Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:17 |
Oświetlenie bagażnika, foto instrukcja. |
garys [Usunięty]
Wysłany: 12 Lis 2005, 18:57 Oświetlenie bagażnika, foto instrukcja.
Niby proste ale często pojawiają się pytania,
wiec dzis zamiescilem moj sposob na rozwiazanie problemu
( skad wziasc "stały" plus w bagazniku)
-ja sie podpialem pod plus z lampki wewnetrznej (jak wiadomo tu jest zawsze nawet po wyjeciu kluczykow ze stacyjki):
-zdejmuje sie ja troche ciezko,trzeba lekko podwazyć i wyskakuje
-dalej jest tylko kwestia jak przeciagnac przewod
-ja musialem zdjac daszek (mamy w ten sposob otwor ktorym przechwycimy przewod), bo inaczej jest bardzo ciezko go przeciagnac
-na dwa razy, najpierw przy pomocy druta dostac sie do tego otworu, pozniej pod słupek:
-następnie ciagniemy przewod pod slupkiem i listwami az... do bagaznika (troche sie trzeba nagimnastykowac):
-minus natomiast podlaczamy do przelacznika, nie mialem w nim juz wolnego styku wiec wykorzystalem taka podwojna wtyczke (jak na zdjeciu):
-lampka od razu mowie, nie jest oryginalna, moja jest z dodatkowym wylacznikem ktorego uzywam gdy slucham radyjka przy otwartym bagazniku(najczesciej na dzialeczce) to sobie ja wylaczam nim:
-żarówka 6Watt jest wystarczajaca
Sorki jezeli opis nie jest wyjatkowo piekny ale mysle ze prosty i zrozumialy.
Pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez garys 13 Lis 2005, 11:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12107 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 13 Lis 2005, 00:14 Re: Oświetlenie bagażnika, foto instrukcja.
| garys napisał/a: | | lampka od razu mowie, nie jest oryginalna | Jak by komus się spodobała to duże fiaty i stere poldasy taką miały |
jogar26
Wiek: 48 Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 72 Skąd: Śląsk
Wysłany: 13 Lis 2005, 20:21
Nie wiem jak w innych Mk3 ale u mnie miejsce na lapmkę w bagażniku jest z boku plastikowej półeczki z głośnikiem - trochę widać na ostatnim zdjęciu w prawym górnym rogu. Są tam plastikowe zaślepki, które trzeba wyłamać, a włożyć w nie wystarczy standardowe lamki do bagażnika (są na allegro za 6zł szt.)
Ps. Dobry pomysł z tą instrukcją |
Thomas [Usunięty]
Wysłany: 14 Lis 2005, 09:14
| jogar26 napisał/a: | Nie wiem jak w innych Mk3 ale u mnie miejsce na lapmkę w bagażniku jest z boku plastikowej półeczki z głośnikiem - trochę widać na ostatnim zdjęciu w prawym górnym rogu. Są tam plastikowe zaślepki, które trzeba wyłamać, a włożyć w nie wystarczy standardowe lamki do bagażnika (są na allegro za 6zł szt.)
Witam..
W ASO taka lampka (włściwie sama szybka) kostuje około 12 pln + oprawka na żarówkękilka złotych w sklepie motoryzacyjnym, więc chyba nie ma sansu kombinowanie z innymi lampkami. U siebie mam założone podświetlenie z dwóch stron.
Pozdrawiam |
domin1 [Usunięty]
Wysłany: 14 Lis 2005, 22:42
| a ja bym pociągnął plus nie z podświetlenia wnętrza a z gniazda zapalniczki.czemu?Bo łatwiej przewody przeciągnąć.a prąd w gniaździe zapalniczki jest cały czas tez nawet jak jest wyłączona stacyjka. |
Thomas [Usunięty]
Wysłany: 14 Lis 2005, 23:18
Witam...
U mnie było juz oryginalnie pociągnieta instalacja, tylko dołożyłem przewod na drugą strone i tez jest tak, że pali się zawsze jak otworze.
Pozdrawiam |
garys [Usunięty]
Wysłany: 15 Lis 2005, 22:59
Zgadza sie, taka instalacje mozna zrobic na wiele sposobow.
Ja sie zebralem i wykorzystalem ostatni sloneczny i cieply weekend listopada, pomyslalem ze komus kto sie na takich rzeczach za dobrze nie zna lub boi sie ingerowac we wnetrze fiesty bedzie latwiej
Zaluje tylko ze sie nie wyrobilem z montazem elektrycznego otwierania klapy bagaznika...no ale to juz na wiosne zostawie.
Pozdrawiam wszystkich. |
marcus_87
Wersja: Calypso
loro19
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 10 Lis 2005 Posty: 10 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 10 Sty 2006, 20:59
| garys mam dla ciebie fajny pomysl mozesz wykozystac:) hehehe widzac twoj kolor auta i pomyslowosc z lampka ze srodka polecam wlozenie zarowki od stopu z malucha (do bialych kloszy i bedziesz mial fajnie oswietlone wnetrze sam mam tak zrobione i wyglada zajebiscie tylko ze ja mam kolor bialy a do czerwonego jeszcze lepiej pasuje... sorki ze troszke z innej beczki |
garys [Usunięty]
Wysłany: 11 Sty 2006, 10:07
| marcus_87 napisał/a: | http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=79591967
takie cos bedzie dobre??
od czego macie te lampki bo ja nie moge dopasowac |
Marcus_87 : ktos mi chyba podpowiedzial ze moja lampka jest ze starego fiata i jak widzisz nie wmontowalem jej w oryginalne miejsce, bo tam nie pasowała.
Lampka z allegro ktora pokazales ma podane wymiary:
"Poniżej podaję dokładne wymiary ramki, gdyż może pasować też do innych aut
Długość wewnętrzna 4,6 cm
Szerokość wewnętrzna 2,5 cm
Długość zewnętrzna 5,5 cm
Szerokość zewnętrzna 3 cm" ...nie znam na pamiec jakie sa wymiary wejscia pod lampke we fiescie, wiec najprosciej zagladnij sobie do bagaznika i zmierz sam i bedziesz juz wiedzial czy bedzie dobra.Pzdr.
| loro19 napisał/a: | | garys mam dla ciebie fajny pomysl mozesz wykozystac:) hehehe widzac twoj kolor auta i pomyslowosc z lampka ze srodka polecam wlozenie zarowki od stopu z malucha (do bialych kloszy i bedziesz mial fajnie oswietlone wnetrze sam mam tak zrobione i wyglada zajebiscie tylko ze ja mam kolor bialy a do czerwonego jeszcze lepiej pasuje... sorki ze troszke z innej beczki |
Kolorek autka mam czerwony (na fotkach wyszedl troche pobladły
Masz na mysli oswietelenie wnetrza autka na czerwnono, podmieniajac zarowki w lampce w podsufitce? Czy moze gdzies osobno?.
Sprobowac moge, chocby z ciekawosci.Pzdr. |
