Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:18 |
podswietlanie przycisku |
coccolino [Usunięty]
Wysłany: 12 Sie 2005, 00:12
| Są niebieskie diody które nie świecą punktowo (wiążka światła rozchodzi się pod kątem ok. 100 stopni), tyle że kosztuje prawie 2 PLN. |
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wiek: 40 Dołączył: 18 Maj 2005 Posty: 467 Skąd: Lubin
Wysłany: 12 Sie 2005, 00:15
to fakt dida swieci punktowo..niby sa rozpraszajace jakies ale one slabo rozpraszaja niestety...wole zarowy a te diody 100 stopni...wejda one do tego przycisku ?? hehe bo troche przyduze są :/ |
_________________ Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI + |
Wysłany: 12 Sie 2005, 00:36
| Bongo napisał/a: | to fakt dida swieci punktowo..niby sa rozpraszajace jakies ale one slabo rozpraszaja niestety...wole zarowy a te diody 100 stopni...wejda one do tego przycisku ?? hehe bo troche przyduze są :/ |
5 mm, na dodatek krótsza od standardowych o połowę. Nie jest zaookrąglona na końcu tylko ma soczewkę ("szybkę" prostopadłą do jej podstawy. Dziurę w oprawce to i wkrętakiem Philipsa (+) można zrobić w pół minuty. |
viertnik
Wiek: 46 Dołączył: 20 Sty 2005 Posty: 34 Skąd: Bochnia
Wysłany: 12 Sie 2005, 20:09
O na przykład tak dioda wygląda tak:
_________________ ..::Xr2i '91::.. |
palic [Usunięty]
Wysłany: 27 Wrz 2005, 15:46
hej ,
a jak rozebraliscie ten przysick...
bo mi on wyglada na nierozbieralny, mam problem z zarówka i mi sie rozłacza (jak przytrzymam to działa) nie wiecie czy to sie da narawic? bo nigdzie nie moge znalesc takiego przycisku a kazdy jest inny wiec nie moge podmienić |
Bodo [Usunięty]
Wysłany: 28 Wrz 2005, 06:38
| W szczeline pomiędzy sam przycisk a obudowe przycisku musisz włożyć coś cienkiego i delikatnie podważyć. przycisk powinien zejść. To jest dość solidnie wciśnięte więc troche siły trzeba. |
viertnik
Wysłany: 28 Wrz 2005, 20:57
| trzeba najpierw mocno pociągnąć to koluszko z szybką przez które widać czy swiatłą są włączone czy nie. jak zdejmiesz juz to koluszko to wtedy na obwodzie włącznika są takie 4 zatrzaski. cieniutki śrubokręcik i można je podważyć. powinien wyjść środek tego przełącznika od tyłu :lol: |
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 11 Paź 2005, 21:28
| pomocy!:( wymienilem zarowke podswietlajaca symbol, wszystko bylo ok sprawdzalem przed zlozeniem obudowy wszystko poskrecalem, teraz wlaczam i nie dziala cale podswietlanie- wywala bezpiecznik 10 od pozycji lewej i podswietlania wnetrza. o co chodzi:|?? |
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 11 Paź 2005, 22:36
| zapewne zwarcie sie zrobilo....rozbierz poizoluj kabelki tak jak to mozliwe i pouciskaj je i złoz... |
FULL CZESCI MK3
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 11 Paź 2005, 23:40
| zarowke przylutowalem na sztywno wiec nie ma jak sie zrobic zwarcia, dziwne jest to ze dzialalo wszystko przez jakis czas |
maciuk [Usunięty]
Wysłany: 13 Paź 2005, 13:38
wczoraj kupilem sobie niebieskie diody przystosowane do 12 V
zmienilem wszystkie zarowki na nowe niebieskie i efekt jest rewelacyjny! |
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 13 Paź 2005, 15:35
z ta zarowka u mnie juz ok jest przebicie robila blaszka od zapalniczki:/, tez mam zamiar zmienic wszystko na niebieskio- te diody juz bez rezystora sie stosuje, ile kosztuja??
ps. jak masz mozliwosc to wyslij zdjecie jak to wyglada:P |
FG [Usunięty]
Wysłany: 13 Paź 2005, 17:45
niebiesko wcale nie oznacza fajnie u mnie zegarek podświetlony jest białymi diodami i te przyciski także a wygląda to conajmniej fajniej niż fajnie.... powoli odchodze od przekonania, że jak mam niebieską fieste, to wszystko niebieskie tam będe robił |
Bodo [Usunięty]
Wysłany: 15 Paź 2005, 05:52
| marcus_87 napisał/a: | - te diody juz bez rezystora sie stosuje, ile kosztuja??
Jest rezystor, tylko mały i zatopiony na spodzie diody. Koszt jest niewiele droższy. W sklepie z elektroniką kosztuje góra 2 zł za sztuke. |
maciuk [Usunięty]
Wysłany: 15 Paź 2005, 14:45
| Bodo napisał/a: | | marcus_87 napisał/a: | - te diody juz bez rezystora sie stosuje, ile kosztuja??
zalezy od diody. za jeden rodzaj placilem po 2 zl za inny 3,50. |
