idzie do jakiegoś lepszego punktu dorabiania kluczy i mu zaprogramują - w realu w Szczecinie facet dorobił klucz w 15 minut - łącznie z programowaniem. A jeśli nie ma matki to tylko zostało ASO, ale ze względu na koszty wątpie żeby chciał to robic, bo taka operacja kosztuje ładnych kilka stówek!
111lisu
Wysłany: 21 Lis 2005, 09:36
To fatalnie :-( w grupie VAG dopisanie pilota do centralnego zamka to formalność!.
Włczamy stacyjkę obojetnie jakim kluczykiem, zamykamy dopisywanym kluczykiem samochód,
naciskamy przycisk zamknięcia w pilocie kierunkowskazy mrugna dwa razy
i po sprawie :-) nie trzeba zadnych specjalnych zabiegów i kasy !!!
Znalazłem coś takiego w klubie Mundka:
http://www.mondeoklubpols...=article&sid=59
"Przestał działać pilot centralnego zamka? Zobacz jak, samemu i w prosty sposób ponownie go zaprogramować.
Opis krok po kroku:
-wkładamy kluczy do stacyjki
-przekręcamy na pozycję 2 (zapłon)i zaraz potem na 0 (wyłączone) i tak wciągu 3 sekund robimy 4 razy. Dioda kontrolna (koło zegara) zacznie świecić na stałe.
-teraz w ciągu 20 sekund musimy naciśnąć któryś przycisk na pilocie, wtedy dioda mrugnie.
-terez już tylko czekamy aż skończy sie te 20sekund, lub poprostu przekręcamy kluczyk na 2(zapłon) i wyłączamy. Centralny zamek powinien działać jak dawniej.
Ewentualnie czasami pomaga wyjęcie bezpiecznika od c.zamka i ponowne jego włożenie.
U slavo1w MkII ´97 działa bez problemu. Powodzenia!"
TowarzyszWienio
Wysłany: 21 Lis 2005, 11:15
Tyle tu odpowiedzi a zainteresowany zniknął! Czyżby jeszcze spał???
Paweł F
Wysłany: 21 Lis 2005, 11:23
własnie znalazłem swoję instrukcję do Fcousa i tam jest dokładnie to samo tylko że po niemiecku czyli jak Mondeo i Focus to i w Fieście musi zadziałać.
111lisu
Wysłany: 21 Lis 2005, 12:40
Mam nadzieję, że to samo co ja napisałem ?
111lisu
Wysłany: 21 Lis 2005, 12:48
To ja się produkuję, aby pomóc naszemu kolecze nieszczęśliwemu,
bez pilota a wiadomo jaklie sa ulubione zabawki prawdziwego faceta,
a on sobie smacznie śpi???? Zamiast testować ?
Taka burza mózgów a facet późno chodzi spać!.
Oooooooo...... to wiecej nie będę produkował.
Człowiek wyciąga pomocy palec a tu trzeba
na to palec kłaść :-) .
Pozdrawiam oziemble...
TowarzyszWienio
Wysłany: 21 Lis 2005, 12:50
Palec to trzeba pokazać! I najlepiej środkowy! Takiemu koledze to ja bym.... ;-(
domcio
Wysłany: 21 Lis 2005, 13:00   Idę testować to programowanie
Witam ponownie, wielkie dzięki za podpowiedzi, właśnie wybieram się przetestować ten sposób programowanie pilota - dam znać na forum o rezultacie.
Paweł F
Wysłany: 21 Lis 2005, 13:02
111lisu napisał/a:
zgadza się :jupi: :jupi: :jupi:
111lisu
Wysłany: 21 Lis 2005, 13:07   Re: Idę testować to programowanie
[ Dodano: Pon Lis 21, 2005 12:56 ]
Paweł F napisał/a:
111lisu napisał/a:
Ten Fcous to który rocznik, ponieważ domciowi nie działa ten sposób :-(
domcio
Wysłany: 21 Lis 2005, 14:03
Niestety, opisany sposób u mnie nie działa - kontrolka (rozumiem, że chodzi o tą od immobilizera - koło zegarka) albo mruga (jeśli skończę na 0), albo świeci przez jakąś sekundę i gaśnie (jeśli skończę na 2).
Co do kluczyków, októrych była mowa wcześniej, to mam 3: 1. z pilotem i immobilizerem, 2. z immobilizerem - bez pilota, i 3, który służy chyba do dorabiania jako awaryjny, bo nie ma nawet immobilizera.
Paweł F
Wysłany: 21 Lis 2005, 22:55   Re: Idę testować to programowanie
111lisu napisał/a:
Paweł F napisał/a:
111lisu napisał/a:
z marca 2003 roku.
Brak nowych postów Sterowanie pilotem centralnego zamka
boski Elektryka ogólna 2 13 Mar 2018, 20:42
Rafik
Brak nowych postów [MK4] Dołożenie sterowania pilotem do centralnego zamka
Grabarz Elektryka ogólna 42 22 Cze 2016, 22:23
Pablosss
Brak nowych postów [MK3] sterownik do centralnego zamka z pilotem....jaki kupic
hanysek Elektryka 1 18 Maj 2012, 23:08
drjanusz
Brak nowych postów [MK6] Problem z pilotem od centralnego
Przemol18 Elektryka 3 6 Sty 2013, 20:06
Lapa77
