17 Kwi 2006, 10:04
Układ hamulcowy : wymiana pompy hamulcowej regeneracja
userman
Wysłany: 9 Lis 2005, 23:52   Układ hamulcowy : wymiana pompy hamulcowej regeneracja
Witam!
"Umarła" mi ostatnio pompa hamulcowa (pompuje mi płyn do wenątrz serwa) więc stwierdziłem że czas ją wymienić.
Udałem się na szrot w niemczech i zakupiłem ową pompę za 30 Euro - używana ale wizualnie w dobrym stanie (mam na nią 4 tygodnie rękojmi)
I teraz tak, samo wymontowanie starej pompy i zamontowanie nowej nie wydaje mi się trudne - wymieniał wcześniej już sam serwo (bo przegniło i puszczało mi powietrze od spodu)
Ale chciałbym się was spytać czy mogę napotkać jakieś niespodziankin, na co uważać, co poodkręcać pierwsze, czy może coś pozaślepiać aby płyn nie wyciekł, czy wymieniać płyna na nowy czy może tylko potem uzupełnić.
Acha i co z serwem - musze wylać z niego płyn i wysuszyć - czy moze coś jeszcze trzeba z nim zrobić.
Proszę o wszelkie rady i sugestie
Fiesta 1996r silnik 1,3i bez ABSów
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 11 Kwi 2009, 16:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 10 Lis 2005, 00:12
hm moim zdanie zrobiłeś nie najlepiej bo za 20 zł można sobie kupić komplet naprawczy do pompy i mieć pewność ze jest prawie nowa a tak kolejna używka i nie wiadomo jak bedzie . hm na wstępie odrazu ci powiem ze potrzebujesz dwie osoby . moze sie darzyć ze nie bedziesz mogł odkręcić któregoś przewodu od pompy wtedy potrzebne sa specjalne klucze ale moze uda sie bez nich . hm odkręcasz przewody wszystkie wywalasz stara pompe wkręcasz nowa i przykręcasz delikatnie ręka przewody hamulcowe (nie do końca) wlewasz płyn do zbiorniczka i czekasz az zacznie wyciekać z pod nakrętek . jak zacznie powoli dociągasz wszystkie . 2 osoba wsiada do auta i kilka razy naciska pedał i trzyma w dole ty odkrecasz jedna ze srub . wylatuje płyn i dokręcasz znowu wtedy ta osoba puszcza pedła i tak po kolei z każdym przewodem . gdy pojawi sie delikatny opór na pedale zdejmusze tylne prawe koło odkręcasz odpowiecznik i robisz tak samo jak z przewodami przy pompie . potem tylne prawe koło potem przednie prawe i przednie lewe . pedał powinien sie pojawić i być twardy . jeśli tego nie uzyskasz to znaczy ze słabo odpowietrzyłeś hamulce . na tylne koła wystarcza zazwyczaj 6 pompowań (poprostu sobie zakładasz rurke i obserwujesz czy przestało powietrze lecieć . to znak ze wszystko idzie w dobra strone .
Qzyn
Wysłany: 10 Lis 2005, 08:49
Dioda ale jest jedno ryzyko i przy uzywce i przy zestawie naprawczym. Koledzie sie tak zdarzylo ze albo jaksi syfek albo cus sie dostalo i pompa przestala dzialac - kupilismy zestaw i bylo git. Za 2 dni pozyczylem od niego auto na ostatnio runde mistrzostw tychow i przy ok 150 zamiast schamowac sie do nawrotu polecialem prosto - na szczescie byla tam inna droga. Okazalo sie ze pompa miala drobna ryske ktora sukcesywnie niszczyla nowa uszczelke :/ takze jak masz uzywke proponuje rozebrac i idealnie wyczyscic i poogladac gladz cylinderka.
userman
Wysłany: 10 Lis 2005, 16:23
No i pompa wymieniona, zajęło mi to 3 godzinki i ale dałem rade przy małym wsparciu ojca.
Dzięki za porady diodalodz - przydały się bardzo
Poczekam teraz kilka dni i zobacze jakie będa efekty
Wysłany: 11 Lis 2005, 01:53
odrazu ci mowie ze pompa dorazu sprawności nie łapie . czasami potrzeba kilku dni zeby sie do końca odpowietrzyła . jeśli nie szkoda ci opon to mozesz zrobić próbe hamowania na asfalcie i sprawdzi czy ślady sa róne i czy zaczynaja sie w tych samych miejsach . w sumie najlepiej to widać na szutrze dobrze ubitym choć do tego jest stanowisko diagnostyczne które sprawdza to bez niczenia opon .
Matis
Wysłany: 11 Lis 2005, 10:40
ile kosztuje nowa pomka hamulcowa ???
Ostatnio zmieniony przez Matis 11 Lis 2005, 16:27, w całości zmieniany 1 raz
userman
Wysłany: 11 Lis 2005, 10:45
Zależy jaki model auta
Jak się pytałem o pompę do swojego to w sklepie powiedzieli mi 600-700zł
No i udałem się na szrot i kupiłem za 30 Eura - ale uzywaną oczywiście
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wysłany: 11 Lis 2005, 11:26
userman napisał/a:
ale aso chyba taka cena? :yyy:
userman
Wysłany: 11 Lis 2005, 11:47
Darekmk3 napisał/a:
Nie bardzo rozumiem ?
Dzwoniąc do KarFord (karpacz) usłyszałem taką cene
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 11 Lis 2005, 11:53
userman napisał/a:
Darekmk3 napisał/a:
spytaj sie o nowa pompe w sklepie z czesciami a nie w sklepie gdzie sa tylko do forda lub w serwisie forda cos jakos drogo ta pompa wychodzi 600zl to chyba ze faktycznie po tyle stoi ale w poniedzialek sprawdze u siebie po ile jest pozdro sorki za OT
userman
Wysłany: 11 Lis 2005, 12:05
KarFord to sklep i serwis - jak sama nazwa wskazuje specjalizujący się w Fordach
W zwykłym sklepie pewnie będzie troszkę taniej.
Tyle że ja mieszkam na taki zadupiu że są dwa sklepiki motoryzacyjne i większość rzeczy trzeba zamawiać a jak się spytałem o pompę to gość stwierdził że tym się nie zajmuje (nie ma to jak dbać o klienta) i dla tego zamawiam telefonicznie w tym sklepie albo jak jestem gdzieś w głębi Polski to robię zakupy.
Najczęściej jeżdze na szrot do Niemiec mam jakieś (15km) - przważnie tam kupuje części.
Kiedyś jadąc do Berlina zjechał do Niemieckiego serwisu forda ale ceny był kosmiczne.
Heh ostaniu dokonałem też troszkę zakupów na allegro i jestem całkiem zadowolony (olej , klocki)
[ Dodano: Pią Lis 11, 2005 1:54 pm ]
Mam jescze jedno pytanie!
Poza odpowietrzaniem po takiej wymianie pompy trzeba jescze coś regulować?
Czy są wogule jescze jakieś możliwości regulacji popmpy i serwa ?
