1 Lis 2008, 20:18
Ładowanie
Lukasz
Wysłany: 16 Wrz 2005, 19:46   Ładowanie
Witam,ciagle lekko swiecila mi sie kontrolka ładowania,ale jak sprawdzalem juz jakis czas temu to ladowanie mialem około 14 V. Dzisiaj postanowilem wymienic szczotki razem z tym ajzolem do którego są zamocowane :) koszt 70 zł :( i po zalozeniu zonk :) kontrolka nadal sie swieci i gasnie na wyzszych obrotach,a wczesniej palila sie caly czas,wiec juz jakis postęp :) ) Pomocy,bo sprzet kupuje razem z wzmacholem i subem wiec potrzebuje ładowanie.
bartboro
Wysłany: 16 Wrz 2005, 19:55
a może poprostu ci sie pasek od alternatora ślizga... Mi czasem się śliga zanim gazu nie przycisnę to też się pali kontrolka
Wysłany: 16 Wrz 2005, 19:57
Może i pasek, a może stojan lub wirnik dostały po dupie - wtedy jest gorzej, bo to droższa zabawa! Albo żarówka od kontrolki jest nie taka jak trzeba.
Wysłany: 16 Wrz 2005, 21:47
Widzisz... z jednej strony kontrolka jest podłaczona do +12V a zdugejj do alternatora - jak ten stoi to tam jest 0V i się kontrolka świeci... a jak pracyje to tam jest jakieś inne napięcie i gaśnie... żeby się nie świeciła to bysi być poobydwu stronach idealnie tyle samo, a to nie jest mozłiwe... i praktycznie zawsze się bedzie żażyć... moze nie zawsze ale to jescze nie tragedia, a jak sie żaży to trudno to wytępić...
Leon_SSJ
Wysłany: 16 Wrz 2005, 22:00
mi dzisiaj jak padal deszcze momentami sie zaswiecala i pasek tez piszczal... to nic groznego?
Wysłany: 16 Wrz 2005, 22:06
Nic groznego - ale to syganł ze albo pasek do wymiany, albo do naciągniecia... albo talerze po któych śię ślizga sie już wyślizgały i pasek ma poślizg... a jak jest wilgoć to poiszczy
Leon_SSJ
Wysłany: 16 Wrz 2005, 22:15
aha ale u mnie sie dzieje tak tylko jak jest mocny deszcz
Wysłany: 16 Wrz 2005, 23:06
a jeśli pasek jest ok i dobrze naciągnięty jest to znak częściowego przebicia jednej diody w mostku prostowniczym
robczo
Wysłany: 17 Wrz 2005, 08:21
proponuje jeszcze sprawdzić regulator napięcia, chociaż kiedyś miałem podobny problem tylko ze w kadecie i okazało sie ze poszła dioda
Lukasz
Wysłany: 17 Wrz 2005, 12:04
Tylko ze mi czasem sie leciutko swieci,a czasem mocno :( i jak tu autko sprzedac jak gosciu wlazi do autka a tu ladowanie sie swieci :(
suchy
Wysłany: 18 Wrz 2005, 21:28
nowe szczotki muszą sie dotrzeć :he:
Brak nowych postów 1.1 ładowanie
fake4r Elektryka ogólna 6 9 Sty 2016, 16:59
fake4r
Brak nowych postów Ładowanie akumulatora.
nowy1 Elektryka ogólna 50 21 Gru 2022, 13:47
Wojtek Wawa
Brak nowych postów pada ładowanie
szynszyl Elektryka 2 3 Lut 2007, 18:42
kamil208 Elektryka ogólna 2 4 Gru 2019, 09:54
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ładowanie akumulatora
TomekkemoT Elektryka 4 30 Wrz 2007, 16:25
