Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 11:51 |
jak to jest w końcu w mk3 |
topo
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 4 Paź 2005, 16:41 jak to jest w końcu w mk3
Jak to jest w końcu z wymiarami głośniki w przednich drzwiach 10cm czy 13cm i jaka głębokość montażowa?? Czy na tył będą pasowały 6x9 bo też się niedługo przymierzam??
Z góry dziękuje za podpowiedź. |
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wiek: 41 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 5 Paź 2005, 14:56 Re: jak to jest w końcu w mk3
topo napisał/a: | Jak to jest w końcu z wymiarami głośniki w przednich drzwiach 10cm czy 13cm i jaka głębokość montażowa?? Czy na tył będą pasowały 6x9 bo też się niedługo przymierzam??
z przodu 13cm a co do reszty niech sie inni wypowiedzą... |
Kowal [Usunięty]
Wysłany: 5 Paź 2005, 16:17
PRZÓD 13cm głebokosc montazowa chyba 6cm
TYŁ 10cm głebokosc dowolna
Takich wymiarów głosniczki wchodza w fabryczne miejsca z ramkami ! Pozdrawiam |
topo
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 5 Paź 2005, 17:26 :)
Dzieki juz zakupilem PIONEER TS-G 1346 na przód, jednak na tył słyszałem ze 6x9 by pasowały |
Kowal [Usunięty]
Wysłany: 5 Paź 2005, 20:17
Głośniczki 6X9 to w półke wpakujesz napewno , ale czy w te boczki z tyłu wejda to niewiem |
topo
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 5 Paź 2005, 20:27
tzn. napewno nic nie bede przewiercal chce je wpakowac w oryginalne i przystosowane do tego miejca 8) |
rozzz
Wiek: 50 Dołączył: 01 Paź 2004 Posty: 52 Skąd: 3miasto
Wysłany: 5 Paź 2005, 20:55
Witam. Na tył wchodzą głośniczki 10 cm jednak potrzebne są specjalne ramki montażowe (kiedyś foto takich ramek było na forum) Mi udało się upchnąć w oryginalne miejsca głośniczki 4x6 cala. Bez piłowania żadnych plastików ale musiałem kombinować z mocowaniami.
Pozdrawiam rozzz |
_________________ Łokmen ma rację: "Pie..olę nie robię
LUDZIE KUPUJCIE CZERWONE!! CZERWONE SĄ SZYBSZE!! |
pietrus
Wiek: 41 Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 21 Skąd: Opole
Wysłany: 5 Paź 2005, 21:54
Ja z przodu jeszcze nic nie zmienilem, jest fabryka. Do tylu wrzucilem Sony Xplody 693n 6x9 i chodza swietnie, bez problemu weszly, tylko plastik maskownicy troszke wystaje. Pozdro. |
hans666 [Usunięty]
Wysłany: 6 Paź 2005, 09:44 Re: jak to jest w końcu w mk3
jesli chodzi o glebokosc montazowa w przednich drzwiach 5,6 cm to max (inaczej zablokujesz szybke), zwroc uwage jeszcze na rozstaw srubek mocujacych...ja kupilem PYLE i musialem troszki potem pokombinowac..ale oplacalo sie..graja wyśmienicie |
topo
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 6 Paź 2005, 20:02
Te co zakupiłem na allegro to niby maja 46 mm wiec powinny mi pasowac ale przekonam sie w weekend.
Sluchajcie mam jeszcze jeden problem, wiem że to nie ten dział ale już pytałem na forum i zero odpowiedzi otrzymalem, moze ktos tutaj bedzie cos wiedzial. Mianowicie chodzi mi o autoalarm z centralnym zamkiem magicarktory chce zakupic na allegro po 200 zł.
Macie może opis montażowy tej aparatury??
Chce najpierw wg. tej rozpiski zobaczyc czy sam jestem w stanie zamontowac ten alarm w aucie. W serwisie musialbym doplacic do interesu jeszcze 400 zł :-( |
darioze [Usunięty]
Wysłany: 7 Paź 2005, 18:52
Co do alarmu to na allegro są tzw. alarmy cyklop. W sumie fajny sprzęt. Ja posiedziałem 10h i go zamontowałem bez większych problemów. Co do głosników z tego co widziałem w mojej fieście z przodu są "obłe" dziury na głośniki. Tak jest czy mi się wydawało? |
topo
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 7 Paź 2005, 19:32
sluchaj a masz moze jakis opis do tego cyklopa?? co to znaczy ze sa oble |
darioze [Usunięty]
Wysłany: 7 Paź 2005, 20:51
Mam. Podaj maila to wyśle Ci opis do fiesty (niestety opis dot. 1994 i wyżej). Natomiast muszę polecić opis który jest dołączony do alarmu (nie mam go na kompie) - masz dokładnie opisane kabelki (od alarmu) który do czego, a w aucie nie trudno je znaleść. Jeżeli byś brał się za montaż alarmu to musisz pociągnąć 2 dodatkowe kable pod maske (wyłącznik krańcowy i syrena) ale to nie problem . Co do głosników to wydaje mi się że to są głośniki 6:9 lub coś koło tego ale nie wiem na 100% (z tego co widziałem takie mam otwory), tylko nie wiem czy mam racje czy nie. |
topo
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 7 Paź 2005, 22:38
no z tego co tu pisza to wnioskuje ze z tyłu 6x9. |
darioze [Usunięty]
Wysłany: 8 Paź 2005, 12:34
Z tyłu (te pod szybą) na 100% 10cm. Natomiast mnie chodzi o przednie. |
hans666 [Usunięty]
Wysłany: 8 Paź 2005, 12:51
13cm to standardowy rozmiar glosnikow przednich w standardowe otwory w przednich drzwiach :lol: |
