Przesunięty przez: molu 3 Wrz 2007, 15:10 |
Problem z montażem :( |
Domino [Usunięty]
Wysłany: 10 Lis 2005, 17:10 Problem z montażem :(
Ja wiadomo (z innego topicu) zamówiłem Hertze DSK 130 i dzisiaj próbowałem je zamontować lecz z mizernym skutkiem. rozstaw śrub jest troszke wiekszy niż w ogrinalnych głośnikach no i teraz jest ból bo nie wiem jak je zamontować. Macie jakiś sprawdzony sposób ?? Może jakieś pomysły ?? Bardzo prosze o rade |
molu
Wysłany: 10 Lis 2005, 18:57
Male wiertlo,wiertarka-przykladasz glosnik i poszedl 8)
Nie wiem w czym problem :-D |
Kowal [Usunięty]
Wysłany: 10 Lis 2005, 19:34
Ja tez po zdemontowaniu oryginalnych ramek montazowych ,
nawierciłem nowe otwory pod głosniczki i jest ok Chwila roboty ! Powodzenia |
Domino [Usunięty]
Wysłany: 10 Lis 2005, 19:37
:-/ myślałem że jest jakiś inny szybszy sposób. Nie bardzo chce mi sie ściągać tapicerke z drzwi ( bo ta cholerna rączka od opuszczania szyby nie bardzo chce zejść :zly: ) a przy tym pewnie bedzie najwiecej meczarni No dobra trzeba bedzie próbować. Normalnie już mi sie nie chce :?
Czyli stare ramki trzeba zdemontować i wiercić w blasze ?? |
_-MoKrY-_
Wiek: 39 Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 211 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 10 Lis 2005, 19:51
| to nawierć nowe dziury w koszu głośnika.... jeśli się da, i nie uszkodzi to membrany oczywiście |
Domino [Usunięty]
Wysłany: 10 Lis 2005, 19:55
| _-MoKrY-_ napisał/a: | | to nawierć nowe dziury w koszu głośnika.... jeśli się da, i nie uszkodzi to membrany oczywiście |
dzięki, ale to odpada |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 10 Lis 2005, 21:36
| Domino napisał/a: | | rączka od opuszczania szyby nie bardzo chce zejść |
A tam jest taka al'a zawleczka i wychaczas ja malutkim srubokretem plaskim... latwo wychodzi...
Pozdrawiam |
Domino [Usunięty]
Wysłany: 11 Lis 2005, 15:46
No i już po krzyku jak to sie mówi nie taki diabeł straszny jak go malują głośniczki zamontowane i to bez wiekszych problemów. Po odsłuchaniu dziwieku jaki sie z nich wydobywa naprawde mnie zatkało teraz tylko trzeba wywalić fabryczne głośniki z tyłu bo naprawde psują efekt jaki uzyskałem z przodu.
No i tu znowu pojawia sie pytanie. Co by wrzucić na tył i w które miejsce by naprawde dobrze grało Ale jak na razie chodzi mi o to by nie wkładać wzmaka tylko jechać na samym radyjku. |
cinot [Usunięty]
Wysłany: 14 Lis 2005, 07:51
jak na tylną półkę to najlepiej jajka 6x9 na przykłąd takie :
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=70865623
Nie sąjakieś barrdzo tanie, aleskoro zainwestowałeś w porządne głośniczki na przód to polecam do nich te.
Ładny bas i robią bardzo ładną stereofonię |
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wiek: 39 Dołączył: 18 Maj 2005 Posty: 467 Skąd: Lubin
Wysłany: 20 Lis 2005, 11:56
| rozniesz polecam te pioneerki na połke do tylu...lub model 6996 Pozdro |
_________________ Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI + |
