17 Kwi 2006, 11:46
Biszkopty : stare dzieje :)
Faza
King of Rally Land 2010
Wysłany: 13 Wrz 2005, 21:58   Biszkopty : stare dzieje :)
siemanko
mam problem !!!!!!!!!!!
moze ktos pomoze.... moja fiescina niechce sie wykrecic powyzej 180km/h na bezynia a na gazie daje rade..... jakis miesiac temu wykrecilem ja do 232km/h na bezynie (jest to udokumentowane na kamerze z mondeo :) niestety jechali za mna )
niemam pojecia czemu tak sie stalo
jedno co zmienilem w silniku to wtryski na nowki sztuki oryginaly fordowskie
pomocy!!!!!!!!!!!! ja chce znowu 232km/h :( :)
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 29 Mar 2009, 23:27, w całości zmieniany 2 razy
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 13 Wrz 2005, 23:25
A sprawdzales od jakiej wersji silnikowej sa wtryski...?? bo byly silniki 115KM i 136KM... wiec moze dali ci od 115KM... a jesli masz te stare wtryski to sprawdz czy po zalozeniu bedzie nadal 180 czy dalej bedzie szedl.... :)
Faza
Wysłany: 16 Wrz 2005, 21:27
wtryski są na bank od tego modelu 136KM
wczoraj wyjechale na obwodnice i nadal jest to samo 180km/h i ni hu.. wiecej
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 16 Wrz 2005, 22:04
To jesli masz te stare wtryski to sprawdz czy na tych stasrych to samo bedzie... albo poprostu cos na kompie sie popierpapier... sprobuj go ewentualnie zresetowac... jesli to nie pomoze to polecam podjechac na diagnostyke kompa czy tam cos sie padlo... :)
Junior
Wysłany: 16 Wrz 2005, 22:09
jak ty fiesta wykręciłes jak to piszesz 236 km/h to ja jestem czarodziejka z ksi.ezyca :hahaha:
[ Dodano: Pią Wrz 16, 2005 10:09 pm ]
sorki 232 km/h
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 16 Wrz 2005, 22:17
Junior napisał/a:
sorki 232 km/h
Junior zapomniales ze ta Fiesta ma silnik 2.0 16V 136KM... :devil: w takiej malej budzi etyle kucy robi swoje... :) podobnie jak RST tez ma wygar... :devil:
Bartsun
Wysłany: 16 Wrz 2005, 22:56
Fordon napisał/a:
Junior napisał/a:
sorki 232 km/h
hehe Junior, znam cie na "zywo" i jakos nieprzypominales mi czarodziejki ;)
bo z ksiezyca to moze io jestes, zreszta tak jak my wszyscy :ok:
pozdr
Faza
Wysłany: 17 Wrz 2005, 11:36
Junior napisał/a:
sorki 232 km/h
co żal ci du.e sciska ze masz 1.3 i twoje "cudeńko" pojdzie zaledwie 150km/h
silnik i skrzynia u mnie robia swoje a jak masz co do tego watpliwosci to zamilcz :fox:
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wysłany: 17 Wrz 2005, 12:26
Faza napisał/a:
Junior napisał/a:
sorki 232 km/h
Faza nie mam nic do ciebie ale 1.3 do 170 poleci wiec jak chcesz dopiec koledze to na priv bo czasem obrazasz lub wysmiewasz sie z innych piszac takie cos pozdrowienia
Ostatnio zmieniony przez Darekmk3 17 Wrz 2005, 18:13, w całości zmieniany 1 raz
ehaer
Wysłany: 17 Wrz 2005, 18:04
Faza napisał/a:
chyba wlasnie przestaly robic :1xf:
Wysłany: 17 Wrz 2005, 18:16
Śmiać mi się chce jak widze wasz posty w temacie ile poleci fiesta, jaka prędkośc przyjakich obtorach... napomne tylko iż zegary mogą przekłamywać (zawsze w zwyż) nawed i 15% czyli jadąc sobie zegarowe 100 możemy się tak naprawdę turalć z 85... a przy zegarowcy 200 to nawed 170 moze nie być... :-D
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 17 Wrz 2005, 18:24
dokladnie Joe czym wieksza predkosc tym wieksze przeklamanie pozdro
WRiTTeR
Wysłany: 17 Wrz 2005, 18:41
ja powiem tak....
kto nie wierzy w możliwości 2.0 Fazy niech sie nie odzywa...
miałem przyjemność prowadzić ten wóz na zlocie 5-6-7 Sierpnia 2005 (Warlubie-Osie)
na 1/4 mili mimo iż w deszczu - wymiatał wszystkie samochody
kto nie wierzy niech żałuje ze nie byl na tym zlocie z nami
Junior.. taka prawda.
-=FrAkCjA BYDGOSZCZ=-
Kurde ta Emilka mi wszystkie wyrazy pozabierała!
Kiedyś MK3 1992 1.4i 71 kM; Obecnie:
VW GIII 1992 1,9 GTD 75 kM;
VW T4 1999 2,5 TDi 102 kM;
Octavia L&K 2001 1,8 20V Turbo 160 kM;
easy
Wysłany: 17 Wrz 2005, 19:40
no ja potwierdzam i przypomnieć należy ze w warlubiu nie były pokazywane wszystkie możliwości tego auta, no i skoro mu pały tyle na radarze pokazały to chyba tak było
ps. a kompa zmieniłeś bo mówiłęś ze masz od 1.6 :)
Faza
Wysłany: 17 Wrz 2005, 21:06
dzieki WRiTTeR
kompa nie zmienialem
ale chyba z kumplem znalezlismy przyczyne
blos od gazu ma w sobie przepustnice na podcisnienie i ta przepustnica nieotwiera sie do konca bo troszke jest przytarta (zasniedziela) i to moze byc przyczyna (za malo powietrza)
a co do 1.3 to wcale sie z was niezbijam ani was nie obrazam bo mnie takie cos nie bawi !!!
tylko strasznie mnie wkur....ą takie wypowiedzi
pozdrowionka
puma czytaj uwaznie
ps: suchy tez jezdzil na LPG
Ostatnio zmieniony przez Faza 23 Wrz 2005, 11:52, w całości zmieniany 1 raz
drad
Wysłany: 19 Wrz 2005, 14:01
Coś mi się nie chce wierzyć.
Chociaż może to być prawda, a jeżeli jest to gratuluję wyobraźni.
Tak na marginesie:
Grzałeś 232km/h, a za Tobą policyjne mondeo ?
Nie, no zaje***cie !!!
Podziwiam
i mam nadzieję że nikogo nie zabijesz,
obwodnica to nie tor wyścigowy.
Faza
Wysłany: 19 Wrz 2005, 23:11
nastepny rodzic !!!
jak bys mial taki motor pod maska to tez bys chcial go przetestowac a tak w ogole to jechalem sam (nie narazał bym kogos na ŚMIERĆ)
a tak poza tym to nie jest rozmowa na temat mojej predkosci tylko zeby stwierdzic usterke
wiec przestancie sie wypowiadac jak nie wiecie a z reszta chyba trzeba zakonczyc ten temat bo to sie robi beznadziejne
Princessa of Ułęż
Wysłany: 22 Wrz 2005, 16:18
Fordon napisał/a:
Niby tak ale RST 212km/h i koniec skrzyni o ile licznik nie przeskakiwał (ale osiągi zblizone do katalogu a auto po kapitalce, wiec wierz w to ze było ponad 200KM/h), a pozatym komentując wasze dywagacje na temat osiągów fiesty Fazy i tego co było na zlocie to weście poprawke ze w Walrubiu nie było zadnej Fiesty RS1800 ani RST wiec z kim miął sie tam ścigac?? XR2i Łokmena to nie konkurencja dla 2,0!!
PS: w zeszłym roku na nocnych opisywana przezemnie Renault R5 GTT zrobiła mu ziazi :hahaha: a w tedy była jeszcze w serii. Co wiecej łoili tą fieste ludzie w CRX-ch Civicu Coupe Vti, Clio Williams, Kadett GSI 16v i cos tam jeszcze, wiec nie bardzo sobie radzi z konkurencją na rynku lokalnym (to było jak auto było u poprzedniego własciciela). A za kadwencji Fazy poradził sobie z nim nawet Opel Astra KOMBI (chyba 2,0)!!!!!!
Ja po przejażdzce na zlocie twierdze ze to auto jest szybkie ale troche przesadzacie co do jego mozliwosci.
Choc jesli faktycznie "niebiescy" uchwycili na kamere 232KM/h to ok tylko jakie Mondeo tyle jeździ i ma je kielecka policja??
KureckiGTT
Wysłany: 22 Wrz 2005, 17:49
Dokadnie zlałem ją jak chciałem. A tak w zasadzie to strasznie się brandzlujecie tym samochodem który w starciu z inna 2-litrówka nie ma najmniejszych szans!!! W przysszłym roku to chyba sie nawet wybiore na wasz zlot z Puma wtedy zobaczycie jak jeżdża szybkie auta :twisted:
Faza
Wysłany: 22 Wrz 2005, 21:47
Do Pumy wcale mnie odjechał Kadet 2.0 bo to nie są wyścigi na 1 km tylko na czterysta i dałem mu rade po drugie to niebyla policja z kielc tylko z krakowa po trzecie niby renowka oryginal (z podkręconą turbina) objechala fieste tylko o pol dlugości po czwarte crx-y i civici vti maja troche wiecej mocy od fiesty jakies 30KM i są troche lzejsze wiec sie troche zastanow co piszesz
do Kurecki gtt zlamales to sie chyba w gacie ze strachu jak startowales z fiesta co by cie niewymieszala :)
tyle mojego gadania
w tym topiku niechodzilo oto ile fiesta potrafi tylko oto zeby mi pomoc ale jak widze umiecie tylko komentowac wiec zakonczmy ten topic
KONIEC
Brak nowych postów Inne stare FORDY
Diuned Linkownia 0 11 Gru 2020, 01:30
Diuned
Brak nowych postów [MK3] nowe klocki, stare tarcze
madek Mechanika 24 11 Lut 2009, 00:06
Brak nowych postów [INNY] Esiok czyli powrót na stare śmieci
BuMeL Nasze auta 27 8 Wrz 2021, 22:37
BuMeL
Brak nowych postów co się dzieje ?
tarantino Elektryka 7 19 Cze 2008, 13:24
tarantino
Brak nowych postów Co się dzieje z moim zegarkiem?
jaczylibodzio Elektryka 4 2 Lip 2006, 23:03
